Guida installazione - Mac OS X 10.13.6 High Sierra su Acer 5750g
eza
aggiornamento e progresso, al DSDT_TEST allegato da @Gengik84 sono riuscito ad applicare le patch, batteria, brightness fix. non so perché ma con l'ultima versione di MaciASL non riuscivo a patchare e compilare il DSDT, ne ho ripreso una vecchia versione, compilando in iasl 4 e adesso tutto ok.
ora provo con l'audio, nel vecchio DSDT avevo iniettato il layout id 3 e nei kext in EFI messo AppleALC e LILU e andava tutto bene, non so perché ma se in Clover inserivo il layout 3 non funzionava, con la patch al DSDT invece si. adesso provo e vi aggiorno.
tutto ok e funzionante grazie mille sempre e ancora per gli insegnamenti @Gengik84
aggiornamento e progresso, al DSDT_TEST allegato da @Gengik84 sono riuscito ad applicare le patch, batteria, brightness fix, fix HPET, layout id 3 (audio), non so perché ma con l'ultima versione di MaciASL non riuscivo a patchare e compilare il DSDT, ne ho ripreso una vecchia versione, compilando in iasl 4 e adesso tutto ok.
tutte le patch applicate compresa quella di Gengik per spegnere la DGPU;
per scrupolo, prova e studio, ho ripreso il DSDT pulito da Origin, ho messo tutte le patch sopraelencate tranne quella di Gengik per spegnere la DGPU, ma in compenso ho inserito il SSDT_Disable sempre di Gengik e funziona tutto uguale.
tutto perfetto e ripeto GRAZIE SEMPRE MILLE, e non tanto per il laptop performante, ma per il modo in cui di DEDICHI A SPIEGARE LE COSE E AD INSEGNARLE 😊
  • 6 months later...
Il 27/3/2020 at 10:00, eza ha scritto:
partiamo con il preparare la USB con la nostra installazione di HIGH SIERRA, seguendo questa guida di Gengik
Hai mantenuto il BIOS stock che è solo legacy o hai installato la versione modificata con il supporto UEFI?
Ho provato a seguire la guida (con BIOS modificato e UEFI attivato) dato che si tratta del mio modello nonostante io abbia la versione con Intel i5 2410M e grafica Nvidia Geforce 520M, solo che non riesco ad arrivare all'installazione. Ho provato anche con modifiche varie alle quirks che ho pescato tra forum, Reddit e gruppi Facebook, ho tentato sia una configurazione manuale della partizione EFI sia prendendo direttamente quella della guida, e ho anche riprovato un paio di volte a reinizializzare l'USB utilizzando anche versioni diverse di Clover, ma il risultato è sempre lo stesso, ovvero un bel kernel panic. Dopo essersi fermato qualche istante su EndRandomSeed seguito da una serie di + (che però mi sembra di notare anche all'avvio della macchina virtuale che ho usato per le configurazioni) l'avvio sembra riprendere, tuttavia si ferma con il seguente messaggio:
panic (cpu 0 caller 0x[numero esadecimale]): "Unable to find driver for this platform :\"MacBookPro8,1\".\n"0/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-4570.71.2/lokit/Kernel/IOPlatformExpert.cpp:1783
Anche modificando i valori del SMBIOS il risultato non è cambiato. Ci può essere una soluzione o faccio meglio a lanciare il portatile dalla finestra?
  • 1 year later...
Ciao a tutti,
io ho lo stesso ACER 5750G, che sto usando ora per scrivere questo post, con stesso processore, etc.. e ho installato Mojave (10.14.6).
Per fare ciò è necessario "aggiungere" i kext della Intel HD3000 eseguendo l'utility "Fix Graphics HD 3000 Mojave-10.14". Per l'audio ho da sempre usato "VoodooHDA 2.9.2 Clover-V15" mentre per la porta USB 3 ho usato " USB 3.0 NEC ".
La NVIDIA l'ho disabilitata da BIOS.
i kext che stanno in EFI di clover sono:
- ACPIBatteryManager.kext
- FakePCIID_BCM57XX_as_BCM57765.kext
- FakePCIID.kext
- FakeSMC.kext
- mXHCD.kext
- ProBookAtheros.kext
- VoodooHDA.kext
- VoodooPS2Controller.kext
Pure io ho avuto problemi a ricompilare ACPI e ho risolto facendo delle correzioni "a orecchio". Evidentemente è codice che non viene utilizzato o mi è andata a culo.
Funziona tutto. Ma dato che sono pignolo, vorrei provare ad usare il file ACPI che mi sembra tu hai modificato in maniera "più scientifica". Mi puoi postare l'ultima versione?
Grazie!
  • 2 months later...
  • 5 months later...
