Nuovo Hack i5 9600k + rx 5700
Mirko1305
Ci ho pensato solo ora, vi allego la efi con la quale ho fatto l'installazione, magari partendo da quella ne ricaviamo qualcosa di utile
EFI Installazione.zip
Io ho cercato di pulire sia il config sia le cartelle:
- drivers-uefi
-acpi-patched
-kext
-oem
-theme
-tool
magari ho eliminato file che servivano e ho tenuto alcuni che non servono proprio..
se volete faccio boot con questa e vi allego risultati
24 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
sempre in quella efi sostituisci ssdt
prova normalmente oppure con config test
Forse abbiamo buone notizie, ora sembra funzionare bene, la prova l'ho fatta con config-test.plist e ho testato con le usb 2.0 e 3.0
allego ioreg, bootlog e keaxconfig-test prova.zip
riavvio, provo con config normale e ti posto risultati
ecco qua:prova con config.zip
ps. Come ca*** hai fatto? hahaha
cosa c'era che non andava?
Edited by Mirko1305
eh ultimamente tra problemi vari al bootloader... c'è veramente da "tribolare"... che fatica 🤯😂
Ok anche con config normale sembra funzionare, ho aggiornato il commento precedente e ho allegato i nuovi risultati con il config normale, ora:
quale config dovrei usare? è indifferente?
gli errori di cui parlavi l'altro giorno persistono?
ci sono altre cose che potrei fare per migliorare la macchina?
ps. grazie grazie e ancora grazie.
puoi usare anche il config normale, in caso mantieni anche il config-test il quale ha dichiarato ssdt in SortedOrder
Riguardo all'errori sono stati risolti tutti
adesso sei ok, anzi fatti un bel backup dell'attuale EFI
poi sostituisci questo, riavvia e fai ioreg
SSDT-390series.aml 2.zip
ecco qua:
iMac.zip
cosa cambia dall'altro?
comunque ho notato il problema iniziale, final cut non si avvia con igpu abilitata da bios
Edited by Mirko1305
ok mantieni questo, quindi rifai il backup 🙂
prima avevo ridotto ssdt cosi per vedere se anche quello poteva essere causa di eventuali conflitti, ma invece non lo era assolutamente, questa ne è la riprova.
i problemi erano altri e ormai corretti 😉
va bene rifaccio backup, per il problema con final cut invece ti viene in mente qualcosa?
poi non conviene che cambio i seriali dal Mac (smbios) visto che ho fino ad ora ho pubblicato tutto senza levarli?
si di sicuro generarne di nuovi e che non siano in uso in un vero mac, di sicuro non guasta
18 minuti fa, iCanaro ha scritto:
direi problema aggirabile.. disabilita la iGPU e usa SMBIOS iMacPro1,1 e vedi se quello che usi ti gira come vorresti
ma se disabilito la igpu funziona anche con imac 19.1
è che volevo tenerla attiva per sfruttare l'accelerazione hardware ma non c'è modo di farlo partire, senza igpu parte tranquillamente..
non c'è modo ti tenerla attiva e farlo funzionare?
ho altre tre cose:
-Un problema che sto riscontrando è che se passano minuti che non uso il Mac e mi richiede la password questo inizia a "laggare", scatta e fa una fatica allucinante. cosa potrebbe essere?
-Invece in fase di avvio durante il caricamento con la mela, arriva a metà, black screen per 5 secondi circa e poi finisce il caricamento in un lampo, è normale?
- riavvio o spegnimento, mi rimane bloccato per almeno 10 secondi (subito dopo che do l'ok) con lo sfondo della scrivania e la dock e poi si spegne..
ve lo chiedo perché non ho mai avuto un Mac vero e non so come si comporta, a me sembra strano..
comunque volevo ringraziarvi un altra volta per il supporto che mi state dando! ❤️
non farlo andare in stop
1277357905_Schermata2020-04-26alle19_11_42.thumb.png.1f59988c949827341a2b14ffecd624bc.png
disabilita la password
1241086178_Schermata2020-04-26alle19_11_20.thumb.png.acf8ae3fe6175c0e8d496f40f3dfaf83.png
abbastanza normale, a volte cambia con nuovi kext e clover
fai un giro di manutenzione con ONYX della titanium
un'altro giro con kext & repair che trovi in download
