Nuovo pc [AsrocK Z370 Pro 4 + UHD 630]
38Nic
quindi hai un disco NVMe, non importa se li vi hai windows, pare che ci sia qualcosa che non va, d'altronde se quelli di acidanthera hanno creato il kext, dei motivi ci saranno stati...
prova ad inserirlo in EFI come pure tutte le release compilate ora dei kext che stai usando @38Nic
Adesso, 38Nic ha scritto:
Azz..non riesco neanche ad arrivarci..10 secondi e si riavvia
fallo da windows
con minitool partition wizard free assegni una lettera alla EFI
NB: ricorda di toglierla alla fine altrimenti potresti avere problemi al boot
poi con total commander o explorer++ avviati come admin browsi la EFI
ok, fatto, sembrerebbe ok ora, non si riavvia, almeno da 3 minuti che l'ho acceso...l'unica cosa che mi dispiace e che non funziona una porta usb 3.0 sul case ed una porta usb 3.1 sul retro della mobo.
Per ora sto utilizzando un hub.
dovrai togliere ssdt x usb e voci relative sul config
abilitare la port limit patch controllando che sia inserita correttamente
inserire nei kext USBInjectall
controllare che ti funzionino tutte le USB
al che armato di pendrive 2.0 e 3.0 con ioreg aperto, infilarle ed espellerle in tutte le porte USB presenti e salvare ioreg
evidentemente nel lavoro precedentemente eseguito, qualcosa non torna.
estrarre nuovamente le ACPI aspettando 40 secondi prima di avviare
Fatto il tutto, postalo @38Nic che vediamo
@38Nic allora... ho controllato un po' tutto
aggiornato clover alla 5105
aggiornati driver
aggiornati tutti i kext ad oggi ad eccezione di USBInjectall che ho rimesso l'ultima release 071 di rehabman; all'interno della cartella OFF sono presenti, nel caso servano, la 072 e 073 di sniki
in patched lasciati in forma compressa tutti e 3 gli SSDT x hack per tuo chipset
NB: operativo al momento è quello senza PM e fix BIOS, quindi plugin type è flaggato
reinserite da me le port limit patch
aggiunto un config opzionale da caricare al boot per avviare senza SSDT x hack con metodo "tradizionale"
sostituito FakeSMC con VirtualSMC
sostituzione totale EFIe prova...
le USB devono andare tutte, altrimenti controlla relativo setup BIOS sia OK
CF 🤞
