Opencore 0.5.7 non avvia con hd4600
rcurle
2 minutes ago, Gengik84 said:
mm ok... allega nuovamente ioreg quando puoi
Subito. Comunque non vedo l'ora di liberarmene anche sul fisso, così campo sereno
Tanto per sapere, oltre ad aver inserito HPET nel DSDT, su cosa hai lavorato? Così se un domani dovessi aggiornare il bios potrei rieseguire l'operazione
iMac.zip
adesso vedevo di farti caricare ssdt_haswell così che tu possa avere proprietà mancanti
ma non carica
siamo stati dietro a strani problemi... per rifinire a bug confermati più volte di clover riguardo alle acpi, riguardo ai rename etc... e anche bug nel caricamento di eventuali altri config selezionati dalla gui
per questo ti chiedevo la versione di clover
io proverei la 5115
11 minutes ago, Gengik84 said:
io proverei la 5115
Provo subito. Vediamo se rompe qualcosa o se si rivela utile
Comunque possiamo anche provare ad avviare direttamente OC se la vedi meglio. Io ne sarei solo felice
Edited by marianopela
peggio che mai...ora nemmeno ti funziona il pm....
assurda questa situazione! 🤯
ci sono un sacco di persone che sono tornati a 5088... e non hanno il minimo problema su nulla...
veramente non ho parole per questo periodo... spero che ritorni a una stabilità generale
Oh cielo, hai ragione. C'è poco da fare, bisogna passare a tutti i costi ad OpenCore, e i nostri "amici" russi stanno cercando di farcelo capire in tutti i modi
Do un ultimo shot alla 5088, poi decido se cancellare di peso Clover dalla faccia del mio computer
non per nulla, ma veramente sono 15 giorni che sul forum abbiamo avuto un sacco di questi episodi
persone con configurazioni funzionanti si sono ritrovati anche a non aver configurato niente
Non ce l'ho fatta a continuare con clover. Ho tentato anche io un passaggio ad 0.5.8 e...sembra che si sia avviato
È rimasto fermo qui un po', quindi chiaramente è successo qualcosa con il PM
OC e Ioreg.zip
Ti allego ioreg e il nuovo OC. Provo a tornare con SSDT-PLUG esterno al DSDT?
si aggiungi ssdt-plug
Il 2/5/2020 at 19:25, Gengik84 ha scritto:
che comunque senza framebuffer-patch-enable | DATA | 01000000  oltre a ig-platform-id e in caso device-id non funzionerebbe
@marianopela leggi qui per la igpu visto che l'hai iniettata sul config
10 hours ago, scipione said:
Ciao Rcurle,
dato che ho una configurazione simile alla tua (vedi n.1 nella mia firma) e non ci capisco nulla con Opencore, potresti allegare il tuo config plist con OC, così vedo di studiarmi come lo hai configurato e provo anche con il mio ?.... sono giorni che sbatto la testa contro il muro con OC... e non riesco ad avviare...
Certo, ti allego il mio config. Funziona con clover 0.5.8.    Fammi sapere se per te ha funzionato!  Cosa usi per editare il Plist ? fai molta attenzione ai path...
edit: prova anche Imac14,2 , nel config è impostato 15,1!!  A me funzionano entrambi.... (anche lo sleep)
@scipione
config.plist.zip
Edited by rcurle
@scipione
Grazie davvero Rcurle 🙏🙏😃😃.
stasera provo.... è una settimana che sbatto la testa contro il muro.... sono davvero negato con sto OpenCore.... utilizzo ProperTree per la configurazione... ma sbaglio tutto.... richiede conoscenze che purtroppo non ho.... sto leggendo tutto quello che posso sia qui su MacOS sia in inglese su insanelymac.... ma più leggo più mi confondo ghhhh 😱😱😬😬😞😞😔😔
@scipione  Proprio ieri hanno rilasciato ufficialmente la versione 0.5.8 di Opencore
Scaricalo con il tool di Gengik, ti chiederà se usi la gui , rispondi di si. (io la uso, ma la tengo nascosta, per vederla tieni
premuto tasto esc all'avvio!)
 Ti allego il mio config funzionante con la release che scaricherai.....) device id e framebuffer-patch-enable
 puoi tranquillamente non metterli, ci pensa WEG.
Poi, quando hai creato il tuo config, vai qua https://opencore.slowgeek.com/ e verifica sia ok
Ora non puoi sbagliare!))
config.plist.zip
@Gengik84   Oibò! perche' dici ciò?☹️   Ho solo rinominato SSDT-DisableUSB-Haswell-9Series in SSDT-UIAC, ma  e'  il tuo ssdt per le porte USB!
                        SSDT-Haswell, invece e' il primo della lista)))😎
                        Forse hai visto qualche altro config, ma non fa testo.....perche'  le entry in ACPI le ho  tolte, sostituite, e poi rimesse varie volte.
                       La mia cartella ACPI ha vissuto una storia travagliata, ti spiego il perchè.
                       Con Clover, dopo 1 giorno che ICanaro mi ha passato gli ssdt , il pc ha cominciato a fare le bizze... tipo spegnimenti improvvisi
                       quando inserivo  una chiavetta usb, per cui, ovviamente, ho pensato che ci fossero dei problemi con gli ssdt messi il giorno prima.
                      QuindI la prima "pensata" è stata di "farmi"  un ssdt con hackintool per le usb,  e devo dire che  "funzionicchiava", nel senso che il pc non si riavviava più' ,ma
                      le porte non venivano TUTTE disabilitate.
                     Non sono venuto a  rompervi  le scatole, perchè  il pc "funzionava" lo stesso. Inoltre, avevo bisogno di capire cosa stesse succedendo.
                     Ti ricordo che questo pc sono  4 annI che gira con i vari osx per molte ore al giorno. Io capisco perfettamente il tuo  concetto del "dipende come"
                     ma io non ho mai avuto particolari esigenze e mai ho ambito alla perfezione...  L' importante per me è  "che va" come la  famosa barca!))
                     Da quando però ho messo OC non ho avuto altri problemi ed è più di un mese che lo uso ogni giorno.
                     Utilizzo il tuo SSDT-Haswel stabilmente da oltre 1 settimana, ho però modificato la configurazione di SSDT-DisableUSB
                     perchè ho tirato via un 'altra coppia di porte usb2 che non avrei mai usato.
                     Quindi, come vedi, se da un lato ho un approccio un tantino "facilone, della serie basta che va" dall'altro lato cerco, pur nel limite delle mie
                     conoscenze di progredire. E su questo devo ringraziarvi perchè ci sono molti spunti interessanti su questo forum nonché persone davvero disponibili.
                     Per quanto riguarda SSDT-DisableUSB-Haswell-9Series   volevo dirti che  credo che  manchi una linea di codice  in riferimento alla porta HS15  che in  External è indicata,
                     ma poi non è riportata  nel Method  _INI. Se bisogna disabilitarla e non si sta attenti  è facile sbagliare.
                     Allego ioreg . Se vuoi darci un occhiata... io ovviamente ne sarei felice)).
iMac0504.ioreg.zip
