Upgrade da Sierra 10.12.6 (16G29) sul mio laptop? E' conveniente? (Pt 2) [Pt 1 su IM]
isach
@iCanaro ho provato a riaccendere ma non cambia nulla quindi ho fatto reinstallazione totale tanto nella non c'erano file sopra e quelli che mi servono li posso recuperare dai commenti qui, la efi nella chiaveta è gia quella che mi hai dato tu su insanelymac @Gengik84
Edited by isach
Ciao ragazzi come va? Spero tutto bene.
Ho rifatto installazione mettendo i drivers dal pacchetto, volevo chiedervi ma fix atheros potrebbe dare problemi? Perché il pc ora ci sta mettendo tantissimo avrà superato i 20 minuti. Riguardo ai kexts l'audio non viene letto, la grafica non clitcha piu però all'avvio devo sempre connettere il pc alla tv per sistemare lo schermo sfasato. @iCanaro @Gengik84 ps. Sto scrivendo dal cell
Edited by isach
@iCanaro si mi ricordo che dovevo fare f8 aspettare 30 secondi e poi f4 alla gui di clover, il problema che ora il pc sembra sia bloccato li, prima dell'inserimento dei drivers ci aveva messo 1 minuto al primo riavvio per poi saltare e 15 minuti al secondo e arrivare al login ora è fermo con la mela e la barra piena ma da molto tempo
resettalo e riavvia in single user, al boot nella GUI di clover pigia O di options ed aggiungi boot-arg
-s
terminato il caricamento, sei in una sorta di terminale, digita
sudo mount -uw /
sudo kextcache -i /
quando finito
reboot
e prova ad avviare normalmente
Lo so, Gengik84 io mi sono riferito a te perche sei sempre stato tu a sistemare le cose nel mio pc in tutte e tre le volte che ho fatto install per questo ti ho inserito nella topic insieme a iCanaro. l'installazioe va, solo che poi quando faccio il boot il pc ci mette 2 minuti a caricare, la barra sotto la mela si riempie e salta via si riavvia, carica, la barra rimane piena per 15/20 minuti poi appare la finestra di login con lo schermo tutto sfasato devo connetterlo alla tv per sistemare da li faccio login, ovviamente l'audio e la grafica glitchano un po, da li poi aggiorno i kext presi dal link che mi ha messo iCanaro, poi installo atheros fix che mi hai messo tu riavvio la barra si riempie e rimane li all'infinito
iCanaro mi ha detto di fare delle cose per l'audio con f8 e f4 dump codec audio e acpi
Edited by isach
@isach si ma sino a che non le posti, con le ACPI @Gengik84 magari ti prepara un DSDT ad hoc
con il dump del codec si capisce che hai e quali layout poi usare
per la grafica, eventualmente si potrebbe iniettare da properties... ma se fai passi da gambero
prova a cambiare SMBIOS da MacBookPro11,2 a 11,1
intanto vedo di migliorare tua EFI
si tranquillo non  sto dicendo che non so fare o non  capisco è che se faccio il boot la barra di caricamento si riempie ma rimane li e non si muove piu idem se provo a fare il boot dalla usb il che è strano visto che funziona per esempio prendo la chiavetta installo poi faccio il boot sempre dalla chiavetta per copiare cartella efi nella partizione efi dell'os e riavvio va tutto bene  a parte il doppio riavvio che c'è gia da prima, l'audio, clitch grafica etc poi aggiorno i kext presi dal link, riavvio e succede il problema che ho ora.
il pc adesso non è accessibile perche è bloccato posso inserire la nuova efi nella usb da windows? mi scuso per il casino davvero
  • iCanaro changed the title to Upgrade da Sierra 10.12.6 (16G29) sul mio laptop? E' conveniente? (Pt 2) [Pt 1 su IM]
