EFI Asus G731GW
Emanuele-1998
dal config visto cosa stai usando, questa "Fix BIOS DSDT (RTC) bug" puoi toglierla
oltre a quello, in quel ssdt PMCR un return di quel tipo non serve a nulla e inoltre è molto probabile che nemmeno entri nel "condizionale"
quindi se è...usa quello originale
Questa è la efi con modifiche effettuate.
Non cambia niente quando avvio in verbose
Edited by Emanuele-1998
senza il kext nvme, stesso panic?
hai per caso controllato se ci sono firmware nuovi per questo disco?
Nono trovato nulla perché queste “pseudo”  marche fanno letteralmente pena questo dal sito ufficiale. Mentre su internet ho trovato 2 thread che dicono che non è proprio compatibile con macOS.
https://github.com/3ig/IdeaPad-S540-15IML-hackintosh
Qui ho letto anche questa cosa ed inoltre ho trovato la efi del mio PC(la versione da 15 pollici) che però nel readme non fa nessun riferimento all’NVME,proverò a contattare l’autore della EFI magari mi sa dare qualche informazione in più ma non credo
https://github.com/DongLinghe/ROG-SCAR-III-Hackintosh-EFI
infatti ho lo stesso pensiero, già ultimamente il firmware riguardo a nvme soprattuto su catalina ci mette del suo, figuriamoci con determinati oggetti
potresti provare a installare su un disco esterno, se riesci a portare a termine l'installazione a quel punto potresti provare a clonare sul nvme interno.
Vedere poi come si comporta, se non andasse ancora... mmm non so, ma forse sarebbe da pensare a un cambio di tale disco.
Altra opzione, visto che hai anche un disco sata, potesti installare su questo anche se a 5400 rpm credo che ti farebbe venire sonno
Ti ho inviato un messaggio in Direct perché uno di loro mi ha risposto però mi ha invitato a seguire una guida
Ho letto.
Di fatto per me non è una soluzione al problema ma di fatto è solo per evitare il KP su nvme
detto questo la stessa persona che ti ha risposto afferma e dice che dovresti usare un altro disco addirittura sata.
Forse non è meglio cambiare nvme che hai?
ormai oggi i prezzi sono scesi molto e si trovano ottimi oggetti
Per farti capire meglio, tutto quel discorso è come se alla fine tu rimuovessi fisicamente il kext di sistema Apple che riguarda nvme, ok?
bene... facendo questo è ovvio che non ci sia il KP sul kext imputato ma di conseguenza non avresti nulla  che darebbe supporto a tale disco, quindi sarebbe inutilizzabile.
e anche questo ritorna esattamente al discorso di usare un altro disco sata
Ho letto.
Ci ho pensato e lo farò più in là. Inoltre ci sta una lista per i dischi o mi basta vedere solo la compatibilità per macOS perché magari più in là avevo pensato di rimpiazzare l’NVME con attualmente questo SABRENT Sabrent SSD Interno 1TB Rocket NVMe PCIe M.2 2280 Drive a Stato Solido ad Alte Prestazioni (SB-ROCKET-1TB) https://www.amazon.it/dp/B07LGF54XR/
dove sposterò Windows su questo NVME poi per MacOS questo SSD
ASENNO 1TB 960GB 2.5 pollici SSD con 1024M di memoria SATAIII 6GB / s per l'intero disco rigido per PC desktop Tablet PC https://www.amazon.it/dp/B07VGFBX5H/
Edited by iCanaro
Rimozione REF
i Sabrent sono ottimi, ne abbiamo riparlato molto sul forum e c'è anche un topic con vari test e confronti.
Ci sono molte persone che l'hanno acquistato e sono decisamente soddisfatti (me compreso)
Il sabrent lo userò per Windows visto che lo userò di più  mentre per macOS Asenno
47 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
si si va benissimo
io mi riferivo solo al fatto che è un ottimo oggetto, quindi se poi lo acquisterai credo che rimarrai soddisfatto
Ok perfetto quindi l’assenno che ti ho postato va bene.
Edited by iCanaro
rimossi tutti i ref dai link ama
  • 3 months later...
Ciao ragazzi, riapro questo thread perché avevo risolto con il fix disable nvme per l’NVME incompatible, fin qui tutto perfetto. Il problema sorge con Opencore che dopo averlo usato per un po’ ed installato macOS per testare alcune cose e poi successivamente tolto. Ho notato che Opencore mi ha sballato le efi che prima funzionavano alla perfezione.
il problema è questo come vedete dai video
https://we.tl/t-weP3tUpDgn
Queste sono le mie efi
https://mega.nz/folder/i0FwCYSC#Oq5fQy_Ip2_qugqBqHDhIA
