Lista WIFI compatibili
WiFi PCIe
Broadcom
Solo WiFi:
Asus AC68:https://www.asus.com/it/Networking/PCEAC68/
Chipset: BCM4360 Vendor-id: 14E4 Device-id: 43A0
Supporto: nativo
TP-Link Archer T6E AC1900
Supporto: nativo
TP-Link Archer T6E AC1300
Chipset: BCM4360 Vendor-id: 14E4 Device-id: 43A0 o 43B1
Supporto: per 43A0 è nativo, per 43B1 bisogna aggiungere Lilu.kext + AirportBrcmFixup.kext nella EFI
WiFi + Bluetooth:
BCM943602CDP (Scheda per Mac + adattatore per PCIe x1):
Chipset: BCM43602 Vendor-id: 14E4 Device-id: 43BA (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz + BT 4.2)
Supporto: nativo
BCM94360CD (Fenvi FV-T919 / WTXUP BCM94360CD / Scheda per Mac + adattatore per PCIe x1):
Chipset: BCM4360 Vendor-id: 14E4 Device-id: 43A0 (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz + BT 4.0)
Supporto: nativo
BCM943602CS (WTXUP / Scheda per Mac + adattatore per PCIe x1)
Chipset: BCM43602 Vendor-id: 14E4 Device-id: 43BA (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz + BT 4.1)
Supporto: nativo
Atheros
A partire da macOS 10.14 Mojave, queste schede non sono più supportate nativamente da Apple. È necessario installare i kext di High Sierra. Più informazioni qui: https://www.macos86.it/showthread.php?3787-Info-utili&p=96539&viewfull=1#post96539
Solo WiFi:
TP-Link TL-WN881ND
Chipset: AR9287
Supporto: Patch DSDT oppure Kext:ToledaARPT o FakePCIID
TP LINK WDN4800
Supporto: nativo
TP LINK TL-WD851N e WD851nd
Chipset: AR9227
Supporto: ToledaARPT aggiungendo all'info.plist ID 168c,29 e 168c,22
Edited by foskvs
Aggiunta BCM943602CDP
WiFi Mini PCIe
Schede con supporto nativo Airport:
Broadcom
1. BCM94360HMB - (Vendor-id:14E4 Device-id:43A0), 3 Stream, (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz 1300 Mbps + BT 4.0) Half Mini
2. BCM94360CD - (Vendor-id:14E4 Device-id:43A0), 3 Stream, (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz 1300 Mbs + BT 4.0) non Half Mini, connettore proprietario (serve un adattatore)
3. BCM94360CSAX (Vendor-id:14E4 Device-id:43A0), (WiFi abgn+ac 2.4/5Ghz + BT4.0 supporto nativo airport), connettore proprietario (serve un adattatore)
Le seguenti schede non sono più supportate nativamente a partire da macOS 11 Big Sur (potrebbero comunque funzionare iniettando il kext di macOS 10.15 Catalina):
4. BCM94331CD - (Vendor-id:14E4 Device-id:4331), 3 stream, (WiFi abgn 2.4/5 GHz 450 Mbps + BT 4.0) 10.10+/Whitelist, non Half Mini, connettore proprietario (serve un adattatore)
5. BCM943224 HMS/HMB - (Vendor-id:14E4 Device-id:4353), 2 stream, (WiFi abgn 2.4/5 GHz 150/300 Mbps + BT 3.0) 10.10+/Whitelist, Half Mini
Atheros
6. AR9280 - (Vendor-id:168C Device-id:002A), 2 Stream, (WiFi abgn 2.4/5 GHz 300 Mbps)
7. AR9380 - (Vendor-id:168C Device-id:0030), 3 Stream, (WiFi abgn 2.4/5 GHz 450 Mbps)
8. AR5B93 - (Vendor-id:168C Device-id:002A)
Schede con supporto non nativo Airport
(vengono rilevate come airport con il kext ToledaARPT o FakePCIID- o patch DSDT)
(in alternativa è possibile usare Lilu.kext + AirportBrcmFixup.kext per le schede Broadcom)
Broadcom
Nota: a partire da macOS 11 Big Sur è stato rimosso AirPortBrcm4360.kext:
1. BCM94352 HMB - (Vendor-id:14E4 Device-id:43B1), 2 stream, (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz 867 Mbps + BT 4.0), Half Mini
2. BCM943225 HMS - (Vendor-id:14E4 Device-id:4357), 2 stream, (WiFi bgn 2.4 GHz 108/150 Mbps + BT 3.0), Half Mini
3. BCM943225 HMB - (Vendor-id:14E4 Device-id:4357), 2 stream, (WiFi bgn 2.4 GHz 108/150 Mbps + BT 3.0), Half Mini
Atheros
4. AR9285 (AR5B95) - (Vendor-id:168C Device-id:002B), 1 stream, (WiFi abgn 2.4 GHz 54/75 Mbps)
5. AR9287 - (Vendor-id:168C Device-id:002E), 2 stream, (WiFi abgn 2.4 GHz 108/150 Mbps)
Nota:
Sulle schede non-Apple (anche con WiFi nativo) potrebbe essere necessario aggiungere dei kext per attivare il Bluetooth.
