Opencore 0.5.7 non avvia con hd4600
rcurle
Ciao a tutti!,  sto cercando di provare ad avviare Catalina con OC 0.5.7 , ma nonostante le numerose prove
non riesco ad  ad andare poco oltre ProvideConsoleGOP, cioè,  mi visualizza la schermata della mela e si pianta li (((.
Se, invece, cerco di avviare una partizione di ripristino, non so perchè, ma si avvia.
Sicuramente sto sbagliando qualcosa, ma ovviamente non so cosa ))). Qualcuno potrebbe buttare un occhio sul
config? PS. la hd4600 cerco di avviarla come unica scheda principale. Quindi 0300220D dovrebbe essere il giusto
igplatform-id  senza nessun device id. Oppure mi sbaglio?
Grazie !
OC.zip
1 minute ago, Gengik84 said:
parti dalla tua configurazione stabile con clover
lascia stare ssdt di terze parti etc..
Ciao! Quesi ssdt "li ho creati" con SSDTime", io in clover uso solo la tua patch per le usb, perchè Clover avvia tranquillamente senza ssdt! Ovviamente ho provato a togliere tutto da acpi, nessun risultato!
Forse non mi hai capito.
hai una configurazione stabile con clover, giusto?
avevi già ssdt più un altro per disattivare le usb.
parti da questa configurazione, non "hai da crearti nient'altro".
questo è il primo punto base.
poi devi configurare tutto a modo, compreso eventuali fix per il tuo hardware.
con questa info solo un veggente potrebbe capirci qualcosa quindi poi magari quando hai fatto se avvii in verbose sarebbe decisamente più utlie.
Hai ragione, ma non riesco a registrare lo schermo e visto che nella guida di aiuto era indicato ProvideConsoleGOP come punto importante,
pensavo che potesse aiutare.
Ho difficoltà con il log, o meglio ho il txt nella cartella OC ma tutto quello che succede dopo non idea di come e  dove recuperarlo!
Ho provato  log show --predicate "processID == 0" --start $(date "+%Y-%m-%d") --debug ma ci sono solo i log di clover.
Ho provato adesso anche bdmesg, ma mi dice che è vuoto! Boh!!!  forse perchè ho avviato con Opencore? non lo so !
Comunque è un problema della hd4000 gia con clover 3-4 anni fa era un casino farla partire. Poi con l' avvento di weg e successive migliorie le cose sono cambiate.
Adesso, dopo due giorni di prove , mi sono veramente, come dire  "stancato".
Ho inserito la 580 ed è partito subito.
Purtroppo però, non era quello che volevo fare!.
perchè non mettere il verbose?
è tutto descritto nel manuale
Beh ti capisco di fatto OC è un bootloader estremamente tecnico e non per tutti.
Questo richiede impegno e costanza per capire pian piano il tutto e la relativa logica.
Dire "clover è partito subito" non è un paragone tanto giusto da fare
@Gengik84
Forse non hai letto bene... Mettendo la 580 OPENCORE è partito subito!
Quindi  il config non ha niente che non va. Il problema è la maledetta HD4600
che da sola non ne vuole sapere. Ho provato tutti i framebuffer di questo mondo senza
avere riscontri. Comunque, ora che ho una efi avviabile do OC ,  piano piano vedrò di approfondire il funzionamento di oc.
2 hours ago, Gengik84 said:
h... non avevo capito della 580, figurati quasi pensavo a un RX 😂
Avevi capito giusto, solo con l'integrata non va ,ma aggiungendo la Radeon Rx 580 e configurando HD4600 come headless, tutto ok..
(in realtà devo ancora capire se poi in effetti hd4600 lavora)...
La versione di  O.C. che mi funziona è la 0.5.7, poi  voglio provare anche la 0.5.8,
ma penso che di  problemi non  ce ne saranno
cosa usi per la integrata? HDMI?
Si, HDMI non ho altre possibilità, perchè non ho  ingressi dvi sul monitor!  Vga, chiaro, neanche ci provo.
Scusami per le abbreviazioni sbagliate...!!! )))
Edited by rcurle
Ciao @Gengik84, scusami se mi intrometto ma ho anche io HD4600 con i5 4590s, su un preassemblato HP
Ho pulito la EFI di Clover proprio oggi, dopo tanto tempo, e tentato il passaggio ad OC. L'unico problema sembra essere l'audio, che causa lo stop al boot in fase finale (la parte in cui si attiva la grafica), con conseguente KP
Dopo svariate prove ho capito di aver bisogno di FixHPET, che infatti ho attivato nella Clover che allego
CLOVER.zip
Ecco invece OC
OC.zip
Nel DSDT ho semplicemente disattivato le USB inutilizzate
Ti ringrazio in anticipo
Also, non sono mai riuscito a fixare lo sleep. Al wake va in panic diretto Panic.zip
Edited by marianopela
31 minutes ago, Gengik84 said:
quello è la integrata
che comunque senza framebuffer-patch-enable | DATA | 01000000  oltre a ig-platform-id e in caso device-id non funzionerebbe
@Gengik84 Si e' la hd4600!! funziona benissimo se non ci metti niente!! ))
NON sapevo del framnebuffer eccetera eccetera... lo scopro solo adesso!
Comunque,  visto che funziona cosi'  la lascerei senza framebuffer e device-id
o dici che  è meglio impostarli?
Ciao Rcurle,
dato che ho una configurazione simile alla tua (vedi n.1 nella mia firma) e non ci capisco nulla con Opencore, potresti allegare il tuo config plist con OC, così vedo di studiarmi come lo hai configurato e provo anche con il mio ?.... sono giorni che sbatto la testa contro il muro con OC... e non riesco ad avviare...
On 5/1/2020 at 5:09 PM, Gengik84 said:
@marianopela scusa il ritardo ma non avevo letto
puoi allegare un ioreg?
@Gengik84 Non preoccuparti. Ho risolto la questione audio con un AppleALC leggermente modificato ad-hoc, quindi quello non sarà più un problema. Come problemi restano che non riesco ad avviare OC (nemmeno rimuovendo device-id come suggerito da @rcurle) e che spesso il pc va in freeze completo dopo lo sleep
Ecco ioreg
iMac.zip
CLOVER.zip
Allego anche la attuale Clover, nella quale ho aggiunto un SSDT-HPET creato con SSDTTime per rimuovere il fix di clover. Purtroppo questo non è sufficiente per avviare OC. Magari mi sfugge qualcosa di importante che non riesco a capire
non vedo comunque hpet caricato e non hai nemmeno lpc che prima di skylake è importante
in caso allega il tuo dsdt
Riguardo alla grafica potresti confrontarti con @rcurle in quanto a cavo utlizzato, e impostazioni dvmt sul bios
in caso se poi lui allegasse ioreg potrei anche vedere altro
