Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
SemanticA
Buongiorno a tutti, posto qui le mie riflessioni e la mia mini-guida all’installazione di BigSur / Monterey su scheda madre Z390 Gigabyte Aorus Pro
(guida compatibile anche con Aorus PRO WIFI , previa disabilitazione wifi non compatibile con OSX in quanto chipset intel)
Cominciamo….
In questa guida, sono stati utilizzati i seguenti componenti e soprattutto nessuno è stato maltrattato! :
Mainboard: Gigabyte Aorus Pro rev1,0 chipset z390 bios f12l
CPU: Intel i5 9600k
RAM: Ballistix Sport LT (4x16gb)
Video: AMD Sapphire RX580 Nitro+
CPU Cooler: iTek Liqui v2 240 (modificato)
NVMe: CRUCIAL P5 500gb
Case: Deepcool Matrex 70
WiFi/BT: Abwb 802.11AC BT4.0 chipset BCM943602CS pci-e
Vari SSD e HDD che però a noi non interessano...
Hardware:
crucial-p5-500-gb-m2-3d-nand-nvme-pcie-m2-ssd-2.thumb.jpg.c86866fb832908da0fc863a88c0f73f9.jpg
EFI OpenCore 0.8.0 con DevirtualiseMmio OFF (consigliato profilo bios in guida)
EFI OpenCore 0.8.0 iMacPro1,1 con mappatura usb tramite KEXT + CpuFriend per i5 9600k (DISABILITATO nel config.plist*)
EFI iMacPro1.1.zip
EFI OpenCore 0.8.0 MacPro7,1 con mappatura usb tramite KEXT e blocco errore memoria + attivazione aggiornamenti da Monterey in avanti + CpuFriend per i5 9600k (DISABILITATO nel config.plist*)
EFI MacPro7.1.zip
EFI OpenCore 0.8.0 iMac19,1 con UHD Headless per QuickSync con mappatura usb tramite KEXT
EFI iMac19,1.zip
EFI OpenCore 0.8.0 iMac19,1 con UHD 630 senza GPU esterna con mappatura usb tramite KEXT
EFI iMac19.1 uhd630.zip
EFI OpenCore 0.8.0 MacPro7,1 RDNA2 con mappatura usb tramite KEXT e blocco errore memoria + attivazione aggiornamenti da Monterey in avanti + CpuFriend per i5 9600k (DISABILITATO nel config.plist*)
EFI MacPro7.1 rdna2.zip
*PER CPUFRIEND CON ALTRE CPU, SEGUITE LA SPIEGAZIONE FORNITA NELLA GUIDA SU COME CREARE IL VOSTRO "CpuFriendDataProvider.kext" E SOSTITUITELO A QUELLO PRESENTE NELLA EFI SCARICATA
COSA FUNZIONA:
  • Porta Ethernet
  • Audio
  • WiFi (con il modulo utilizzato in questa guida OOB installato nella PCI-E più in basso)
  • SSD Trim
  • USB 3.0 , USB 2.0 e USB-C  (USB-C interna DISABILITATA con mappatura)
  • AirDrop (con il modulo utilizzato in questa guida OOB installato nella PCI-E più in basso)
  • iCloud
  • Accelerazione Hardware h264/HEVC
  • iMessages
  • Facetime
  • Sleep e Wake
  • Sleep e Spegnimento tramite pulsante Power
  • Handoff
  • Continuity
  • Netflix 1080p/4k Safari (funzionante SOLO su efi iMacPro1,1 e MacPro7,1)
  • NVRAM
  • AppleTV 1080p/4k (funzionante SOLO su efi iMacPro1,1 e MacPro7,1)
COSA NON FUNZIONA:
  • Sidecar (funzionante SOLO su efi iMac19,1)
  • Null’altro (ditemi voi in caso!)
OCCORRENTE:
  • Chiavetta USB installazione Big Sur / Monterey (BETA) con EFI ottimizzata (in allegato)
  • Una Aorus PRO Z390 con bios f12
  • Una RX580/590
  • Un monitor xD
  • Un mouse e una tastiera LoL
Prepariamo la chiavetta di installazione:
Per fare questo, o emulate osx su macchina virtuale da Windows o usate un vero Mac/Hack.
In questo Forum , è presente la guida alla creazione Vanilla (no Vanilla Ice, gli anni 80 son finiti ahimè)… seguite quella!
