Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
SemanticA
  • SemanticA changed the title to Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI, PROFILI e Sblocco CFG/MSR per NVRAM - MacOS Monterey compliant.
Aggiunto nuovo pacchetto profili colorati con impostazioni bios f12l per hackintosh iMacPro1,1
Non li ho suddivisi, ma ho fatto un pacchetto unico...
Da scompattare, salvare su disco fat32 e caricare nel bios sezione "boot" -> "load profile".....
Edited by SemanticA
Per tornare a utilizzare la vecchia GUI di OpenCore, basta editare il file config.plist e sostituire la path in "Misc" -> "Boot" -> "PickerVariant" .... inserire Aorus/Orange al posto di Aorus/EvilMacOS
Saluti e baci...per sta settimana credo che sia tutto 🙂
  • Thanks 2
Giusto per conoscenza, chi fosse interessato all'installazione in dual boot (su disco separato) di Windows 11, con la efi presente in guida, è possibile avviare MacOS tranquillamente con il TPM (richiesto per l'installazione di Windows 11 - insider dev).
Per abilitare l'opzione, nel bios, accedete alla tab "Settings" ... sottosezione "Miscellaneous"... entrate nell'opzione "Trusted Computing"...impostate il security device support su "Enable"... salvate, riavviate, avviate l'installazione/aggiornamento (consigliato) di Windows 11.
  • Thanks 2
  • 3 weeks later...
EFI in guida aggiornata con nuovi kext.
Ricordo che la mappatura è fatta per rispettare il limite di 15 porte usb.
Per chi riscontrasse problemi con le proprie porte (magari non funzionanti, mancanti, etc), può editare il file info.plist contenuto all'interno del kext AorusPRO-USB.kext e modificarlo a proprio picere.
Per poter adattare la mappatura alle proprie esigenze, potete utilizzare le foto che vi allego qui dove sono segnate tutte le porte disponibili sulla scheda madre (ricordo che HS è usb2.0 e SS è usb 3.0/1/2)
In base allo schema postato, è abbastanza semplice "sistemare" il kext in questione.
Le parti da modificare sono nella chiave "IOKitPersonalities -> IOProviderMergeProperties" e in nessun'altra parte (mi raccomando)
port-count -> l'indirizzo numerico della porta SS (usb3) più "alta" che avete (es. SS02 SS18 HS02 HS16 , in questo caso la porta "più alta" è SS18 ; es.2 SS02 SS04 SS19 HS01 HS02 HS21 , in questo caso è SS19)
questo "numero" è facile da trovare... si può risalire tramite ioregistryexplorer (avviando con TUTTE le porte abilitate tramite apposito kext e apposito quirks) oppure, nel nostro caso, è più semplice... si parte da 01000000 per la HS01 fino a
0D000000 per la HS13 e 11000000 per la SS01 fino a 1A000000 per la SS10 (allora, da 1 a 9 si usano i numeri...dalla porta 10 in poi, le lettere es. HS09 09000000 HS10 0A000000)
ports -> qui va inserito l'id della porta... in base a quelle già presenti, è facile aggiungerne o toglierne...i numeri porta (id) si trovano come specificato sopra.
A questo punto, salvate e riavviate.
Soprattutto, provate sempre su una chiavetta/efi esterna che NON SI SA MAI.
Se avete problemi, CHIEDETE.
Eventualmente, se proprio avete già combinato danni irreparabili, usate le foto della mappatura sulla scheda e postatemi le HS e le SS che volete attivare e ve le attivo io...
Ma questa deve essere l'ultima spiaggia... 🙂
PANNELLO RETRO:
AorusZ390Port.png.227503cb405ad08ef4638c287e9ca7f5.thumb.png.60dfa93ad61b03e6d0f6bb916f4e58e7.png
SCHEDA INTERNA:
1021096465_AorusZ370ProMainboardcopy.png.829d3646ffaf314ac98b9af695cbf382.png.f8e55c5f6e914ee5536d24c52b5187db.png
riporto qui per far prima...
HS01 01000000
HS02 02000000
HS03 03000000
HS04 04000000
HS05 05000000
HS06 06000000
HS07 07000000
HS08 08000000
HS09 09000000
HS10 0A000000
HS11 0B000000
HS12 0C000000 <- ASSOLUTAMENTE DA NON TOGLIERE NELLA MAPPATURA
HS13 0D000000
SS01 11000000
SS02 12000000
SS03 13000000
SS04 14000000
SS05 15000000
SS06 16000000
SS07 17000000
SS08 18000000
SS09 19000000
SS10 1A000000
TUTTO AGGIUNTO NELLA GUIDA PER COMPLETEZZA...con anche i parametri da settare per le varie porte...interna usb2 usb3 usb-c etc...
