Nuova build, installazione bloccata? [Z390 UHD630]
Kiryu
mmmm al momento non mi vengono altre idee, il punto è che con mojave o catalina, di sicuro si attiva la iGPU, con high sierra, ho il dubbio che non sia presente nel sistema il framebuffer per attivarla.
ora magari chiedo consulto all'amico @Gengik84 se ha qualche idea supplementare, ma secondo me ti conviene prendere in esame:
investire 100/150€ per una scheda video dedicata, RX560/570 basta non sia della XFX
installare mojave/catalina
su 10.13 devi  andare a emulare un kabylake, sia come id, framebuffer etc (non so se avevi già provato, non ho guardato i vari config)
ho provato, ma devo avere cappellato qualcosa, o ha schermo nero o 7Mb
@iCanaro  posso provare ad installare Mojave se è sicuro che lì funzioni. Faccio un upgrade da High Sierra a Mojave o una installazione pulita? Inoltre, ho una versione piratata di Logic Pro X, su Mojave avrei problemi a farla partire?
non parlare di roba non legale sul forum
io proverei a liberare un po di spazio
formattarlo in APFS
scaricare l'installer di mojave ( vedi spoiler qui https://www.macos86.it/files/file/5-creazione-usb-per-installazione-macos/ )
avviare da high sierra l'installazione indirizzandola sulla partizione creata
così avrai modo di provare avendo sempre un macOS come base
la UHD630 della serie 9 si dovrebbe far andare
@iCanaro ho installato Mojave e si avvia senza problemi, ma sempre con grafica a 7mb, però no notato che in CPU viene correttamente rilevato l'i5 mentre su High Sierra dava Unknown. Per l'efi continuo ad utilizzare quella sulla partizione di High Sierra o la sposto su Mojave?
cosa vuole dire lo sposto su mojave
la partizione nascosta EFI da 200 rimane dove era prima
non piazzare cartelle EFI nella root del disco
recupera e prova il config macmini in primis e prova tutti i config postati precedentemente, incluso quello di foskvs @Kiryu
@iCanaro Scusa, mi son confuso e ho dimenticato che l'efi si trova su una partizione a parte. Con la config di foskvs dà schermo nero, con config-mac mini parte ma dà 7mb. Con le seguenti config non parte o dà schermo nero: config-3, config-4, config-5, config-5a, config-5b, config-7, config-8, config-9. Con le restanti parte ma dà 7mb
@iCanaro Grazie mille per l'aiuto, probabilmente senza di voi nemmeno sarei riuscito a farlo partire. Config-11 dà schermo nero, mentre config-12 parte ma dà 7mb. Per le porte usb sto leggendo la guida ed è un po' complessa, quindi non so se riesco
 ti ho detto che per la parte difficile ci si pensa noi tu devi:
Nota 2 - estrarre e postare le ACPI: spesso viene fatta questa richiesta, ecco come fare: riavviare l'hack e fermarsi nella GUI di Clover, premere il tasto F4 e aspettare 30/40 secondi (a monitor non succede assolutamente niente) poi avviare regolarmente, montare la EFI, comprimere e uplodare la cartella origin che si trova nel percorso
EFI --> CLOVER --> ACPI
Nota 4 - Mappature delle USB: per eseguire tale operazione occorre che il sistema abbia tutte le USB attive con USBIjectall + Port Limit Patch (per i notebook solitamente basta USBInjectall) poi armati di pendrive USB 2 e 3 si avvia ioreg e una alla volta si infila ed espellono entrambe le pendrive in tutte le porte presenti, si prosegue con ioreg -> file -> save as si salva, si comprime e si posta nel proprio thread o in quello dedicato assieme alle ACPI estratte ed eventualmente la EFI senza all'interno la cartella APPLE o Microsoft che appesantiscono il tutto e non servono a niente.
poi posta acpi, ioreg che ghe pensi mi
ah anche la EFI
  • iCanaro changed the title to Nuova build, installazione bloccata? [Z390 UHD630]
se non ti ha letto delle USB su delle porte, può essere che non è stat inserita la port limit patch per mojave, tra l'altro, che release è l'ultima aggiornata vero
si infatti è così, aggiungila e poi ripeti il giochino con ioreg e pendrive usb, che serve completo in modo quali porte sono in uso tuo hack
poi questa struttura nella EFI che è? un lapsus spero, non hai una roba del genere in EFI, l'intruso è _MACOSX