…..Dopo questa bruttissima battuta, alla fine della creazione della vostra chiavetta di installazione, dovrete copiare la cartella EFI allegata alla guida. Non preoccupatevi, la cartella che scaricherete, non è nient’altro che una EFI di OpenCore opportunamente modificata per la nostra scheda madre e per la nostra RX580, completa di SSDT e di mappatura USB effettuata come riportato in foto allegata...
IMPOSTAZIONI BIOS:
(impostazioni basate su versione f12k o successive – meglio aggiornare almeno a f12 - bios f12 allegato al fondo della discussione)
Per prima cosa, una volta assemblato il tutto, facciamo partire la macchina.
Entriamo nel BIOS (con il tasto CANC)
Carichiamo le impostazioni di default, riavviamo e rientriamo nuovamente nel BIOS
A questo punto, andiamo a cliccare su “Advanced Mode” per attivare l’interfaccia completa.
Inseriamo le seguenti impostazioni, lasciando TUTTO il resto di default:
    • Boot -> Boot -> CFG Lock -> Disabled
    • Boot -> Windows 8/10 Features -> Windows 8/10  (Attenzione, questo deve essere su Other SOLO se usate sistemi Linux con bootloader grub proprietario. Se usate OpenCore, DEVE essere Windows 8/10)
    • Boot -> CSM Support -> Disabled
    • Tweaker -> Extreme Memory Profile (X.M.P.) -> Profile1
    • Tweaker -> System Memory Multiplier -> DDR4-2666 (solo se avete memorie con profilo superiore ai 2666 ...poi vi spiego****)
    • Tweaker -> Advanced CPU Settings -> VT-d -> Disabled
    • Settings -> IO Ports -> USB Configuration -> Legacy USB Support -> Enabled
    • Settings -> IO Ports -> USB Configuration -> XHCI Hand-off -> Enabled
    • Settings -> IO Ports -> USB Configuration -> USB Mass Storage Driver Support -> Enabled
    • Settings -> IO Ports -> USB Configuration -> Port 60/64 Emulation -> Disabled
    • Settings -> IO Ports -> Initial Display Output -> PCIe 1 Slot
    • Settings -> IO Ports -> Internal Graphics -> Disabled (Per smbios iMacPro1,1 ;;; invece impostate su "Enabled" e con memoria settata a 64MB per smbios iMac19,1)
    • Settings -> IO Ports -> DVMT -> MAX
    • Settings -> IO Ports -> Aperture Size -> 256MB
    • Settings -> IO Ports -> Above 4G Decoding -> Enabled
    • Settings -> IO Ports -> Resize BAR Support -> Disabled (Mettere su "Auto" se desiderate utilizzare le funzionalità Resizable Bar con schede video serie 5xxx 6xxx - con schede Polaris è irrilevante e non serve a nulla)
    • Settings -> Miscellaneous -> Intel Platform Trust Tecnology (PTT) -> Enabled
    • Settings -> Miscellaneous -> Software Guard Extensions (SGX) -> Disabled
    • Settings -> Miscellaneous -> Trusted Computing -> Disabled (Enabled se vogliamo utilizzare Windows 11)
    • Settings -> Platform Power -> Platform Power Management -> Disabled
    • Settings -> Platform Power -> ErP -> Enabled
    • Settings -> Platform Power -> RC6(Render Standby) -> Enabled
    • Save & Exit  Save & Exit Setup
Avendo io il bios settato in lingua inglese, ho riportato tutti i menu scritti in inglese! Ma comunque vi posto le foto per far rendere l’idea di cosa impostare!
Bios:
Non resta che partire con l’installazione di OSX vera e propria!
Avviate l’installazione normalmente seguendo i canonici passi.
L’unico accorgimento è, una volta installato il tutto, utilizzare il vostro editor plist preferito , (possibilmente NON textedit) e modificare i dati "sensibili" (seriale , mlb , smuuid , mac address**).
iMac19,1 è il più "consono" per i processori CoffeeLake e la nostra scheda madre ma per determinate situazioni, sono meglio iMacPro1,1 e MacPro7,1 (io uso quest'ultimo).
In alternativa, se non si possiede una scheda video PCIe, si usa iMac19,1 UHD630 che prevede l'utilizzo della scheda video integrata.
**Nella sezione “PlatfotmInfo -> Generic” "ROM" , dovrete inserire il MAC Address della vostra scheda di rete con l’esclusione dei “ : “ esempio, Mac address: D0:81:7A:CF:13:B2, diventerà  D0817ACF13B2 . Questa precauzione, farà funzionare senza problemi, dopo aver configurato un account apple, iMessage e FaceTime!