Per sto mese direi che siamo a posto...ora vado in ferie... adios! :'D
Edited by SemanticA
  • Haha 1
  • whahahah 1
  • +1 2
Il 5/8/2021 at 12:13, rainbowflare ha scritto:
Salve a tutti, ho deciso di provare anche io la mappatura tramite kext.
grazie per le dritte, utilissime per personalizzare il mio.
Segui la guida che è più completa…qui mi son dimenticata un pezzo..la parte dell’imposizione del tipo di porta!… dettagli 🤣🤣
  • whahahah 1
Aggiornata EFI e config.plist ...rimossi alcuni quirks inutili e attivati altri utili. Da testare (personalmente la uso e non c'è alcun problema in merito...invece mi funziona anche meglio ora. soprattutto lo sleep e il wake! 😉
  • Thanks 2
Ciao complimenti per il tread, pur avendo una scheda diversa dalla tua ho apprezzato molto la ricchezza di contenuti e le tantissime info reperibili: anche solo  l'elenco completo e pulito delle impostazioni bios torna molto utile, per non parlare di tutto il resto.
Vorrei porti un paio di questioni. La prima riguarda il già ampiamente dibattuto tema dell'impostazione ram a 2666. In uno scambio con ICanaro spieghi che secondo la tua esperienza OSX non sfrutta la maggior frequenza quindi risulta inutile usare sulla hack ram più spinte delle nominali, salvo il fatto di passare poi a Windows dove possono servire. Anche io ho constatato alcuni problemi (tipo la difficolta nel wake) che castrano una delle caratteristiche che apprezzo di più in OSX: la reattività. Ma stò benedetto problema lo abbiamo solo noi utenti Gigiobite o riguarda tutti???? Lo chiedo perchè su questo forum le hack di riferimento spesso hanno ram almeno di 3200 e mi pare strano pensare che tutti stiano li ha risettarle nel bios prima di avviare windows (ammesso che usino winzoz visto che hanno anche più di una build) , per me sarebbe un pò palloccoloso☹️. Hai mai avuto occasione di confrontarti sull'argomento?
La seconda questione è un pò OT: dai monitor che usi (mecojoni!!!!!) deduco che ti occupi di fotografia, nel caso usassi versioni recenti di LR Classic ti risulta funzionante l'accelerazione grafica su Polaris? La mia RX 480 viene riconosciuta dal programma ma durante lo sviluppo IStat Menu non mostra attività del processore grafico. Fine OT, se ritieni opportuno apro discussione in sede appropriata.
Innanzi tutto, grazie @Ramirez71 per i complimenti 🙂
Dopodiché...
primo annoso argomento: ram 2666
Allora, il discorso è un po' più complicato di quello che ti farò ora ma lo semplifico al massimo:
per NON avere "problemi" con il riconoscimento corretto e per NON avere "problemi" con lo sgancio/release/eject delle periferichè USB se perennemente collegate (vedi messaggio al wake che dice che le usb sono state rimosse in malo modo), si mette la frequenza RAM a 2666 perchè? Perchè è quella che MacOS si aspetta di vedere in un "vero" Mac con quel "smbios"... Si potrebbe mettere anche la ram a 2937 (che mi pare sia "vista" dagli iMacPRO) ma ho provato, e fa errori ugualmente. Quindi, per il "minimo" vantaggio che avrebbe mettere le ram a palla, il discorso non vale la candela. Preferisco wake precise e non avere rompimenti di palle a calncellare 10 notifiche di usb ejecting ogni volta che riattivo il Mac (hack)
primo annoso argomento: ram 2666 BIS
NO non succede solo con GB... testato e succede anche con AsRock e Asus
primo annoso argomento: ram 2666 TRIS (TER)
puoi metterle a 3600 anche, ma i vantaggi che ne ricavi, sono minori di quelli che ne ricaveresti utilizzando Windows che invece le "saprebbe" utilizzare al meglio poiché non ha i limiti imposti dal SO come con MacOS (allora, MacOS le vede anche a 4GHz le ram, ma gli girano le palle perchè allora pensa che stai usando roba tarocca e non Apple perch Apple non le fa a quelle velocità detto così papale papale). Quindi, puoi tranquillamente impostarle a 3200/3600 etc ma il guadagno che hai, su MacOS, è relativamente minimo. (ne hai, ma non tantissimo come su Win
