Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
SemanticA
3 ore fa, katsuja ha scritto:
Ho notato che con la versione del bios K, le prestazioni dei miei nvme sono  migliorate rispetto alla versione L.
Prove eseguite con  AJA con entrambe le versioni del bios:
K: W-1207MB/SEC   R-2641MB/SEC
L: W-1129MB/SEC    R-1621MB/SEC
In lettura ottengo circa 1000 in più.
P.s. Con il downgrade del bios mi trovo meglio.😁
4 ore fa, SemanticA ha scritto:
Ottimo!
No, non è normale...potrebbe essere "quasi" normale, se tu dovessi che so, cliccare una volta il mouse per avviare il mac e un'altra volta (o due) per riattivare il monitor...ma sarebbe comunque un problema di darkwake...
Prova a vedere se cliccando due/tre volte sul mouse, si attiva lo schermo...
se si:
Controlla la frequenza della RAM nel bios , prendi nota e fai una prova settandola manualmente a 2666 per vedere se così facendo, il wake diventa ok...
se no:
uhm boh xD
Perché a 2666?
8 ore fa, katsuja ha scritto:
Perché a 2666?
Perchè è la frequenza "giusta" che macOS si aspetta di dover gestire. (sia con smbios iMac19.1 che con smbios iMacPRO1,1)
iMac19,1:
1380817012_Schermata2021-02-28alle07_27_01.thumb.png.07580c6f6f64667d58c062ca5ce26bce.png
iMacPRO1,1:
Come detto più volte, non c'è nessun problema a montare ram con frequenze superiori... (oltre i 3200 non servono a molto...) ...ma con frequenze "diverse" da 2666 , con questa configurazione (Aorus PRO i5/i7/i9 ottava e nona gen), si hanno, a volte, diversi problemi ... tra cui il "non risveglio" del monitor, l'errore "espulsione non sicura dell'hardware usb" se per caso abbiamo chiavette o hd usb connessi quando va in sleep e al wake, etc...quindi, visto che in un uso NORMALE del mac non si notano grandi differenze tra ram 3200 e ram 2666, io preferisco consigliare la frequenza che da meno problemi. Tutto qui... Ripeto, sto parlando di uso normale del pc/mac/hack...
Se devi sviluppare raw a migliaia, allora può essere utile avere clock più alto...sia su ram che su cpu (per sviluppare raw in fotografia, la cosa che serve in assoluto MENO di tutti è la scheda video potente...basta e avanza la uhd630...e lo scrivo con cognizione di causa avendo provato per più di 15 anni)...
se devi sviluppare video, serve clock alto su cpu/ram ssd (nvme non ha un vantaggio tangibile poichè hai solo "a volte" un vantaggio in esportazione dove scrivi sequenzialmente magari anche 50/60gb di filmato...ma durante la lavorazione dello stesso è ininfluente) e si, scheda video prestante...
se fai musica idem come per i raw in fotografia con magari l'accortezza di possedere una focusrite o giù di li...
se devi giocare, usa le console che son meglio ( xD ) ...usa Win...stessi "parametri" del render video...
se devi usare il pc per fare di tutto, con questa scheda madre, metti la ram a 2666 e vivi felice LoL
Edited by SemanticA
iMac19,1:
iMacPRO1,1:
Cristallina!
Il fatto di dover cliccare due volte il mouse per risvegliare il pc da un sonno abbastanza lungo, può dipendere da questo?
Mi spiego meglio: il primo click sveglia il pc dal sonno, il secondo mi serve per arrivare alla schermata di login altrimenti, lo schermo rimane nero in un loop dove cerca e trova la sorgente, ma non riesce ad arrivare alla schermata di login.
Adesso ci provo tanto, non ho nessuna esigenza di quelle da te citate 😁
Domanda: se tutto è impostato a dovere, il pc si dovrebbe risvegliare con un click del mouse?
Edited by katsuja
Aggiornamento EFI in prima pagina.
Aggiornata a OpenCore 0.6.8
Aggiornamento Resources (il solo aggiornamento della efi base provoca un errore e non carica la grafica)
Kext e Driver aggiornati al 5 aprile 2021
Come sempre, dovete aggiornare la sezione Generic con i VOSTRI dati.
Efi caricata per sistemi iMac 19,1 con QuickSynch ATTIVO
Ciau 🙂
  • Thanks 2
  • 5 weeks later...
Aggiornamento / aggiunta EFI in prima pagina.
Aggiornata a OpenCore 0.6.9 (funzionante con BigSur 11.4 - 20F5055c ) (EFI OpenCore 0.6.8 rimane online con impostazione iMac19,1)
Kext e Driver aggiornati al 3 maggio 2021 (solo i principali)
Efi caricata per sistemi iMacPro 1,1 con QuickSynch DISATTIVATO
PowerManagement - compatibilità 100%
Questa volta, ho voluto impostare l' SMBIOS a iMacPro1,1 - questo per utilizzare le codifiche FairPlay 1.x / 2.x / 3.x / 4.x e poter utilizzare i contenuti multimediali con DRM software e hardware (con questa impostazione di SMBIOS, le codifiche vengono effettuate direttamente dalla scheda video.)
