Errore UNKNOWN: endpoint has been activated through legacy launch(3)
klamerjaaa
Go to solution Solved by Gengik84,
quindi con mojave ti funzionava tutto?!
estrai e posta le ACPI
BIOS è aggiornato e settato a modo?
https://www.macos86.it/topic/367-bios-settings-asus-asrock-gigabyte-msi/
CSM disabilitato e magari disabilita la iGPU... azzz questo processore non dovrebbe averla 😄
hai una Z370 asus, non ci dovrebbero essere problemi insormontabili
sorry, colpa mia, seguendo diversi post, chissà perché pensavo avessi un mojave già installato... ah si.. per via delle port limit patche che avevi nel config, credevo avessi mojave
per cui, se stai cercando di installare da pendrive, magari cambia porta USB a cui sei collegato, se è presente una 2.0 è meglio, usa quella
Si.. già provato, con dmg da high sierra, con gibMacOs.. a usare SSDTTIME.. ne ho provate ma marea.. stavo provando con opencore ma non riesco a cambiare smbios
Se vuoi posso mandarti l'efi di quella se ti trovi meglio
Allora.... dopo circa 20 min sono uscite delle nuove righe gengik
Te le mando....
