Installazione High Sierra 10.13 su Huawei Matebook D 15.6"
Alexei-17
Buongiorno a tutti.
Dopo tantissimo tempo torno a voler installare High Sierra su notebook, in particolare su un Huawei Matebook D 15.6" 2018.
Le specifiche sono:
CPU: Intel i3-8130U (KabyLake-U/Y) GPU: Intel UHD 620 (FullHD 1080p) Ram: 8Gb (DDR4 1197MHz) SSD M.2: 250Gb MB: Huawei MRC-WX0-PCB - Audio: Realtek - Wifi: Intel Dual Band Wireless-AC8265 - Bluetooth: Intel Wireless Bluetooth
Voglio provare a fare un'installazione di tipo vailla, quindi senza l'uso di programmini esterni (come da voi vietati) e volevo delle linee guida da seguire per questo modello di notebook. In modo tale da poter settare al meglio il BIOS e poter inserire i KEXT giusti per la piena compatibilità.
Non voglio configurazioni già pronte, ma voglio settare tutto manualmente e capire tutti i comandi che inserisco.
Grazie per chi mi aiuterà.
PS. Non so se già esiste una discussione simile alla mia, se già presente mi scuso.
(link da dove ho acquistato il pc, per conoscenza. ( "https://www.amazon.it/dp/B07S74PY7S?tag=pcportatili09-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1" )
Edited by Alexei-17
Ciao, ho seguito la guida alla lettera, passo dopo passo. Ho provato ad installare Mojave ma arrivato al boot, grazie alla funzione "-v" riesco a vedere il caricamento ma ad un certo punto le scritture freezano e mi si riavvia il pc. Non riesco nemmeno a fare una foto del processo in cui si blocca.
Cosa vi posto? config.plist e kext installati?
Please Help
@Gengik84 @iCanaro @marzillo Sto eseguendo nuovamente tutta la procedura, ho letto attentamente tutta la guida e forse ieri mi sono perso 1 passaggio. Durante la configurazione di Clover Efi Bootloader allegherò degli screen e anche il mio config.plist. Prima di iniziare l'installazione aspetto un vostro riscontro in modo tale da poter correggere gli eventuali errori.
Edit:
Allego foto e config.plist. Attendo un vostro riscontro.
Alexei-17.rar
Edited by Alexei-17
per adesso non mettere i kext dei sensori...sono rifiniture che si fanno all'ultimo...aggiungi lilu e whateregreen in efi....sostituisci anche osxaptiofix3drv.efi con AptioMemoryFix.efi....hai provato il consiglio di canaro?....non ho guardato per ora il config
Usando la cartelli EFI di @iCanaro sono riuscito a fare il boot, avviare l’USB e fare la prima installazione su HD, riavviato e installato su HD, al successivo riavvio si blocca in questa schermata. Quale potrebbe essere il problema?
Allego foto
Edited by Alexei-17
Dopo l'installazione su HD, avvio sempre da USB (stessa efi nella foto sopra). Devo copiare la cartella EFI su HD?
Edit:
Ho copiato/incollato la cartella EFI su HD destinatario, ma l'errore resto lo stesso. Pensavo, non è che devo installare nuovamente clover ma cambiando destinazione, ovvero da USB a HD (dove ho installato Mojave)? Piccola riflessione
Edited by Alexei-17
Adesso, iCanaro ha scritto:
poi ho messo 3 EFI nell'altro thread, li gli è funzionata la 3, ma hai provato anche la 1 e la 2???
No ho provato direttamente la 3. Farò tutte le prove e ti faccio sapere, sia con la 1 e sia con la 2.
