Problema audio post aggiornamento 10.13.4
noSilencee
Ciao ragazzi, intanto vi ringrazio subito per l'eventuale tempo dedicatomi.
Siccome ho un monitor BenQ LCD che ha le casse incorporate, il suono grazie ad un mio amico al momento della configurazione ha sempre funzionato bene. Ora dopo l'update da 10.13.3 a 10.13.4 non viene più rilevato il monitor per riprodurre l'audio, per intenderci nel menu volume in impostazioni o nella barra superiore. Qualcuno è in grado di aiutarmi? Nella firma trovate tutte le specifiche dell'hackintosh. Clover aggiornato all'ultima versione.
Avevo solo aggiornato AppleALC, ora provo subito anche con lilu e vi aggiorno.
Gentilissimo
Ha scritto dopo 10 minuti 37 secondi:
Aggiornato sia lilu che applealc e dopo reboot nulla. Rispettivamente 1.2.3 e 1.2.6
Fai ioreg e postalo insieme all'attuale efi
fai anche hack_info e postalo
Ha scritto dopo 1 minuto 34 secondi:
EDIT: parli di casse incorporate nel monitor..mica stai parlando di audio DP/HDMI?
La tua configurazione è confusionaria
Hai molti kext inutili
AHCI_3rdParty_eSATA.kext
HDMIAudio.kext
GenericUSBXHCI.kext
FakePCIID_XHCIMux.kext +FakePCIID
NullCPUPowerManagement.kext
AHCIPortInjector.kext
Rimuovili tutti e dato che ci sei ricrea la cache da terminale
[code]sudo kextcache -i /
[/code]
"Gengik84" post_id="4194" time="1523554617" user_id="2">
Prova a sostituire AppleALC con questa versione che ti ho compilato
e quell'appleALC da dove salta fuori??? emoticon-occhi_61 e non ci dici niente?! _whaa in prova subito!
senti maaaa quei voodooHDA per pascal dici che potrebbero fungere anche per una GTX750Ti?
@noSilencee[/mention]
https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Audio/VoodooHDA%20Pascal">https://www.macos86.it/MacOS86_Download ... A%20Pascal">https://www.macos86.it/MacOS86_Downloads/?path=Kext/Audio/VoodooHDA%20Pascal
Sbagli...
quello è in una cartella a se in download e l'ho scritto io, praticamente patcha automaticamente voodooHDA
ma tu prima devi provare le altre versioni che ho già modificato per altri utenti
facile che la V3 sia idonea per te
Riscaricati tutti adesso e sono tutti kext
Ha scritto dopo 2 minuti 43 secondi:
"iCanaro" post_id="4217" time="1523560320" user_id="57">
l'ho modificato e compilato io...
Per voodooHDA, le versioni già pronte dubito.. ma nel caso prendi la prima versione, crea una cartella, collocaci voodoo e il mio script, successivamente eseguilo...
comunque nel caso per quella basterebbe una patch su dsdt o un ssdt
E’ un problema tuo perché ripeto è tutto ok
Quindi controlla la cartella dove va il download e anche il browser
Poi se parli del binario, quello è sempre presente in ogni kext al suo interno,ma se ti risultasse quello è sempre un problema legato a quando scarichi
Ha scritto dopo 2 minuti :
Se per ipotesi hai già un altro kext nella cartella del download è probabile che quando scarichi e poi decomprimi questo venga rinominato e ti appare come fosse una cartella con n binario al suo interno
