Problema mappatura porte USB
SemanticA
Go to solution Solved by SemanticA,
Apro una discussione qui per un aiutino...
Ho ceduto l'hack all'hombre di casa...
Siamo passati a OpenCore... tutto liscio come l'olio...funziona tutto quanto!
A parte...la mappatura USB...
Ho seguito la guida ma...ho provato di tutto e non va!
Provato a "bloccare" tramite TableLenght - niente -- tramite OemTableId - niente -- tramite TableSignature - niente --- ora mi sta venendo voglia di provare tramite "TableMartellataSullaMoBo"
Boh allego EFI e ioreg ...premetto che la mappatura è funzionante su Clover (in ioreg vengono visualizzate correttamente le sole usb attive)...
Qualche anima pia che mi dice dove ho sbagliato?!?
Ovviamente NON voglio la pappa pronta perchè io preferisco imparare...ma voglio capire! 😛
Grazie.....
Allego anche un ioreg fatto con clover...stessa conf...ma le porte sono mappate!...
Aggiungo che i riferimenti nel block, li ho convertito e messi in hex... ho provato sia con A M I sia con ssdt-6 (nome del mio file) sia con il lenght 11557 (mi pare...comunque sia, quello rilevato dal ssdt aperto con maci) boh...ho provato anche sulla flag “all” a mettere yes...cambiato un bel nulla... 😞 ...ora mi riposo un attimo e per far contento @fabiosun , vado a comprare una nuova dimm ahahah 😄
Lenght 11557
questo l'hai preso da dove?
devi prenderlo dalla tabella originale, quella nativa appena estratta.
Se lo prendi dopo averla modificata, compilata e salvata il lenght è diverso, è variabile
dalla ssdt “mappata” ...azzo ora mi fai venire i dubbi...appena riesco provo a creare nuovamente le acpi originali e andare a sbirciare.....
esatto svuota la cartella origin, estrai nuovamente le acpi, guarda quella tabella e controlla il Lenght
Questo non puoi farlo, è sbagliato
ne AMI ne ssdt-6 corrispondono esattamente a un qualcosa di "unico"
con unico intendo una tabella oem mirata da bloccare
molto probabilmente ti funziona anche senza mettere
nel tableid- ssdt-6”
questo
tableID non è quello ma è
 OEM Table ID     "A M I"
capito?
poi non puoi usarlo...perchè?
semplice... perchè nel tuo caso tutte le tabelle hanno "A M I" quindi o si bloccherebbero tutte, molto probabilmente avresti un mancato boot e anche con KP.
oppure non verrebbe bloccata nessuna proprio perchè "trova troppe corrispondenze"
Questo è il mio ssdt
io a differenza tua potrei usare sia Lenght ma volendo anche TableID ma solo perchè è "unico" per singola tabella.
il mio ssdt è niminato SSDT-3-xh_rvp08.aml
Non potrei usare SSDT-3 per il drop della tabella, per il motivo che questo non indica ne TableID e tanto meno il Lenght... ma è solo un "nome"
