[OpenCore Ryzen Mojave] Problema con Broadcom bcm4352z
Iceman93
Salve a tutti.
Come da titolo mi trovo in una situazione alquanto strana.
Ho installato mojave su 1600af e rx580. Installazione liscia e dual boot con windows 10 senza proble,i, wifi supportato nativamente, sleep senza problemi, audio etc.
Unico neo, il bluetooth non viene proprio rilevato.
I kext che ho usato per il bluetooth sono:
AirportBrcmFixup
BrcmBluetoothInjecto
BrcmFirmwareData
BrcmFirmwareRepo
BrcmPatchRAM3
idee sul perchè?
Adesso, iCanaro ha scritto:
BrcmFirmwareRepo non serve
scaricata la più recente release dei kexts da acidanthera?
RESET NVRAM
Prova a spegnerlo e riaccenderlo da BIOS (se fattibile)
BrcmFirmwareRepo avevo già provato a toglierlo, non cambia nulla.
Si.
Da che ricordo non c'è sul BIOS. Mi faccio un giro e controllo nel dubbio
No, non le ho mappate perchè con il port limit mi trovo su un controller 19 porte e sull'altro 29.
Andare a tentativi mi richiede un bel pò di tempo e oggi non cel'ho 😅
Comunque si, su windows va senza problemi.
Un altra cosa che ho notato oggi, siri non funziona.
Si avvia, dopo 1 secondo disattiva il microfono e mi chiede di ripetere.
Seguendo la procedura per fixare imessage, facetime etc, si risolverà anche questo o c'è altro da fare?
Aggiornamento:
fixEn0 non ha risolto il problema.
Ho eseguito lo script che c'è in download ma nulla.
Per avere l'ethernet come en0 ho: modificato manualmente il file networkpreferences, cancellato Preferences.plist, cancellato tutte le interfacce in preferenze di sistema e riavviato.
Così facendo ora ho ethernet come en0, però siri continua a non funzionare.
Unico punto in avanti: adesso sento la voce dell'assistente che mi chiede di ripetere, prima non la sentivo proprio.
Per le porte ancora non trovo una soluzione. Sono andato a leggermi la documentazione del chipset ed effettivamente, tutte le porte della mobo vengono viste.
Stasera che ho tempo proverò ad attivare le porte "invisibili" un pò alla volta sperando di risolvere
EDIT:
Ho notato anche che brcmBluetoothInjector non viene caricato.
In config.plist alla sua voce in kernel---add, la proprietà executablepath è vuota. Provando ad inserire Contents/MacOS/BrcmBluetoothInjector, non si avvia più e il loader mi dice come errore che non trova la risorsa Contents/MacOS/BrcmBluetoothInjector. Ovviamente non caricando injector, gli altri kext collegati non vengono caricati a loro volta. Potrebbe essere questo il problema?
Edited by Iceman93
prova altri layout relativi al tuo chip
per le USB devi seguire la procedura su quali identificare funzionanti
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive, poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva
come da guida relativa ad haswell
https://www.macos86.it/topic/9-mappatura-porte-usb/?do=findComment&comment=149
Dopo aver mappato le porte , aprite questo ssdt
https://www.macos86.it/files/file/77-ssdt-disable-usb/
dovete togliere il commento ossia // riguardante la usb da disattivare
Prestate attenzione questo dovrà essere fatto per sia la usb corrispondente sia per il relativo "External
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva
non capisco la parte degli "altri layout relativi al mio chip"
USBInject all non funziona su AMD purtroppo. Le porte della mobo le ho già identificate e vengono lette correttamente. Il problema sono quelle interne a cui si collega il bluetooth e devo "iniettarle" a mano 😞
se sono escluse, non puoi iniettare nulla.
ma ioreg della mappatura si può avere?
stando al tuo modello di mobo (controlla se il link che ti ho messo in firma va bene) hai
Realtek ALC887  layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99
ecco i numeri dopo layout sono quelli da testare
scusate forse mi sono espresso male, le porte non le ho ancora mappate.
In serata dovrei avere tempo per farlo.
Per la storia del layout, dite che potrebbe essere quello il problema?
Il microfono che uso è quello della webcam che viene identificato correttamente e usato senza problemi.
Aggiornamento:
Mappate le porte, ho risolto per il bluetooth 🤩
La porta l'ho mappata come interna(codice 255) e non sembra dare problemi.
I layout quando posso li testerò con calma 😅
La lan ho controllato, non è builtin. Ho rifatto fix_en0 e la lan è tornata en1 ☹️
IoReg in allegato
IoReg.zip
Grazie, il link è perfetto 😄
Scusate il doppio-post ma non mi faceva modificare la risposta e aggiungere la citazione assieme
Edited by Iceman93
deve esserlo
vai in download, scarica SystemSearch, fai il full log e allegalo insieme al config
