Test OC su Z97 PRO (Wifi ac)
fabio
si si certo la partizione efi è sempre Fat32
ok ma anche se hai usato quello, il config dopo tutte le tue modifiche non era più propriamente corretto
per questo ti dico di ripartire da un nuovo config, il sample e ripetere con cura e calma ogni parte, partendo dalla prima "voce"
tu non devi stravolgere il config, devi solo modificare le cose che a te servono
confronta la parte Nvram/Legacy con quella del config originale
poi per esempio
ConsoleBehaviourUi = ForgeText
Errore di battitura sicuramente "Force..."
  • 2 months later...
15 ore fa, fabio ha scritto:
Una domanda come va eseguito: Run the Clean Snapshot function(Cmd/Ctrl + Shift + R and point it at your EFI/OC folder)
questo sarebbe cosa? non ne trovo traccia nel PDF della 059 beta
1 ora fa, fabio ha scritto:
Scaricato ProperTree-master rinominato config.plist e copiato nella cartella, dando il comando non succede nulla
Dove sbaglio
propertree per funzionare, necessita sia installato pyton
non riesco capire che vuoi fare
questo intendo
Now with all that, we'll need some things to get started:
  • ProperTree: For editing our config, this editor has some super useful tools for OpenCore
  • GenSMBIOS: For generating our SMBIOS
  • Sample.plist: This is found under the Docs folder of the release download
Now with those downloaded, we can get to really get started:
  • Grab the Sample.plist and rename to config.plist
  • Open your new config.plist in ProperTree
    • macOS: ProperTree.command
    • Windows: ProperTree.bat
  • Run the Clean Snapshot function(Cmd/Ctrl + Shift + R and point it at your EFI/OC folder),
    • This will remove all the entries from the config.plist and then adds all your SSDTs, Kexts and Firmware drivers to the config
    • Cmd+R is another option that will add all your files as well but will leave entries disabled if they were set like that before, useful for when you're troubleshooting
And read this guide more than once before setting up OpenCore and make sure you have it set up correctly. Do note that images will not always be the most up-to-date so please read the text below them, if nothing's mentioned then leave as default.
ah adesso capisco, ma mica penserai che per trasportare le mie configurazioni da clover a OC, abbia usato quei tool, manco esistevano all'inizio
fai tutto a manina che è meglio, così capisci che fai e che accade, che non è poi così complicato
al limite vedi qui se aiuta
https://www.macos86.it/topic/2255-propertree-un-editor-di-file-configplist-di-opencore/?tab=comments#comment-57276
