Monitor esterno su Catalina [HP Pavilion - 15-cc009nl HD620 Mobile]
luca notararrigo
intendi config-1.plist giusto bene ok
specifica bene perché poi eventualmente si può lavorare su quei parametri e i 3 config, seppur simili, non erano identici
per il trackpad verifica se hai voci settabili relative ad esso, se è un I2C
ma comunque puoi provare quello che ti passo ora
previo backup EFI attuale e pendrive per avvii di emergenza
scarica e metti assieme agli altri kext questi 2
https://www.macos86.it/files/file/31-voodoops2-voodooimput/
ed usa questo config che è l'uno con una aggiunta nei boot-arg
config.plist.zip
sei un grande...mi devi perdonare se sono un po lento nell'applicare i tuoi consigli ma sono un neofita.
nessuno nasce imparato, vai tranquillo con i tuoi tempi... tanto ora dove devi andare? 😛
affianca al predefinito e prova questo config, è una evoluzione, vediamo se funge e se funziona meglio
sempre da caricare al boot dalla GUI di Clover
poi fai sapere per il trackpad se il voodooPS2 e voodooimput nuovi hanno sortito qualche effetto
config-1A.plist.zip
posta EFI che hai ora in uso (senza la cartella apple che pesa e non serve) quella in cui hai trackpad funzionante e secondo monitor OK
fai ioreg
fai screenshot (tasti windows o alt + shit + 4 e seleziona con mouse) di DPCIManager
posta il tutto
se non sai qualcosa, clicca, su FAQ che ho in firma, trovi spiegazioni e altre info utili
fai ioreg
posta il tutto
scusa ma nella mia  EFI non c'è la cartella apple
lo sai che dentro questa EFI hai lasciato un'altro clover compresso, per cui è raddoppiata la dimensione?!  :default_hysterical:
hai la lAN su en0 Built In quindi OK
elimina dai kext in EFI intelmausi che non ti serve
togli pure SMCLightSensor
audio analogico funziona? esegui dump codec audio e poi estrai anche ACPI, se letto FAQ ora dovresti essere agile come un grillo 😄
non sono per nulla agile....anzi sono più lento di una lumaca...😂
ogni volta che leggo un tuo post prima di capirlo devo ragionarci 30 minuti, poi per eseguire ci metto almeno altri 30 minuti 😂😂😂
Edited by luca notararrigo
  • whahahah 1
audio analogico non mi funziona ho collegato uno speaker bluethoot che riconosce, ma le casse del notebook non funzionano
esegui dump codec audio e poi estrai anche ACPI non so come si faccia dammi una dritta
e poi non funziona l'orario, anche se ho ben dettato la zona, mi da un orario sballato al momento per esempio mi da 14,30
scusa, abbiamo scritto le FAQ apposta per non ripetere sempre le stesse cose ai principianti, che uno si stanca, se poi abbandona, non è che chi è stato aiutato poi viene ad aiutare molto le nuove leve
quindi clicca su FAQ che ho in firma che è spiegato tutto 😉
ok è una procedura che eseguirò domani perché al momento stavo scaricando una demo di un programma ed essendo arrivato al 90% mi seccherebbe ricominciare.
poi volevo informare il mio benefattore (ma anche tutti gli altri che mi stanno aiutando) che tutto questo io lo sta facendo da un SSD esterno collegato via usb, lo dico solo perché magari con questa configurazione le cose cambiano.
niente da dire.... sei a buon punto, poi finito puoi liberare spazio su disco e con carbon copy cloner clonare il catalina su disco USB nel disco notebook
è che sino a che non so' che chip audio hai, non ti posso dire che layout usare; e le ACPI estratte magari servono a gengik per farti un SSDT ad hoc per il tuo hardware 🙂
@luca notararrigo OK fatto tutto bene, il tuo chip audio è:
Realtek ALC295 layout 1, 3, 13, 14, 15, 21, 28, 77
ora nel config --> devices --> audio
hai il layout 1
cambialo con uno di quelli elencati, salva, riavvia e controlla in suono se hai tutte le periferiche
Per le ACPI magari quando e se ha tempo @Gengik84 ci da un occhio e nel caso ti farà un SSDT personalizzato
21 minuti fa, iCanaro ha scritto:
li è dive devi scrivere il numero, metti il 3 salvi e riavvii
scusa, ho provato in numero 3 ma non va, però mi è sorto un dubbio. quando ho riaperto Clover non ho trovato il numero 3 quindi mi sorge il dubbio che non sia stato salvato anche se io ho fatto salva.
poi desideravo chiederti ma per questa procedura devo sempre montare la eri oppure non è necessario?
scusa come non detto...adesso ho capito almeno credo....te l'ho detto che sono una lumaca...🤣
