ASUS ROG GL502VM
Jahstories
A dire il vero, a me la 1.0.4 a parte l'imprecisione del trackpad, dopotutto funziona, non mi si muove il cursore da solo...
Il problema di queste vecchie versioni e' cmq il fatto che fanno kernel panic random XD
Certo sarebbe meglio riuscire ad usare la v2, ma come dicevo prima, il coder stesso non sà come risolvere purtroppo... :/
Quindi devi ridimensionare la partizione macOS giusto?! Si dovrebbe riuscire direttamente da disc utility, io però l'unica volta che ho eseguito tale operazione l'ho fatto con successo usando il programma della paragon.
Con APFS non ho nessuna esperienza, ho seguito i consigli che lessi tanti mesi fa su insanely, e sintanto che non lo adottano loro o lo consiglino i vari maghi che permettono l'esistenza del mondo hack, con piffero che lo uso ;)
  • 1 year later...
@eye_genca hai postato con tapatalk per caso?
se hai lavori in corso, non toccare niente! si sa quando si inizia ma non quando si finisce... altrimenti creati una piccola partizione e fai una installazione diretta lì e vedi se riesci ad avviarlo e farlo funzionare, mojave.
Grazie iCanaro, vuol dire che dovrò aspettare 😄 ... comunque leggevo che aggiornando clover è possibile fare l'aggiornamento direttamente dall'apple store. Confermi?
  • 1 year later...
37 minuti fa, Markus_Stline ha scritto:
salve vorrei provare ad installare mac os su GL503V. dite che potrebbe girare correttamente??
scusa eh... ma la domanda ha già la risposta dal primo momento che questo thread è in configurazioni di riferimento, per cui specifica meglio la richiesta
si pensavo ci fosse qualche incompatibilità a livello hardware tra i due modelli dato che il mio monta la 1070
salve ragazzi.
sto creando una drive per provare ad installare Big sur sul mio GL503VS ma non riesco a trovare nel DB alcuni kexts che sono :
  • AHCIPortInjector
  • AsusNBfnKeys
  • EAPDFix
  • NvidiaGraphicsFixup
  • RealtekRTL8111
mi potete, se possibile indicare dove trovo questi file ?
Alcuni kext ormai sono depracati ma oltre a questo se il tuo oggetto è fatto come questo della guida, avresti la sola video dedicata attiva e non c'è di fatto supporto per versioni successivi a HighSierra
no il mio pc è un GL503Vs-EI005T e non ha video integrato, avendo G-sync
Edited by Markus_Stline
Appunto...
quindi hai solo la video dedicata, per nvdia resta di fatto quello che ti ho scritto in precedenza
Il 10/1/2021 at 17:07, Gengik84 ha scritto:
Appunto...
Perfetto. Grazie. procedo al download di HighSierra tramite il tool di gibMacOS.
eventualmente posso effettuare gli aggiornamenti del S.o. tramite appstore?
