Problema Trasferimento dati su NAS WD
_mur_
Buongiorno a tutti ,
Chiedo aiuto , in quanto da poco ho acquistato un Nas della WD ( serie Mirror ) ma ho diversi problemi in fase di copiatura .
Vi spiego , durante la copia , in modo particolare di file di grosse entità , la copiatura non viene portata a termine con perdita di collegamento con il NAS e conseguente blocco della connessione internet , il che mi costringe a riavviare il pc per riportare tutto alla normalità!
Premetto che il nas funziona senza problemi sotto Windows arrabbiati7 arrabbiati7 .....
Il nas è collegato alla mia rete Gigalan 1/2 Switch gigalan con tanto di cavi in cat 7 !
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema ? O sa darmi qualche suggerimento ?
Ringrazio in anticipo .
ciao anche io ho un Nas synology ma l'unico problema riscontrato era il trasferimento lento dei dati, prova a collegare direttamente il Nas all'Hack e vedi se cosi hai lo stesso problema .....
inoltre che hack hai?
Ciao _mur_
intanto credo che un problema di filesystem
comincia a vedere in che filesystem è formattato, in giro ho letto che in hfs il nas è problematico
dovrebbe essere in zfs, non ho la più' pallida idea come fare a creare zfs da osx, ma con tool non apple si dovrebbe fare
fai una ricerca e vedi se trovi qualcosa in merito
il nas hai il suo filesystem o zfs o ext4 essendo basato su linux, non conosco il suo, e viene interfacciato con i mac tramite il protocollo "AFP" o "SMB" quindi i clent posso essere Windows Linux e Mac ...
Quindi si puo vedere se i protocolli sono giusti e magari valutare se i collegamenti e i cavi sono buoni ....
P.S. Avevo un cavo CAT 6 mezzo fuso .....
Intanto grazie a tutti per la collaborazione
Il nas della WD ( per l'esatezza MyCloud Myrror ) è impostato con Servizio AFP attivo ( già da tempo ), ma il problema persiste .
Cavi sono garantiti , sotto windows nessun problema ( trasferimento senza blocchi , e elevate velocità di trasferimento ) , il problema sembra una saturazione della rete .
I protocolli di rete sono installati , leggendo in rete , ho trovato che ci sono diverse problematiche con i nas ( infatti ho acquistato quello che doveva essere il meno peggio! )
Sottolineo....ha la funzione di backup automatico Time Machine , la quale funge senza problemi ...
Sembrerebbe sia riuscito a risolvere il problema! :P
Oggi sono riuscito a dedicarci un po' di tempo , e sembrerebbe fosse un problema di kext scheda di rete ( IntelMausiEthernet ) il quale ho sostituito con l'ultima versione rilasciata ed ora sembra tutto funzionare senza problemi empticons_thu
Nessun blocco durante la copiatura , copiato un blocco da 60 Gb in 15 min senza interruzioni della rete o scollegamenti dal NAS .
Grazie comunque a tutti per la collaborazione!
  Quote
"AlexAMD" post_id="3307" time="1522507069" user_id="53">
  AlexAMD post_id=3307 time=1522507069 user_id=53 said:
Perfetto... meglio cosi ....
quindi a quanti mb ti fa il trasferimento?
  Quote
67 mb/s? :)
facendo due rapidi conti sui 60Gb trasferiti in 15 minuti
  Quote
"fabiosun" post_id="3309" time="1522515210" user_id="56">
  fabiosun post_id=3309 time=1522515210 user_id=56 said:
  Quote
  Quote
67 mb/s? :)
  Quote
_whaa anche nella mia rete viaggiano a quella velocità default_wink