Nelle EFI presenti in questa guida, potrete trovare il tema Aorus con HiDPI impostato di default per quanto riguarda la GUI di OpenCore.
A questo punto, BUON HACK CON AORUS PRO Z390! 😄
PS Aggiornate tranquillamente alle nuove versioni di MacOS previo aggiornamento di OpenCore e Kext in caso (questa EFI è testata fino alla versione di MacOS Monterey 12.2 21d48)…
Saluti!
UHD630 (per conoscenza, e per capire le differenze):
Attivazione Framebuffer per utilizzare la scheda video integrata con smbios iMac19,1
PER UTILIZZARE LA SOLA UHD, E' NECESSARIO MODIFICARE IL PLATFORM-ID NELLA SEZIONE
DeviceProperties / Add / PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) / AAPL,ig-platform-id
e passare da 0300913E a 07009B3E oppure 00009B3E (da BigSur in poi, meglio provare prima con 00009B3E perchè 07009B3E potrebbe dare problemi di schermo nero)
Per usare la iGPU, generalmente, occorrono due patch al framebuffer (se non avete la possibilità di modificare i valori vram e max memory nel bios - quindi per questa scheda madre, ne occorre solo una)
framebuffer-patch-enable Data 01000000
framebuffer-stolenmem Data 00003001
da aggiungere sotto alla riga AAPL,ig-platform-id come in figura
Questa patch, abilita il framework di Whatevergreen e abilita la gestione corretta delle porte etc.
Nel bios, invece, va impostata la ram per la iGPU a 64mb e la DVMT al minimo.
ATTENZIONE:
Le efi che scaricate da qui, contengono la mappatura USB tramite KEXT e non più tramite patch ACPI
Le porte sono attivate come segue:
AorusZ390Port.png.227503cb405ad08ef4638c287e9ca7f5.thumb.jpg.6c014563cad9e0f3100e27754d746691.jpg
PORTE A FUNZIONE SINGOLA:
HS11   HUB* INTERNO PER SCHEDA BLUETOOTH CONFIGURATO COME USB 2.0 (QUESTA PORTA CONTROLLA ANCHE LE USB2.0 FRONTALI)    ""CODICE PORTA 255""
HS12   GESTORE PORTE CHIP USB DA NON CANCELLARE ASSOLUTAMENTE    ""CODICE PORTA 0""
HS13   HUB* POSTERIORE 4 PORTE USB 2.0    ""CODICE PORTA 0""
SS04   USB 3.0 POSTERIORE    ""CODICE PORTA 3""
SS09   USB 3.0 FRONTALE    ""CODICE PORTA 3""
HS10   USB 2.0 FRONTALE    ""CODICE PORTA 0""
PORTE A FUNZIONE DOPPIA USB2.0 USB3.0:
HS07/SS07   USB 2.0 / USB 3.0    ""CODICE PORTA 0 / 3""
HS08/SS08   USB 2.0 / USB 3.0    ""CODICE PORTA 0 / 3""
PORTE A FUNZIONE DOPPIA USB3.0 USB3.1:
SS03   USB 3.0  USB 3.1    ""CODICE PORTA 3""
SS05   USB 3.0  USB 3.1    ""CODICE PORTA 3""
PORTE A FUNZIONE TRIPLA:
HS06/SS06   USB TYPE-C 2.0  /  USB TYPE-C 3.0  /  USB TYPE-C 3.1  CON AUTO SWITCH   ""CODICE PORTA 10""
* ESSENDO UN HUB , VIENE CONTAT0 INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI CONNESSIONI PRESENTI, COME UNA PORTA SINGOLA PER IL LIMITE DI 15
TUTTE LE PORTE USB, FUNZIONANO AL MASSIMO DELLE LORO POSSIBILITA'.
Modifica USB Kext (mappatura usb):
-----Per modificare le porte USB attive, è necessario modificare il file info.plist contenuto all'interno del kext AorusPRO-USB.kext-----
(per fare ciò, potete utilizzare la guida dortania ufficiale all'indirizzo web https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/usb/ )
PER SEMPLIFICARE, RIPORTO QUI COSA DOVETE FARE:
Le parti da modificare sono nella chiave "IOKitPersonalities -> IOProviderMergeProperties" e in nessun'altra parte (mi raccomando)
port-count -> l'indirizzo numerico della porta SS (usb3) più "alta" che avete (es. SS02 SS18 HS02 HS16 , in questo caso la porta "più alta" è SS18 ; es.2 SS02 SS04 SS19 HS01 HS02 HS21 , in questo caso è SS19)
questo "numero" è facile da trovare... si può risalire tramite ioregistryexplorer (avviando con TUTTE le porte abilitate tramite apposito kext e apposito quirks) oppure, nel nostro caso, è più semplice... si parte da 01000000 per la HS01 fino a
0D000000 per la HS13 e 11000000 per la SS01 fino a 1A000000 per la SS10 (allora, da 1 a 9 si usano i numeri...dalla porta 10 in poi, le lettere es. HS09 09000000 HS10 0A000000)
ports -> qui va inserito l'id della porta... in base a quelle già presenti, è facile aggiungerne o toglierne...i numeri porta (id) si trovano come specificato sopra.
A questo punto, salvate e riavviate.
1021096465_AorusZ370ProMainboardcopy.png.829d3646ffaf314ac98b9af695cbf382.png.79dc20bd18994832744941d75f898f7a.pngAorusZ390Port.png.227503cb405ad08ef4638c287e9ca7f5.thumb.png.188fde692a13b6c0c42614834b38a63a.png
elenco data port:
HS01 01000000
HS02 02000000
HS03 03000000
HS04 04000000
HS05 05000000
HS06 06000000
HS07 07000000
HS08 08000000
HS09 09000000
HS10 0A000000
HS11 0B000000
HS12 0C000000 <- ASSOLUTAMENTE DA NON TOGLIERE NELLA MAPPATURA
HS13 0D000000
SS01 11000000
SS02 12000000
SS03 13000000
SS04 14000000
SS05 15000000
SS06 16000000
SS07 17000000
SS08 18000000
SS09 19000000
SS10 1A000000
ricordo che la porta USB-C posteriore va settata, se volete utilizzarla come 2.0 :8 invece se volete usarla come USB2.0/3.0: 10
l'hub interno del bluetooth (ovvero l'hs 11) va settato 255
le usb 2.0 vanno settate 0
le usb 3.x vanno settate 3
CpuFriend Informazioni Utili:
Come ottenere i due file per i vostri processori:
OCCORRENTE:
ssdtPRGen.sh scaricabile da qui:
https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh
Come fare:
Copiare la cartella del programma in "User/Library" e rinominarla in "ssdtPRGen" (senza virgolette)
Entrare nella cartella "Data" presente al suo interno
Editare il file "User Defined.cfg"
Modificare la riga "24"
409676691_Schermata2022-03-03alle10_59_25.thumb.png.92491cfa17bad7cac4f76e0bc3c632d8.png
Inserire i dati della propria CPU
Seguendo lo schema:
NOME, TDP, FREQ.BASE*, FREQ.CPU, FREQ.TURBO, CORE, THREAD (tralasciando gli ultimi 2 dati, quelli che nella foto sono 0 e 133)
*(è da provare, a volte va bene 800 a volte magari 1000...c'è da fare qualche test per vedere qual'è la minima frequenza che faccia poi "svegliare" senza problemi il PC dallo sleep...nel caso specifico, 800 va bene)
es. per un i5 9600K bisognerà inserire:
i5-9600K,95,800,3700,4600,6,6
Salvare il file e uscire dall'editor.
Dopo di chè, ci si deve portare nella directory di ssdtPRGen con il comando:
cd ~/Library/ssdtPRGen/
fatto questo, si deve lanciare il comando:
./ssdtPRGen.sh -p 'i5-9600K' -f 3700 -turbo 4600
ATTENZIONE AGLI APICI (meglio non fare copia e incolla ma digitarlo da tastiera)
Al posto di i5-9600K mettete il nome che avete messo nel file User Defined (il nome della vostra CPU), al posto di 3700, la frequenza della vostra CPU e al posto di 4600, la frequenza TURBO della CPU.
Questa procedura, produrrà due file (un dsl e un aml) che serviranno per generare i kext necessari:
Ora dovete scaricare l'eseguibile cpufriendmaster da qui: (CODE, download ZIP)
https://github.com/acidanthera/CPUFriend
Scaricate la cartella e decomprimete il file zip dove vi pare.
Copiate all'interno della cartella Tools, il file ssdt.aml creato in precedenza (che sarà all'interno della cartella ssdtPRGen creata per il pacchetto precedente in ~/Library ).
