Huawei matebook D 14"
AlexAMD
A me invece capita una cosa strana... a volte l'audio all'avvio funziona altre volte no (sto ancora usando la chiavetta per avviare mac perchè voglio prima settare tutto bene).
Sapete quale possa essere il motivo? Sto usando AppleALC + Lilu con id 11
Expand
inietta l'audio da properties
https://www.macos86.it/topic/2167-attivazione-audio-analogico-tramite-properties/?tab=comments#comment-54651
probabilmente perché hai sbagliato qualcosa
già hai capito male, per l'audio HDAS to HDEF vuole attivo
postami in txt l'intero output di gfxutil e allega la EFI, in cui hai eseguito dump codec audio e estrazione ACPI
se non hai capito qualcosa, vale sempre cliccare e leggere su FAQ che ho in firma 🙂
ah e @luca98x metti in firma o in reply che lo inserisco poi io,  io tuo modello di matebook più link produttore
allega anche hack_info
Expand
Manca solamente hack_info che non mi funziona (probabilmente sbaglio qualcosa).
Dopo avermi chiesto di inserire la password non fa niente
EFI + REPORT.zipFetching info...
  On 4/20/2020 at 10:31 AM, AlexAMD said:
senza appleALC l'audio non funziona ...😀
ricorda che va in conflitto con il voodoohda quindi toglilo insieme al disablerHDA
Expand
ciao purtroppo sono stato molto incasinato.. comunque con apple alc il layout che va è 97 mi va sia il microfono che il resto.. una domanda, a te lo sleep da problemi? a me quando sono con schermo chiuso per un po di tempo quando vado a riaprire(sempre facendo l'operazione di richiudere e riaprire per avere il video) mi dice che si è riavviato.. @Gengik84 mi potresti dare una mano per questo problema?
  • 5 months later...
PS: altra cosa, in Clover a parte i kexts messi in other che sono caricati in modo prioritario rispetto a quelli di altre cartelle, non è possibile definire un ordine di caricamento come in OC (è nella lista di cose da fare) dico questo perché i kexts I2C normalmente vanno caricati in una data sequenza, per questo visto che sei in fase di test, toglili per capire se sono loro che causano il problema o altro
Buongiorno, sto usando solo openruntime con clover 5124 mentre con clover 5122  uso ancora  il 23 perchè il 24 non sono riuscito a farlo andare perchè si blocca durante l'avvio...
mentre su clover 5124 ho eliminato i kext voodooI2C ma ora si blocca ...... ora vado a lavoro riprendo questa sera ... intanto ti posso chiedere di dare un occhiata al config ho postato sia quello in uso su catalina 5122 cosi da vedere se va tutto bene ... inoltre ho preso pari passo i valori di quirks che ho su OC ....
Expand
e questo va bene, di solito sono coincidenti le impostazioni, e verificare che quelle poche voci ridondanti siano uhuali, tipo disableiomapper con dropoem DMAR; disableRTCchecksum con AppleRTC
devi controllare di avere openruntime giusto, ora nella 5124 non hai quello corretto, devi prendere quello incluso in Clover da 4Kb
se usi BootloaderChooser puoi tenere contemporaneamente nella stessa EFI Clover e OC così se fai test con Clover e se si blocca, al riavvio parti con OC, senza uso di pendrive e menate varie.
openruntime sto usando quello postato da te contenuto nell'ultimo clover 5124.
Per le prove uso direttamente l'HD esterno dove ho le varie efi sia di OC che Clover, sia per Huawei che per l'asus in firma .....
Questa sera verifico le impostazioni da te consigliate .....
Per ora grazie
Expand
io vedo quello che hai postato qui, e dentro vi è quello da 20Kb
cmq se vuoi provare, nel la 5124 ho fatto un paio di modifiche al config, messo openruntime corretto, e nella cartella BOOT è presente BootloaderChooser
ah è il Clover odierno con gli ultimi commit
tieni presente che poi con bootloaderchooser potrai affiancare diversi Cloverx64.efi ognuno con un nome proprio e scegliere quale usare
EFI.zipFetching info...