Ricordatevi di DISATTIVARE la scheda video integrata nella relativa sezione del bios.
Se qualcuno avesse bisogno della EFI con impostazione iMac19,1 , ricordo che basta aggiungere la stringa:
PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) in "DeviceProperties - Add" con i seguenti dati al suo interno:
AAPL,ig-platform-id  |  Data  |  0300913E
AAPL,slot-name  |  String  |  Internal@0,2,0
device_type  |  String  |  Display controller
hda-gfx  |  String  |  onboard-2
model  |  String  |  Intel UHD Graphics 630 (Desktop)
Dopodiche, bisognerà modificare in "PlatformInfo - Generic" la stringa SystemProductName da iMacPro1,1 a iMac19,1 ...tutto qui (e ovviamente mantenere abilitata la UHD all'interno del bios)
Saluti e baci 🙂
Se può essere utile a qualcuno, posto qui la mia esperienza con questa configurazione.
Ho notato che usando sia un SMBIOS iMac19.1 che iMacpro1.1  con bios K e L, i miei dischi nvme avevano un calo di prestazioni, soprattutto in scrittura.
Dopo svariate prove sono riuscito a risolvere, settando questi parametri del bios nel seguente modo:
  •  Settings -> Platform Power -> Platform Power Management -> Enabled
  •  Settings -> Platform Power -> PEG ASPM -> Disable
  •  Settings -> Platform Power -> PCH ASPM -> Disable
  •  Settings -> Platform Power -> DMI ASPM -> Disable
  •  Settings -> Platform Power -> ErP -> Enabled
  •  Settings -> Platform Power -> RC6(Render Standby) -> Enabled
Penso sia un problema di pm ma non ne sono sicuro, certo è, che così gli ssd vanno come devono andare 😊
Come potete vedere, in firma ho sia un Samsung che un Sabrent ed in entrambi i casi avevo un calo di prestazioni.
Ad esempio con il Samsung, testando con AJA si attesta sui 3000 sia in scrittura che in lettura (vedere screen in firma) con bios settati (vedi sopra).
Se invece questi parametri li setto così:
  •  Settings -> Platform Power -> PEG ASPM -> Enabled
  •  Settings -> Platform Power -> PCH ASPM -> Enabled
  •  Settings -> Platform Power -> DMI ASPM -> Enabled
le prestazioni calano fino a 2800 in scrittura e 1900/2000 in lettura.
Spero possa servire a qualcuno questa mia esperienza.
  • +1 2
Si sono tutti gestori per il power management della sezione pci-ex (a farla "breve")...
Diciamo che "servono" attivi, più che altro su windows...
Prova solo a vedere se il mac va in stop normalmente con quelle impostazioni...e se si, aggiorno tutto 🙂  e aggiungo alla guida 🙂
l'unica cosa, non ho voglia di rifare tutti i profili dei colori...per una impostazione poi così facile da settare 😄  ahah
Ciauuu
ps fammi sapere per lo sleep grazie..
Ciao. Confermo va tutto alla grande poi dopo la chicca della ram a 2666 (vedi qualche post sopra)un click e via. Sotto Window tutto ok e anche sotto Arch.
Lieto di essere stato utile 😄
  • 3 weeks later...
Interessante la possibilità di far partire la macchina con sip abilitato/disabilitato tramite opencore direttamente dal menu di avvio , senza modificare il config….per fare ciò, alla comparsa del menu di scelta, premete la barra spaziatrice e, oltre a recovery e reset nvram, comparirà la nuova opzione 🙂
Edited by SemanticA
 non e' stata ancora rilasciata quella definitiva 0.7.0 forse starera 🤞
🙂   si comdo il tool x abilitare /disabilitare SIP al boot  deve essere abilitato in Misc ->  Security -> AllowToggleSip = Yes/No
Edited by antuneddu
Nuova efi aggiornata in prima pagina con nuova mappatura per iMacPro1,1
da testare.
Io con questa mappatura, utilizzo una scheda audio esterna su type-c con latenza praticamente 0...prima, la stessa funzionava bene solo sotto 312ms... quindi direi un aggiornamento interessante.
Provatela...
L'unica cosa che non posso garantire, è il funzionamento di una seconda usb3 frontale...questa mappatura, è comunque sviluppata sul mio case...che ha 2 usb2 e 1 usb3...ma comunque eventualmente si può sempre aggiornare la cosa 🙂
Ciau!
  • SemanticA changed the title to Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
