Aiuto Asrock z390 Extreme 4
maxtur46
Ciao a tutti,
vorrei chiedere un aiuto a chi ha gia fatto questa configurazione  con questa mobo.
il mio hardware è :
mobo: Asrock Z390 Extreme 4 (bios 4.30)
Ram: 16 gb (8+8) corsair LPX 3200 mhz
CPU: i9 9900k
GPU: gtx 970
vorrei rimanere con high sierra cosi da usare l'accelerazione grafica della nvidia
ora ho preparato la usb con metodo vanilla e inserito la patch per il bios della mobo ma ho ancora problemi di kp prima dell'installazione
qualche anima pia che mi aiuta?
grazie 1000
ciao
allora sono riuscito, cambiando il smbios( ora ho messo 18,3) a fare installazione poi al riavvio ho sceltro sempre uefi del usb e ho selezionato l'installazione su ssd ma ora si bloccacon questo KP
ti allego la mia cartella EFI cosi di dargli un occhiata
sono bloccato qui
EFI.rar
scusa ma sono ali inizi avevo fatto un hackintosh parecchio tempo fa e non ho mai smanettato su questi parametri quindi sono un po noob
non mi è chiaro:
1) i valore di port limit , intendi questi :
Name*: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI
Find* [HEX]: 837D880F 0F83A704 0000
Replace* [HEX]: 837D880F 90909090 9090
Comment: USB 10.13.6+ by PMHeart
MatchOS: 10.13.6
2) dove li inserisco?
3)  estrai anche le acpi con clover premendo F4 nella gui , intendi quando avvio da usb?
4) allega origin non so cosa voglia dire
scusate ma sono noob
grazie ancora
ho aggiornato la tua efi e ora sono riuscito ad entrare e fare la prima configurazione.
ora però il sistema ha i seguenti problemi in avvio si apre il masterizzatore bluray, manca il kext per l'audio, e non riconosce il processore, dopo poco si freezza
nella mia EFI port limit patch era già OK, ma un po' di pratica non ha certo guastato
ora devi rimuovere nel config --> boot arguments
nv_disable
-igfxvesa
che non ti riconosca la CPU è un falso problema, ci si pensa poi
si devi cambiare fisicamente il collegamento sulla mobo
si per i webdriver
controlla di avere eseguito gli aggiornamenti di high sierra
ti ho messo un ssdt apposito in patched al posto del fix nel config che ho disabilitato
controlla e vedi 🙂
con quell'SSDT ti dovrebbe far lavorare la NVRAM, poi evolveremo con gli SSDT X Hack by gengik, ma intando va bene questo
mica facciamo tutto noi al primo giro.. altrimenti che apprendi, niente 😉
poi ti aspetta SSDT x hack ed infine mappatura USB
stai preoccupato, lega il neurone :default_hysterical:
