Opencore 10.15.4 i5-4690k Z97 Pro4 16GB RAM Samsung 850 EVO - No Dual Monitor
gil
23 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
ok bene, mantienilo, adesso il pm è ok
Grazie per il supporto.
Avete altri suggerimenti per il problema doppio monitor? Io provo a inserire tutti i Framebuffer desktop
scusa, magari l'hai già detto, ma @gil i monitor sono fullHD o 2/4K???
poi sono collegati a DP e HDMI della HD4600??
i monitor sono entrambi HP 23xi FullHD. Sono collegati direttamente a porta DVI e HDMI sulla MB ognuno con il proprio cavo (senza adattatori)
20 minuti fa, iCanaro ha scritto:
@gil prova un po'
è presente solo device properties con valori da testare, inserendoli nel tuo config tramite un plist editor
14 minuti fa, iCanaro ha scritto:
PS: poi prova anche questo, con il tuo config di base che ti funziona un solo monitor, leggi qui
https://www.macos86.it/files/file/21-whatevergreen/?do=findReview&review=18
Provati entrambe le properties e niente. Inseriti debug lilu e weg aggiungendo il bootarg ma niente. sempre stesso problema
Stavo vedendo proprio la parte dei connettori. sembra che:
DVi sia  index 1 Bus 0x05 pipe 9 e flags 0x00000087
HDMI sia index 3 Bus 0x06 pipe 8 e flags 0x00000011
ho provato a patcharli. si avviano correttamente uno alla volta. solito errore se li collego contemporaneamente
li sto patchando con type 04000000 per il DVI e type 08000000 per l'HDMI
p.s. se provo a connettere uno dei due cavi dopo l'avvio ho Kernel Panic
Ho provato con diversi ig-platform-id. Riesco a far partire correttamente i due monitor singolarmente ma non allo stesso tempo. Ho anche una porta VGA sulla scheda madre e dà lo stesso problema connettendola con un altro monitor attivo.
VGA non è una porta che è mai stata usata i veri mac, a qualcuno ogni tanto va, ma una rondine non fa primavera
io ci ho messo dei mesi per trovare la giusta alchimia tra setup BIOS con HD4600 e DP+HDMI attive in contemporanea alla 1070Ti
per me l'opzione più semplice per tuo hack, è una scheda video dedicata, modello da decidere e scegliere in base al budget
Chiedo a voi che siete molto più esperti:
1) prima di usare opencore, venivo da un'installazione con unibeast/multibeast e MacOSX 10.15.3: potrebbe essere l'aggiornamento a 10.15.4 ad aver causato il problema? Cambierebbe qualcosa con Clover bootloader?
2) Non vorrei spendere troppo per la scheda video. Quali schede consigliereste?
1) non mi ricordo, ma posta un hack_info che vediamo se vi è qualcosa di anomalo
ma se hai usato le bestie, vi è uno script in esecuziona automatica, magari non fa niente, serve solo per timbro tipo le mucche marchiate
non credo che cambierebbe con clover, ma provare costa poco, per certi versi, è anche più facile da usare rispetto a OC
2) definire budget
1) ve ne parlo perchè, essendo un neofita, avevo fatto un tentativo ed ero riuscito far funzionare entrambi i monitor. poi ho letto dell'installazione con opencore e ho tolto tutto.
2) non saprei. il meno possibile 😀
ultima domanda: mi confermate che è necessario disabilitare CSM da bios?
Ho provato rifare un'installazione con i vari beast e vi confermo che ho lo stesso errore anche con quel tipo di tool (che su Catalina 10.15.3 mi permettavano di avere dualmonitor)