primo annoso argomento: ram 2666 QUATRIS (QUATER)
lasciale a 2666 che vivi meglio ahahahahah il problema del eject usb dopo il wake si sistemava con delle patch fino a Mojave...da Catalina in poi quelle patch non funzionavano più bene...il problema del doppio click al wake non lo so...con 3200 ce ne vanno due con 2666 uno solo...io sono pigra e allora lascio 2666 xD
secondo annoso argomento: LR (si faccio la fotografa)
risposta semplice e concisa....uso Capture ONE non uso LR che ha un motore di elaborazione/demosaicizzazione RAW pari a quelli di Paint di Windows 3.11 ahahahahahah 😛  😛  no ok a parte gli scherzi, non so aiutarti davvero...non uso più LR da quando si è scisso tra online e classic...uhm non ricordo più nemmeno quando... 🙂
Edited by SemanticA
  • +1 2
Grazie per le risposte, non era necessario ri-spiegarlo (avevo letto tutto)  ne ri-convincermi dei vantaggi (pure io sono per le cose semplici e pratiche) mi domandavo solo se ne avessi discusso con altri (che le usano) magari in altra sede.
Mai riscontrato sulla mia ma forse non tengo roba collegata a parte la tastiera tuttavia ora che mi ci fai pensare il modulo bluetooth della combo qualche errore lo dava magari più tardi riprovo.
Sarà forse una battuta ma secondo me è proprio tipico di Apple :default_jester:
Sic transit gloria mundi.... vedrò cosa succede quando riuscirò a cambiare gpu, se riesco chissà quando e come.
Scusa ma mi spieghi come cavolo si fà a citare i membri cosi:1113748556_Schermata2021-09-01alle10_44_41.png.a2c007b76d27bb53fb8bdf0bbd0eb2c1.png
sono mesi che ci batto la testa senza venirne a capo...  mi vergogno un casino!!!!!!!   🤯🤯🤯
Guarda, te lo dico proprio così amichevolmente in confidenza…se il tuo problema si ferma a Lightroom e alle foto…l’ultima cosa che ti serve nello sviluppo dei raw è, pensa un po’, la scheda video 😂😂😂 avanza una HD4000 …meglio una UHD630 …a parte un paio di filtri e estrusioni con PS…x il resto servono solo CPU e tanta RAM
…diverso invece è il discorso se fai anche video…allora li serve anche una buona GPU dedicata 😊
Chiaro! La ram vorrei raddoppiarla a breve, la CPU vediamo i nuovi razzolago tra un pò. Presumo che il discorso prescinda dal programma usato giusto? Sai non sono un prof pertanto non ci investo un capitale, la GPU era sopratutto per non rimanere tagliato fuori in futuro comunque il problema per adesso non si pone con i prezzi che girano!!!! pensare che a novembre avevo trovato su EBay una vega 64 a 300 euri e non l'ho presa temendo di mettere in difficoltà la PSU (650W)... con quello che costa ora ci rifarei tutto il pc :default_hysterical:
Con quest'ultima EFI viene risolto il problema del fastidioso eject delle periferiche USB al Wake dallo Sleep... pertanto, se non vi frega nulla del dover cliccare due volte per "svegliare" il monitor, potete impostare la frequenza delle vostre RAM "come volete" 😉  un saluto a todos! 😘
  • Thanks 2
  • +1 2
Il 9/9/2021 at 11:49, SemanticA ha scritto:
Aggiornamento in guida:
EFI aggiornata con OpenCore 0.7.3 compatibile iMacPRO1,1 con sistemi BigSur e Monterey - NON compatibel con sistemi Mojave/Catalina
Aggiornamenti a seguire 🙂  😘
Ciao grazie mille sempre per le tue preziose EFI, ma non trovo OC 0.7.3, sono io accecato? vedo solo una EFI sotto "EFI OpenCore 0.7.2 ESCLUSIVAMENTE PER iMacPro1,1 (per altri smbios, modificare, oltre al modello in platforminfo/generic, anche SecureBootModel) con mappatura usb tramite KEXT: "
si sì quella…ho dimenticato di correggere 😂
  • whahahah 1
  • SemanticA changed the title to Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