On 3/27/2020 at 10:00 AM, eza said:
ecco qua un'altra piccola guida, che nel mio piccolo spero, possa aiutare qualcuno, a riesumare un vecchio portatile e a renderlo performante
Acer 5750g
- processore intel i7 2820 qm
- scheda video intel HD 3000 512mb
- scheda discreta Nvidia gt540m (non compatibile)
- ram 8 gb ddr3
- hdd 80gb
- audio ALC 269
- wi fi atheros ar5b95
come da titolo ho installato High Sierra , ho provato con Mojave e Catalina, ma al boot mi appariva il messaggio che questa versione di Mac OS è incompatibile con questo laptop, e quindi ho installato appunto high sierra
dopo aver finito l'installazione, ho terminato di preparare la usb di Clover, mettendo i kext necessari al boot e all'installar , FAKESMC.kext  VOODOOPS2Controller.kext per mouse e tastiera, e preparato il config, inserendo questi flag:
  - boot arg: nv_disable=1; -v;
  - device: usb inject ; high current;
  - graphics: inject intel; platform id 0x00020000 sandy bridge
  - kernel & kext to patch: apple rtc; appleintelcpupm (senza il quale non parte il boot)
  - smbios MacBook Pro 8.3
  - system parametrer: inject kext = yes; inject system id
se come nel mio caso l'installazione è andata a buon fine, passiamo a sistemare il tutto.
prima di tutto inseriamo gli altri kext necessari in EFI/kext/10.13 insieme agli altri 2 inseriti precedentemente
- ACPIBatterymanager.kext (per la batteria)
- AppleALC.kext (per il codec audio)
-AtherosWifiInjector.kext (per il wifi)
-BCM5722D-v2.3.6(Jief).kext (per la scheda di rete lan)
-IntelGraphicsFixup.kext (risolve problemi di lag e freeze della intel hd 3000)
- Lilu.kext (per attivare i plugin ALC per l'audio e il fixup intel)
-mXHCD.kext (per l'unica porta usb 3.0 NEC)
tramite Maciasl, ho inserito le patch al DSDT , per la batteria, per il layout id del codec audio (1) e i fix per la gestione luminosità.
tramite il tool di Gengik, SSDT automator ho creato l'SSDT per la gestione alimentazione PM
e insieme vanno messi in EFI/CLOVER/ACPI/Patched
poi per far funzionare l'audio HDMI ho utilizzato le patch al config in kernel & kext to patch.
il laptop attualmente è funzionante al 100% in tutto, unica pecca, che non sono riuscito a risolvere è stata quella di non riuscire a spegnere la scheda video discreta
ho provato con l'apposito SSDT Disable Gpu e non va
con la patch REG al DSDT e non va
con la patch CALL INI al SSDT appropriato, dove all'interno ho il METHOD_OFF e il METHOD_INI, e non va
vorrei spegnerla per non consumare batteria inutile e qui chiedo aiuto a @Gengik84 che a suo tempo ha spento quella del mio laptop in firma
ragazzi come al solito, se ho scritto cagate, ho avete migliorie, consigli, sono qui.
sperando di aver fatto qualcosa di utile per il forum, che per me ha sempre fatto tanto, vi saluto 😄
sempre per diletto come faccio per gli hack degli amici ho mooddato il laptop
allego tutto.
Ciao @eza!
Mi chiedevo se l'EFI allegata include o meno la patch per disattivare la nVidia. Ho lo stesso pc fermo a Mavericks ed è giunta l'ora di "risvegliarlo"! Quello che notavo quando lo usavo quotidianamente era appunto che, in macOS, la batteria durasse molto meno che in Windows e magari, spegnando la gpu esterna, potrei vedere se mi dura di più!
Grazie in anticipo per la risposta!
Edited by DS-1
  • 4 weeks later...
ciao e scusami seti sto rispondendo adesso ma per vai motivi sono stato lontano dal forum e dal pc tanto che ancora non aggiornato il mio laptop, io non ho installato il uffi ma ho continuato e fatto tutto con il bios stock che è in Legacy
ciao escusa ancora se non ti ho risposto prima, l'errore sinceramente non lo riconosco perché non mi ci sono mai imbattuto, posso solo dirti di provare, ovviamente dopo 2 anni magari mi manderai a quel paese, ma di riprovare a far tutto da capo, con bios Legacy e Clover 4945, senza sezione quirks, e all'installazione mettere solo l'essenziale nella efi, anche soltanto il fake smc
Il 9/2/2022 at 08:52, La Capa Gira ha scritto:
Ciao a tutti,
- FakePCIID.kext
- FakeSMC.kext
- mXHCD.kext
- VoodooHDA.kext
Grazie!
ciao scusa se rispondo solo adesso ma sono stato lontano da pc e forum tanto tempo purtroppo e mi dispiace, su questo laptop sei comunque andato più lontano di me, non sono mai riuscito , nonostante vari tentativi ad installare altro dopo high sierra, ne a installare i Kext della hd3000. per quanto riguarda le ACPI, non ho capito cosa mi chiedi, l'ultima versione di che???
Il 1/5/2022 at 21:54, thewiseman ha scritto:
ciao, sto provando ad installare Catalina sul 5750g ma sono proprio a digiuno...sto leggendo le varie guide ma ancora sono in alto mare...qualcuno che c'è riuscito può darmi una mano?...grazie
ciao consono mai riuscito a installare niente dopo high sierra
Il 29/10/2022 at 10:39, DS-1 ha scritto:
Ciao @eza!
ciao , si la patch è inclusa
Grazie per la risposta!
Peccato non si riesca ad installare nulla dopo High Sierra!
Su High Sierra io non ho riscontrato problemi, tranne il non risveglio dallo sleep.
Edited by DS-1