Ora aprite il terminale e andate nella directory dove avete scompattato "cpufriendmaster"
Entrate nella sottocartella "Tools" e digitate:
chmod 755 ResourceConverter.sh
date invio e poi fate partire il programma con:
./ResourceConverter.sh --kext ssdt.aml
A questo punto, se avrete seguito esattamente tutti i passaggi, nella cartella Tool, verrà creato il file CPUFriendDataProvider.kext da aggiungere ai vostri kext assieme a CPUFriend.kext scaricabile direttamente da qui:
https://github.com/acidanthera/CPUFriend/releases
FINITO.
File Utili:
Profilo BIOS per BigSur / Monterey , per poter utilizzare "DevirtualiseMmio OFF"
Profilo BIOS da caricare con impostazioni di default per Monterey con DevirtualiseMmio OFF (necessita bios versione f12):
(da scompattare e caricare nel bios nella sezione "boot" "load profile")
Monterey.zip
Info per gli update:
ATTENZIONE
Per poter vedere gli aggiornamenti, da BigSur in avanti,  il SIP va tenuto abilitato. Nelle EFI che scaricate da qui, è ABILITATO DI DEFAULT.
**** questa accortezza, evita il fastidioso problema delle usb disconnesse dopo il wake e fa in modo che il sistema si risvegli dopo solo un clic del mouse e non dopo due.
Edited by SemanticA
Aggiornamento RDNA2 OpenCore 0.8.0
  • Like 10
  • Thanks 4
  • whahahah 1
  • +1 2
Aggiungo in allegato anche una configurazione con RX580 ma con OpenCore...
E' una prova visto che non ci ho capito molto di OC...(cioè ho capito cos'è e come funziona etc... ma non troppo su come conifgurarlo...c'ho messo anni per clover...datemi almeno fino al 2024 per OC)
Editate il file config.plist presente nella cartella EFI\OC e nella sezione PlatformInfo\Generic , sostituite i valori, dove è chiaramente specificato, con i relativi presi da Clover.
Attenzione, utilizzate solo xCode oppure PlistEdit Pro. NON usate altri programmi per editare il config...
Con questa EFI, il pc/hack parte egregiamente e tutto funziona...ma è da "affinare"...
EFI riservata a possessori di RX580 con bios f12d, CFG sbloccata e iGPU ATTIVATA.
Le mie conoscenze finiscono qui con OC...quindi, funziona, ma non sono in grado di affinare di più! Siate buoni e clementi! 😄 (magari se qualche anima pia ha voglia di dargli un occhiata)
Se a qualcuno eventualmente può servire, posso postare anche la config del bios da caricare dopo aver sbloccato la CFG...ma già vi do le efi...voi sbattetevi un po cacchio! ahahaahha
Un Saluto
Edited by SemanticA
Quasi tutti dicevano la stessa cosa al tempo di Chameleon 😄, resistere e persistere, anche io sono vicino all'abbandono di Clover, magari uso solo la GUI per Windows e Linux, ma il tempo alla fine determinerà le cose...
4 minuti fa, A23SS4NDRO ha scritto:
Bella guida... Tra i driver che metti nella EFI hai provato ad avviare e testare il sistema senza Fsinject, datahubdxe, partitiondxe e VirtualSMC.efi (ora deprecato?)
Facci sapere, e grazie ancora per la guida 🙂
Grazie... no non ho ancora provato sinceramente...ora sto profilando il monitor...appena ha finito provo xD
VirtualSMC deprecato?! e da quando?! xD è uscita ieri la versione 1.1.1 ...magari su OC...ma su clover?!me! 😛
È deprecato il driver .efi perché è stato implementato in OC con il quirk AppleSMCIO, infatti nella release di VirtualSMC 1.1.1 non trovi quel driver efi
Poi mi pare che si usasse solo per FileVault, ma potrei sbagliare
Edited by A23SS4NDRO
Allego le due efi clover aggiornate a oggi, snellite e testate... i seriali inseriti, sono messi a ***zo... possono andar bene come no... ricordatevi di cambiarli in base alle vostre esigenze!...
Entrambi gli smbios sono impostati su 19,1 poichè più idoneo...ma si possono cambiare in 1,1 eventualmente.