Inserire questi kext nella EFI
  • BrcmPatchRAM2.kext
  • BrcmFirmwareData.kext
Per macOS 10.15 Catalina potrebbe essere necessario anche un Injector.
Edited by foskvs
Modifiche per Big Sur
WiFi NGFF (M.2)
Controllare le dimensioni della nuova scheda (soprattutto la larghezza). La maggior parte dei portatili monta schede 2230, larghe 22 mm. Potreste non avere abbastanza spazio per schede più larghe.
Controllare anche che i pin della vecchia scheda siano uguali a quelli della nuova, qui sotto in allegato ci sono quelli di una BCM94352Z. Ci sono stati casi di utenti con schede Realtek con pin diversi a cui non veniva rilevata la nuova scheda.
BCM94360NG - (Vendor-id:14E4 Device-id:43A0), 2 stream, (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz 867 Mbps + BT 4.0), 2230 (key A+E), BCM20702B0 (Il BT è nativo al 100% e non richiede injector)
BCM943602BAED - (Vendor-id:14E4 Device-id:43BA), 3 stream, (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz 1300 Mbps + BT 4.1), 3030 (key A+E), BCM20703A1 (il chipset supporta BT 4.1 LE)
Schede con supporto non nativo Airport:
BCM94352Z - (Vendor-id:14E4 Device-id:43B1), 2 stream, (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz 867 Mbps + BT 4.0), 2230 (key A+E)
Su sierra c'è bisogno di questa patch per farlo funzionare, credits @Darkvoid
Find:       81F952AA00007529
Replace:    81F952AA00006690
Comment:    BCM94352HMB Sierra Fix (darkvoid)
Oltre a questo è necessario un ulteriore injector, personalmente ho integrato il tutto su Fakesmc.kext
(in alternativa è possibile usare Lilu.kext + AirportBrcmFixup.kext)
Schede con supporto parzialmente nativo Airport: (FORTEMENTE SCONSIGLIATE)
BCM94350ZAE - (Vendor-id:14E4 Device-id:43A3), 2 stream, (WiFi abgn+ac 2.4/5 GHz 867 Mbps + BT 4.0), 2230 (key A+E)
Il chipset BCM4350 è montato su alcuni modelli di MacBook e quindi ha id nativi.
Alcuni modelli sono perfettamente funzionanti nativamente, altri richiedono Lilu.kext + AirportBrcmFixup.kext, altri ancora non funzionano. Sono stati riportati anche casi di instabilità di sistema (lag e freeze) causati da questa scheda.
Nota:
Per il funzionamento del Bluetooth è necessario aggiungere dei kext anche su schede native.
BrcmPatchRAM2.kext
INTEL
Intel 3165 3165NGW 3165AC Dual Band Wireless AC + Bluetooth4.2 Mini NGFF
Ottima ed economica
Funziona con un Kext https://github.com/OpenIntelWireless/itlwm qui kext e aggiornamenti
BT e WI-Fi (testata BigSur e Monterey Beta)
1748836382_Schermata2021-08-19alle12_14_28.png.5d3734dd053127db73503a54ed2da7c7.png2002424142_Schermata2021-08-19alle12_14_44.png.e31ce679c6705b85d656544e9c1783fa.png
Wifi Usb
TL-WN725n
Driver sito ufficiale https://www.tp-link.com/it/support/download/tl-wn725n/#Driver
link aggiornato per 10.13/ 10.14/ 10.15
Asus N13
Ddriver sito ufficiale https://www.asus.com/us/support/Download/11/1/0/45/8qxR0Z80mE7HdVKx/21/
NB: questa funziona anche con i driver della TL-WN725n
D-Link DWA-131
http://www.dlink.com/it/it/home-solutions/connect/adapters/dwa-131-wireless-n-nano-usb-adapter
Driver Download
Linq WL-U150 Chipset RT3070
Funziona in Sierra in High Sierra solo da aggiornamento da Sierra
https://www.macos86.it/vbdownloads.php?do=download&downloadid=49
TP-LINK archer T2U. (grazie a @kernele per la info)
Driver QUI
TP-LINK archer T3U
Driver:s ito del produttore,
Di queste schede sopracitate ci sono varie versione (in base alla potenza del segnale). Non vorrei esser puntiglioso, dovrebbero essere compatibili tutte le versione perchè il chipset dovrebbe essere identico.
