Installazione mac osx [asrock b365m-hdv i3 9100]
Raffaele29
da DPCIManager hai la LAN su en0, quindi sei OK per eventuali futuri servizi apple
fatta salva la EFI attuale che ora puoi anche mettere nella EFI della pendrive di emergenza
ssdt x hack, non è complicato, basta leggere con un minimo di attenzione la parte iniziale della guida
tuoi ssdt da usare sono quelli nominati: ssdt-kaby_coffelake
copiati la EFI sul desktop, quando pensi di avere pronto la cosa, posta la EFI per controllo 🙂
mizzega! leggere quello che vi è scritto perbacco!
Non servono fix acpi sul config, o rename
Unica patch richiesta in ACPI/DSDT Patches è la seguente
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
460078084_Schermata2020-04-13alle20_42_41.thumb.png.6afcd53c90b824752db7fab8b866c8b2.png
NB: non è da rifare in caso di aggiornamento BIOS
NOTA: Non deve essere droppata nessuna tabella ssdt OEM riguardante le usb se non in caso di uso per la disattivazione di alcune porte (dopo la mappature di quelle non in uso)
NOTA 2: SSDT X hack va messo decompresso in EFI CLOVER ACPI Patched
NOTA 3: con Clover è sempre meglio inserire il nome esatto compreso di estensione in sorted order presente nel config
primo step passato.. è stata dura, ma ce l'hai fatta :default_hysterical:
ora mappatura USB, tu basta mi passi ACPI e ioreg per mappatura
 leggi qui, provvedi a passarmi quanto richiesto, che interverrò solo dopo che hai postato l'occorrente
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