Grazie a @A23SS4NDRO che mi ha fatto notare l'inutilità di alcuni driver e a @Gengik84 al quale ho ciulato il ssdt 😛  🙂  e a @fabiosun che ha visto la "A" 😄
...opencore lo lascio a voi esperti...io non ho voglia di creare un dsdt...o forse non ne sono pienamente capace...come già detto nella guida...datemi qualche annetto per imparare 😄
Edited by SemanticA
 è un piacere veramente.. ci mancherebbe 😉
in generale è veramente bello che spesso fai per aiutare... e poi dopo un po'..anche parecchio... c'è qualche simpaticone che nel vero senso della parola "ciula" il lavoro senza manco un credits.. o  anche peggio qualcun'altro ancora che  da credits proprio al "ciullone"...
eg: usb map... etc...
Ma del resto... "the same story..."... e in alcuni, altri casi è proprio vero il detto "siamo proprio italiani"... :default_hysterical:
Scusa il piccolo OT 🙂
  • Haha 1
Ciao @SemanticA
segnalo che la stringa per il CFG lock è la stessa sulla Gigabyte z390m gaming in mio possesso
2124918556_Schermata2020-02-10alle22_44_21.thumb.png.9ff58cd32fa9ce4e2ee2f7528388c0a8.png
Solo appunto: una volta sbloccato il CFG tramite il metodo descritto, eseguendo il reset del bios tale stringa ritorna al valore di default 0x1...perlomeno nel mio caso.
Tra l'altro questa cosa è specificata pure nella wiki di opencore....sicuro che nel tuo caso resti a 0x00 ?
Seguendo alla lettera tutta la procedura descritta, resta 0x0 ...può ritornare a 0x1 solo caricando i valori di default e/o aggiornando a altra versione di bios e/o se Windows ci pasticcia dentro e/o si cambia da clover a oc per poi ritornare a clover continuando a resettare la nvram. Se si effettua la procedura e si mantiene lo stesso bootloader (anche aggiornandolo), la cfg resta sbloccata a 0x0 . dopo il reset bios/nvram effettuato con la rimozione della batteria, la mb riporta la cfg a 0x1 ma caricando la configurazione salvata prima di togliere la pila, viene ripristinato lo sblocco. Per questo che ho specificato tutti i passaggi che vanno obbligatoriamente eseguiti! ...e si , Assolutamente resta 0x0 . E , attualmente, lo è su entrambi i miei bios.
Ps , se fosse tornata a 0x1  , con igpu attiva in bios, non partirebbe l’hack ...segnale di divieto immediato...poiché non riuscirebbe a controllare il collocamento della memoria...a meno di non usare accrocchi vari tipo i free2000 ...e ti garantisco che a ogni riavvio, era un gioiello! 😊
Aggiungo:
Ogni qualvolta che per un motivo o per l'altro, lo sblocco "salta" (vedi anche casualmente con aggiornamenti Windows e/o caricamento per sbaglio dei valori di default/reset bios), per ripristinare lo SBLOCCO della CFG, bisogna fare così (DUE PASSAGGI):
  • resettare il bios procedendo con la rimozione della corrente dall'alimentatore e rimuovendo la batteria tampone
(NON basta cortocircuitare i pin per il reset del bios poichè quella procedura NON cancella la parte di NVRAM lasciata indietro dal bios stesso)
  • entrare nel bios e caricare la config precedentemente salvata durante il primo sblocco illustrato nella guida
(pertanto, consiglio di mantenere il file della configurazione salvato sulla chiavetta)
SE SI AGGIORNA IL BIOS:
saranno persi tutti i dati di esso e la CFG ritornerà allo stato 0x1 (bloccata)
Bisognerà ripetere i passaggi dall'inizio (non basterà togliere la batteria e caricare la config inquanto non verrà riconosciuta poichè creata con una versione diversa di BIOS)
Comunque sia, io, sconsiglio l'aggiornamento del bios se la situazione con quello attuale è stabile e non da problemi.
Edited by SemanticA
 Ora mi hai fatto sorgere un dubbio....ho testato parecchie volte l'avvio solo tramite igpu visto che avevo deciso restituire la rx580.
Fallimento totale su tutta la linea, non ci sono riuscito. Ho dovuto attendere la vega 56 per poter riaccedere all'hack
Non dirmi che era il CFG lock il problema 😅
L'ho sbloccato da poco per poter lavorare con opencore
Edited by Seridan80
Scusami ma la configurazione che salvi prima di togliere la pila non la effettui prima di procedere allo sblocco del CFG? Quindi salvi il CFG a 0x1
  • SemanticA changed the title to Guida Gigabyte Aorus PRO Z390 + i5 9600k + RX580 / Vega / RDNA con EFI e PROFILI Bios - MacOS BigSur / Monterey.
