Nuovo Hack i5 9600k + rx 5700
Mirko1305
Buongiorno gente,
Sono qui per chiedervi un aiuto.
Da poco ho assemblato questo pc (per passare il tempo in quarantena qualcosa bisognava fare ahaha) informandomi online sull'hardware da acquistare e penso di aver preso dei componenti un minimo decenti (per compatibilità intendo).
Vi presento il mio hardware:
mobo: Gigabyte Z390 M Gaming
cpu: i5 9600k + Arctic liquid freezer II 240
gpu: xfx rx 5700 dd ultra
ram: 1 x 16gb 3200Mhz
rete: Fenvi t919 wifi + bluetooth
ali: EVGA 750 BQ 80+
ssd nvme: crucial p1 1tb (Windows)
ssd: Kingston 240gb (dove andrà macOS)
2x hdd: dati vari
case: Game Max Expedition Blu
Prima di tutto mi sorge un problema, è fattibile installarci Catalina?
perché ho provato la classica guida di questo fantastico forum ma non mi parte proprio l'installazione, e per evitare di chiedere subito il vostro aiuto sono andato a cercare su altri forum e ho trovato principalmente due guide (non so se posso linkare).
in una delle due c'è la guida per lo sblocco dell'MSR (che non so' manco cosa sia..) però vabbè l'ho seguita.
poi entrambe le guide cedevano la propria eri ma c'era sempre qualcosa che non mi andava:
in una non funzionavano bene le usb (la prima con lo sblocco MSR
L'altra ha funzionato solamente una volta poi ha smesso.
quindi cosa ho fatto?
non avendo esperienza ho cercato di "pulirle" e assemblarle hahah.
Questo mio pulire (forse troppo) ha funzionato ma non benissimo.
cosa funzione: Wifi, bluetooth, scheda video, aggiornamento, airdrop, tutte le usb(kext nella efi)
cosa non funziona: ho notato che con igpu attiva final cut mi da errore e non si apre, se la disabilito funziona normalmente, come mai?
altre cose che dovrei testare per vedere se funzionano correttamente?
ragazzi grazie in anticipo vi allego efi.
EFI.zipFetching info...
  On 4/22/2020 at 6:07 PM, iCanaro said:
ti ho messo in spoiler la firma, così ci guarda quando serve a chi serve
che ne dici se avessi messo pure io i miei 7 hack con descrizione di 1 componente per riga? 😉
Expand
Hai perfettamente ragione, rileggendo la discussione ci stavo appunto pensando.. sorry
  On 4/22/2020 at 6:27 PM, Gengik84 said:
successivamente allega ioreg
Expand
ecco a te, però non ho capito se devo levare il kext che ho delle usb, il tizio da cui l'ho preso diceva che fosse apposta per questa motherboard.. (da quanto ho capito l'ha fatto lui)
comunque allego config.plist cosi mi dai conferma di aver aggiunto bene la patch e ioreg dopo la patchconfig.plist.zipiMac patchportlimit.zip
  On 4/23/2020 at 5:31 PM, iCanaro said:
se devi metterci un'installer di macOS, meglio da 16Gb
Expand
Per non sbagliare l'ho presa da 32gb, può sempre servire.
Comunque eccomi qua, sfortunatamente mi sono bloccato, non capisco come andare avanti..
ho seguito la guida di @Gengik84 ma sono bloccato subito dopo l'estrazione delle acpi.
Per come ho capito io le porte usb che dovrei disabilitare sono:
2.0: HS02, HS08, HS11, HS13, HS14
3.0: SS02, SS08, SS09, SS10
Corretto?
pero non so come andare avanti, o meglio, non ho capito..
Perché ho trovato le porte in "SSDT-8-A M I.aml" ma essendo AMI questo mi ha soffermato..
  Reveal hidden contents
allego acpi e ioreg con le porte usb inserite e scollegate.
iMac porte usb.zipFetching info... origin.zipFetching info...
Edited by Mirko1305
  On 4/24/2020 at 4:02 PM, Mirko1305 said:
Corretto?
Expand
Si esatto
Expand
devi lavorare su SSDT-6, sono qui le porte
dopo avendo diciamo un "nome comune" non puoi usare AMI con tableID, quindi userai Lenght mettendo 11547
  On 4/24/2020 at 4:06 PM, Gengik84 said:
sono qui le porte
Expand
153681160_Schermata2020-04-24alle18_21_50.thumb.png.8fe7e5a108d3e126fe6fa6bd2152e552.png
ho trovato le porte ma non ho capito come disabilitarle..
Io ho due if un dentro l'altro.. nella guida ce n'è solo uno
non vorrei far danni 😅
Expand
questo su Clover Configuration giusto?
e invece questo passaggio lo devo eseguire?
parti dalle cose semplici, per cui al primo tentativo metti
Return (GUPC (One))
lo cambi in
Return (GUPC (Zero))
e via così per le porte da disabilitare
nelle drop tables
SSDT lenght  11547
io ultima parte al momento la salterei
finisci e provi
  On 4/24/2020 at 4:34 PM, Gengik84 said:
dove vedi GUPC(One) metti zero
ossia
Return (GUPC(Zero))
Expand
Return (GUPC (One))
lo cambi in
Expand
ok fino a qua ci siamo ho compilato con il tasto continua e chiuso.
aperto Clover impostato come mi avete detto, disabilitato il Port patch e rimosso il kext delle usb (voi ora lo vedrete in off ma lo avevo eliminato completamente)
Riavviato
Arrivo al desktop ma apro ioreg e il risultato ve lo allego insieme alla cartella efi.
Secondo me ho sbagliato qualcosa..
riuscite a darci un occhiata perfavore?
EFI.zipFetching info... iMac dopo ssdt usb.zipFetching info...
