Crash installazione di High Sierra
Mario
Come da titolo non riesco a completare l'installazione di high sierra .
Dopo aver formattato il mio ssd e selezionato per l'istallazione , tutto procede liscio finchè quasi alla fine l'installazione crasha e al riavvio
clover mi da solo la possibilità di reinstallare il sistema e non di avviarlo dall'ssd
si ma crasha cioè una volta che si riavvia non mi fa selezionare il disco scelto mi dice solo di reinstallare
Ha scritto dopo 1 ora 20 minuti 59 secondi:
Ragazzi sono riuscito ad installare high sierra ma sto riscontrando dei problemi
1 non funziona la scheda di rete
2 non funziona il riavvio ovvero che per riavviare il sistema devo per forza usare la chiavetta con clover e selezionare boot from Macistoh Hd ( nome dell mio ssd )
vi prego aiutatemi perche non so che fare...
Per quanto riguarda il crash dell'installazione del sistema ho risolto scaricando un secondo file fakesmc .
2.4.4?
Clover la release è 4228...
Sicuramente sbagli i passaggi
procedi con calma
Monta la EFI della usb, copiati la cartella EFI sul desktop
Espelli la usb
monta la partizione EFI del ssd, copia e sostituisci la cartella EFI con quella che ti sei copiato precedentemente sul desktop
Si ma io con clover la partizione EFI la creo di 200 MB , appena spengo il pc è come se non venisse rilevata cioè non so quale sia il probelma , provo ad formattare e reinstallare ?
La partizione EFI viene creata automaticamente quando selezioni il disco e lo formatti in GUID e mac esteso journaled ed è di 209,7 mb
Presta attenzione quando lo formatti, clicca prima in alto su vista, mostra tutti i dischi e seleziona poi il disco e non la sua partizione
Ragazzi sono riuscito ad installare il sistema correttamente e mi funziona anche la scheda di rete ora dovrei riuscire a fixare la risoluzione e riuscire ad avviare la mia 1060 , ho provato ad installare i web driver itineranti al mia versione (17E199) ma non riesco ad abilitarli ovvero riavvio il pc dopo la configurazione ma la spunta rimane su default gpu . consigli ?
perfetto funziona Grazie mille . Ora se posso chiedere un cosiglio per ottimizzare il mio Skylake , visto che userò programmi per video editing e per mastering audio .
Posso installare dei kext particolare o quelli che ho già vanno più che bene
miei kext
fakesmc
atheros
usbunjectall
lilu
nvidiagraphicsfix
Ragazzi grazie mille dopo 2 giorni di panico sono riuscito ad arrivare alla parola fine ora tutto funziona dolore Audio scheda video ecc . Grazie mille a tutto il supporto del forum siete stati gentilissimi e avete fatto in modo che un semplice appassionato potesse riuscire a fare il suo primo hackintosh grazie mille !
Si lo so continuerò a seguire il forum per rimandare aggiornato sulle ultime novità e modifiche da apportare , ma avevo un dubbio ma se Apple dovesse rilasciare un aggiornamento al sistema operativo io lo posso scaricare normalmente oppure devo formattare e mettere il nuovo sistema ?
Puoi aggiornare tranquillamente, tieni presente solo che avendo una nVidia tutte le volte che avverrà un aggiornamento nel tuo sistema dovranno essere rilasciati nuove versioni dei webdriver, quindi non aggiornare subito a meno che impratichendoti non capisci come fare per aggiornare immediatamente e far andare i driver che si hanno nel sistema... ma non mettiamo troppa carne al fuoco, se continui a seguire il forum apprenderai leggendo i vecchi e nuovi post ;)
