Problema Bios dop aggiornamento
tuxy
Just now, Gengik84 said:
Non c'entra nulla
potrsti cambiare hardware e avere il solito problema.
Ma quindi anche voi avete lo stesso problema? Oppure solo alcune mobo ne sono affette?
1 hour ago, Gengik84 said:
Ciao, puoi aggiornare ma non penso che risolva quel problema
Ok provo , ma quindi è tutto da rivedere CLOVER visto le modifiche di cui mi parlavi?
grazie
🤣🤣🤣Si interessante ero al buio mentre si avviava , il logo è veramente bello! Sono stato a fissarlo un pò.😂
Devo provare domani perchè ho un secondo SSD con sistema intonso che ho tolto oggi per mettere Windows su un secondo SSD per questioni di lavoro.
Domani mattina provo e posto. Grazie
On 4/4/2020 at 9:07 PM, Gengik84 said:
senza boot-arg avvia?
comunque "si blocca sulla mela".... interessante 😂
Il boot arg suggerito funziona anche su OC ? Ho messo sia il tuo DSDT che RTCMemoryFixup.kext e il problema persiste ma si avvia .
@tuxy
con ultimo dsdt e il fixUP
prova  rtcfx_exclude=00-80
se non va
rtcfx_exclude=80-FF
Prima di tutto grazie , purtroppo non va . Il nuovo DSDT con CLover blocca tutto mentre con OC non va lo SHUTDOWN, comunque in entrambi i casi e con entrambi i boot arg il Bios si resetta.
Però grazie lo stesso.
15 minuti fa, tuxy ha scritto:
Ciao ragazzi , ho risolto cosi :https://www.insanelymac.com/forum/topic/343112-release-macos-10154-is-out/?page=9&tab=comments#comment-2716944
Ringrazio Gengik che è un cavaliere di altri tempi sempre disponibile .
Buona Pasqua
non ho capito la soluzione.. questo boot-arg??!
-no_compat_check amfi_get_out_of_my_way = 1
anche 10.15.5 ha lo stesso problema.......parlo della beta.
Comunque con sto disguido ho cominciato a capirci qualcosina di OC , infatti avvio anche con OC 0.5.7
Però per il momento sulla mia Mobo preferisco Clover , per il fatto della GUI.
OC non mi riconosce il controller Marvell anche se in avvio è una scheggia.
Sto scaldando i motori per una Config Ryzen.
Buona Pasqua!
sembra che questo comando risolva il problema senza bisogno del rollback
sudo nvram wake-failure=%00%00%00%00%00
Io non ho ancora provato. Appena aggiorno a 10.15.5 si vedrà..........
Edited by tuxy
Con il nuovo Clover (ultima release) hanno risolto il problema.
Non ho più il reset del BIOS. Ho fatto adesso una clean install di Catalina (10.15.4)
Ringrazio iCanaro per il preziosissimo supporto!!!!