Oggi mi sono preso un'attimo e ho aperto 2 vecchi notebook fuori uso e ho smontato questi moduli:
ATH-AR5B95 che mi par di capire possa andare con il toledaARPT.kext
RTL8187B e qui ho trovato dei thread del paleolitico con kext a 32bit
Se ho capito bene, questo sono moduli solo wi-fi niente BT; qualcuno ha qualche info in più?
PS: sul notebook ho la intel AC-7260
https://www.google.it/search?q=intel+AC7260&client=opera&hs=NVs&ei=4NKaWtmeHcKRkwXQ_aII&start=10&sa=N&biw=1682&bih=947quindi se vedo bene è uguale alla AR5B95
https://www.wireless-driver.com/it/atheros-ar5b95-ar9285-windows-2000-xp-vista-win7-drivers/
per cui se ci fossero kext o triks funzionanti potrei fare il cambio.
Edited by foskvs
Nel mio santech M68
http://www.santech.eu/m68-series
è tutto raggiungibile senza grossi sforzi, infatti ho già cambiato i 2 HD da 1Tb di serie con 2 SSD da 2Tb cadauno, pulizia ventole etc... tutto raggiungibile... tranne il modulo wi-fi che manco si vede dove stà, per cui andare a smembrare un portatile che all'acquisto veniva 2600€ non ne ho tanta voglia e per il wi-fi su macOS quando mi serve continuo con la edimax usb ;)
Edited by foskvs
  • 2 months later...
Ho ordinato questo Broadcom BCM943602BAED 802.11a/b/g/n/ac + BT 4.1, 3x3, 2.4/5GHz per l'hack 2 in firma... appena arriva, ma più che altro quando ho voglia di smontare tutto faccio sapere ;)
Sull'amazzone se sono vagamente compatibili con macOS lo scrivono, quindi deduco che quello mmmmmm
questo invece è compatibile nativo al 100% lo colleghi, avvi... fatto
Abwb 802.11 ac Wi-Fi con Bluetooth 4.0 PCI Express (PCI-E) BCM943602CS Combo card for Hackintosh (Mac OS X) aeroporto computer, supporta hands-off
https://www.google.it/search?client=opera&q=%5Bnuova+versione%5D+Abwb+802.11+ac+Wi-Fi+con+Bluetooth+4.0+PCI+Express+(PCI-E)+BCM943602CS&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
PS: aggiunto link per download driver win 7/8/10
https://www.insanelymac.com/forum/files/file/932-abwb-80211ac-wi-fi-with-bluetooth-40-pci-express-pci-e-bcm943602cs-combo-card/
Edited by foskvs
vorrei prendere questo modulo wifi e montarlo nel secondo slot pci del portatile Xiaomi mi notebook pro.
https://www.amazon.it/Broadcom-BCM94352Z-DW1560-802-11-Bluetooth-4-0-M-2-NGFF/dp/B0156EGULC
Così non dovrei avere problemi nel far funzionare wifi e bluethooth, mi chiedevo ma quando verrà rilasciata una versione nuova di mac os potrebbe non funzionare?
Edited by foskvs
  Gengik84 post_id=6319 time=1527680990 user_id=2 said:
@fladnaG
Slot M2 (ngff)
Presta attenzione negli Xiaomi precedenti il wifi è saldato e non sostituibile
quindi ti consiglio di controllare bene
si infatti il modulo wifi è saldato, io vorrei inserirlo al posto del secondo ssd, che ho installato. Lo xiaomi ha due slot m2, in uno monta un samsung p961 e nell' altro slot io ho montato una ssd. Tolgo ssd e monto questo modulo wifi emoticon-personaggi_89
Edited by foskvs
  Gengik84 post_id=6477 time=1527863450 user_id=2 said:
se proprio devi prendere allora sarebbe meglio andare su quello nativo
ma il modello nativo usa sempre interfaccia m2?
Edited by foskvs
