Strani problemi con Asus Prime X470 Pro
A23SS4NDRO
Ora ripartiamo da zero allora, siccome non schioda. Kext minimali, magari il config.plist lo posso riutilizzare, quello con DummyPowerManagement off e tra le kext NullCPU, e gli SSDT che metto (SSDT EC serve necessariamente in linea teorica per catalina)
Just now, Gengik84 said:
ma sul bios hai qualche impostazione riguardo RTC?
controllo
Penso che gli serva nascondere solo questo Device dal DSDT, almeno questo consiglia SSDT Time
DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "APPLE ", "SsdtEC", 0x00001000)
    External (_SB_.PCI0.SBRG, DeviceObj)
    Scope (\_SB.PCI0.SBRG)
        Device (EC)
            Name (_HID, "ACID0001")  // _HID: Hardware ID
            Method (_STA, 0, NotSerialized)  // _STA: Status
                If (_OSI ("Darwin"))
                    Return (0x0F)
                Else
                    Return (Zero)
Edited by A23SS4NDRO
Ok perfetto allora inizio con zero patch ACPI.
Le kext metto quelle di un mese fa o vanno bene quelle compilate all'ultimo commit? Per i Driver invece (applesupportpkg e opencore.efi)
Appena ho conferma di tutto rifaccio la EFI nuova e la mando qui
Ho provato l’ultima EFI ed ho avviato da Install MacOS Catalina e non si è bloccato. L’ho lasciato caricare fino alla fine è poi è venuta fuori una schermata nera ed è ancora bloccata li
Si è appena spento da solo il Pc dopo Qualche minuto di schermata nera .
Ottimo finalmente!
si adesso ragazzi rifinite voi il tutto
Io sono partito da zero col minimo sindacabile e release 0.5.6 di opencore... nessun SSDT EC etc...
intanto avvia in vesa cosi puoi accedere al desktop
Poi aggiungi WEG nei kext sul config che me ne sono scordato... :default_hysterical: .... scusate.....
poi ssdt vega/navi
audio etc...
Per qualsiasi problema... siamo qui
Ok, abbiamo capito che il motivo per cui riesce a oltrepassare l'errore dipende dalla Bootarg npci=0x2000 , ancora non riusciamo a oltrepassare la schermata nera, abbiamo provato con
- agdpgmod=pikera
- agdpgmod=vit9696
- cambiato cavo DP con HDMI
in tutti e 3 i casi sempre schremata nera
Allego la EFI con cui arriviamo a schermata nera, riprendendo una delle versioni vecchie che erano quasi completamente ottimizzate, aggiungendo quella bootarg si hanno gli stessi risultati della EFI codivisa prima
EFI_zLeo_v7.zip
bios CSM disattivato?
Confermato che sia disattivato
Provo con WeG disattivato dalla sezione Kernel del config.plist, provo ad avviare con HDMI
RIparto sempre dalla EFI v7
Di solito WEG evita anche questo ma alcune volte ne è la causa
Graaaaaaaande via HDMI riesce ad avviare con WeG OFF!! che conquista ragazzi
Ora sistemo la v7 aggiorno OpenCore e le kext, sempre con un passetto alla volta e poi proviamo l'SSDT per la mappatura
