Hackintosh Acer Nitro 5 [i7-8750H UHD630]
jhoadmac
Ragazzi da qualche giorno sto usando il sistema sul nuovo ssd con OpenCore, che preferisco a Clover per snellezza e stabilità. Ho un problema tuttavia: il laptop non va mai in standby. Anche non usandolo, lo schermo diventa nero, senza screensaver, pur essendo lo stesso abilitato, ma le ventole non si fermano mai del tutto, anzi sospetto che si fermino e riattacchino in quanto una volta che mi ricollego, ci sono una sfilza di messaggi riguardo alla necessità di estrarre l'hard disk esterno (dove memorizzo le copie dei file su cui lavoro) prima di spegnerlo o staccarlo, cosa da me mai effettuata. Quindi ho dedotto che il sistema è come se non andasse del tutto in standby mentre non lo uso. Vi ringrazio del supporto che mi date e per il tempo che vorrete spendere per me. Grazie mille a tutti!
Salve ragazzi scusate il fastidio, ma avrei un piacere da chiedere a @Gengik84 o @iCanaro, insomma voi che mi avete assiduamente seguito nella realizzazione dell'hack. Ieri ho aggiornato il bios, ho estratto le tabelle acpi con acpidump.efi in OpenCore. Potreste controllare cortesemente se ci sono errori? Ho estratto le tabelle seguendo sempre la guida di Gengik84 per OpenCore. Vi ringrazio per il tempo che vorrete dedicarmi. Buona giornata a tutti
origin.zip
4 minuti fa, jhoadmac ha scritto:
Vorrei essere più capace per poter aiutare anche io la community
beh di solito si parte dalle cose semplici
molti non sanno come aggiungere un boot-arg, estrarre le ACPI, settare il config per poter attivare ssdt-basic/hack, capire quale chip audio si ha e consigliare i layout da provare...
etc...
quindi, se uno vuole basta poco 😉
e via via facendo può anche imparare cose nuove
Ragazzi scusatemi per tutto il fastidio che sto procurando, ma avrei un paio di curiosità chiedere. Innanzitutto ho compreso a cosa servono le sezioni Add e Block di OC, ma non ho capito come operare. Mi spiego: in Add va inserito ciò che è necessario per avviare il sistema, in Block invece ciò che invece non deve essere avviato, ma con quale criterio aggiungo o blocco qualche cosa? Per configurare il primo boot, ho usato propetree e non capisco con che criterio abbia aggiunto delle voci nella sezione Block della NVRAM, che mi paiono contraddittorie con quelle presenti in Add.
Altra curiosità: la sezione Device l'ho popolata di Add in base al mio vecchio config di Clover, se volessi comprendere maggiormente le diverse aggiunte che ho fatto, come posso operare?
Vi ringrazio per il tempo che spendete per noi. Vi pongo tali domande essenzialmente sì per migliorare il mio hack, ma in modo da avere più chiara la situazione e poter dare consigli giusti alla community magari. Grazie mille ancora per la disponibilità. Vi auguro buona giornata.
Ioreg va bene
Spiegare il tutto è direi impossibile e non si avrebbe mai fine, stessa cosa per un discorso acpi che un semplice manuale porta ben oltre 1000 pagine.
tutto questo poi va comunque portato in hack, conoscenza dei kext di sistema, veri mac etc...
Comunque per esempio riguardo a vedere il pm se è configurato, in generale basta un semplice comando sul terminale
kextstat | grep -i X86
Qualora tu non avessi alcun risultato significherebbe che non è configurato a modo
Grazie mille come sempre @Gengik84. Digitando il comando da te indicato, mi esce "grep: X86: No such file or directory" per cui deduco che probabilmente non sia configurato a dovere. Avrei un'altra domanda da porti: quando è necessario aggiungere al DSDT gli SSDT? Grazie mille per il tempo che mi potrai dedicare.
Non che dubitassi, ma per mia natura devo sperimentare, hai perfettamente ragione @Gengik84. Ti allego il testo in spoiler:
122    1 0xffffff7f82f1c000 0x19000    0x19000    com.apple.driver.X86PlatformPlugin (1.0.0) D2F3502B-0794-38BD-A592-5EDC3C4639D4 <121 27 15 12 8 7 6 5 3 1>
  165    1 0xffffff7f82f35000 0x9000     0x9000     com.apple.driver.X86PlatformShim (1.0.0) 8AF7E94C-12F9-38A2-B896-4E415C68BC54 <122 121 15 8 5 3>
Ciò detto ragazzi stavo cercando di definire al meglio la sezione dei Device di OC e grazie anche ai consigli di @iCanaro, sono giunto a definire la situazione che vi allego in foto nella sezione resoconto, PCI.
Mi sorgono delle domande:
1) Per alcune periferiche mi riporta dei driver assenti, cosa posso fare, ammesso che possa fare qualcosa?
Grazie sempre per il tempo che vorrete dedicarmi.
P.S mi ero reso conto di non aver dichiarato una periferica, ora l'ho fatto e l'ha riconosciute tutte, con l'unico problema dei driver. Grazie mille sempre
Edited by jhoadmac
Piccolo fix
PCI è solo ed esclusivamente estetica, questo non è ne sintomo di un hack configurato bene e nemmeno sintomo di maggiore stabilità/qualità  🙂
i mac veri hanno PCI vuota nel 99% dei casi
puoi diciamo divertirti con PCI, ti ho solo dato informazioni anche perchè oggi purtroppo ci si basa troppo spesso con questo discorso che è solo estetico collegandolo a "qualità hack" ma di fatto non è così
Ragazzi buongiorno. Penso di aver compreso un poco più le cose. Allora il mitico @Gengik84 ha implementato i diversi SSDT necessari al boot, come quello relativo alle usb, al plugin type e via discorrendo, all'interno del mio DSDT ecco perché non ho bisogno di patch. Siccome ho preso a cuore la cosa mi sono documentato, anche se non basterebbe una vita come afferma il boss e penso di aver compreso come funziona il DSDT. Infatti ho provato a dichiarare la periferica audio non da OC, bensì tramite DSDT. Quindi cancellando il Device da OC, l'ho dichiarato tramite DSDT e l'audio funziona. Spero di migliorare quanto più possibile e aiutare la community. È una modifica piccola, ma per me ingegnere appassionato di questi temi, vale tanto. Spero di migliorare sempre più. Grazie, grazie mille a tutti!!
