Asus Prime Z390-P + i5-9600K + Sapphire Nitro+ RX Vega 56 HBM2 - Aggiustamenti
LucioBT
@Andrea MK ti ho aggiustato in drivers alcune cose che per me non erano a posto, fai backup tua EFI attuale, pendrive di emergenza pronto poi prova questa, sostituzione totale
aggiornato Clover alla 5105 e kext compilati da poco
avvia prima con il config predefinito e poi eventualmente prova gli altri 3
@iCanaro Innanzitutto grazie mille!
Purtroppo la situazione non è risolta...
La configurazione del bios sembra a posto.
Mi sono fatto un paio di idee leggendo il manuale di WEG, che se vi va posso discutere con voi ( ferma restando la mia ignoranza in materia 😓 )
18 minuti fa, iCanaro ha scritto:
stai usando la EFI che ti ho messo e arrivi al desktop?
arrivi al desktop con tutti i 4 config ma sempre senza accelerazione grafica?!
Si arrivo al desktop con tutti e 4, ma niente accelerazione e sempre 4mb....
allora se stai usando la EFI che ti ho messo, tienila come principale
3E9B0007 è il framebuffer per la UHD630 con uscita monitor, ed è quello usato in tutti i config
il valore su cui lavorare e che ve ne sono almeno un paio da provare, è il fakeID da aggiungere, negli ultimi config ho usato il 59120000 ora in questi stessi config puoi modificarlo e provare il 59160000 che in properties va messo in HEX reversed, quindi ecco come
00001659
quindi fai queste modifiche e prova
visto che hai una pallosissima Z390 potresti provare, tanto per vedere di tentarle tutte, questo driver
https://www.macos86.it/files/file/69-memoryallocation/
Poi da provare inserendo questi fakeID
­ device­id: 0x3E9B 0x3EA5 0x3E92 0x3E91
se messi nel config fakeID intel andrà inserito 8086, quindi per capirci prendendo l'ultimo valore
0x3E918086
invece se immessi da properties vanno inseriti quattro zeri e in HEX reversed, per cui
0000913E
00001659
Hai ragione per la Z390p, errori di inesperienza.... 😥
provato quanto sopra ma niente....
Ho fatto gli inserimenti in properties device id
0x3E918086
0000913E
Inseriti come sopra ma la pallosità continua ( li ho inseriti nella config 4b )
Ri-buonasera dopo un po' di tempo, ragazzi. Dunque, definitivamente ciò che mi ha creato i problemi di freeze è stato il binomio OcQuirks-FwRuntimeServices.
Con EmuVariable e OsxAptiofix3drv la macchina e tre ed esce dagli stop perfettamente. Unica cosa strana, è che se per caso la avvio senza accendere prima il monitor, rimane lo schermo nero
preparati una pendrive per testare quello che ti passo, o tienine una pronta per emergenza e testi su EFI disco..
ti ho cambiato tutto il comparto driver.. test @LucioBT
inoltre oltre al config predefinito, altri due da caricare al volo per test/problemi
se va e arrivi al desktop, posta ioreg
@iCanaro sono arrivato al desktop liscio liscio, ho caricato anche hackinfo report. domandina così: i drivers, sono una cosa necessaria ad un certo stage del caricamento del sistema?
EDIT: ho provato ad installare la security update 2020-002 ma niente da fare, con questa configurazione non arrivo neanche alla schermata di inizio...
ioreg-report_hackinfo-report.zip
Edited by LucioBT
senza, nella maggioranza dei casi, non avvii hack
da hack_info ho viso 2 cose che mi hanno fatto sobbalzare
che è quella zozzeria??? rimuove e di corsa! app allegate e kexts (littlesnitch e trimdriver)
poi ricostruire la kextcache con kext & repair di gengik
poi il RTL8111 non ti funziona in EFI?!
se la versione 2.2.2 non te la carica, usa l'ultima beta che trovi in download kexts beta, la metti in EFI e rimuovi quello in L/E
sempre poi la cache da ricostruire
aspe'... Little Snitch impedisce a una marea di apps di chiamare casa, è semplicemente un firewall, lo uso da una vita.
Trim driver l'ho installato tempo fa perché oltre agli ssd nvme ce ne ho un paio sata e a quanto pare mojave non fa il trimming dei dischi.
aggiornamento della situazione: sono tornato indietro di qualche efi e ne ho rimessa una con fakesmc, e sono riuscito ad installare la security update.
adesso riprovo comunque a mettere quella che mi hai passato poc'anzi
questa mi giunge nuova... per me meglio rimuovi quel kext e da terminale
sudo trimforce enable
invio e confermi, poi riavvii
so' benissimo che littlesnitch è un firewall, infatti tutti quelli con problemi strani, freezee, KP ce l'avevano tutti su
se funziona mia EFI, meglio usi quella, altra categoria
al limite cambiagli solo la release di clover sostituendogli bootx64.efi e cloverx64.efi con una release che ti sentivi sicuro funzionasse bene tuo hack
io consiglio release clover, in ordine casuale, 5100, 5098, 5088
@iCanaro sto testando la tua, ancora, sembra che funzioni tutto. devo testare se accade ancora che si disconnettano a caso gli hdd usb. ogni tanto accade che dopo il trasferimento di dati da o verso il disco usb, il sistema non riconosca più la partizione. e non è un problema di salute del disco. devo espellerlo e reinserirlo e tutto funziona fino al successivo trasferimento dati.
con la tua efi il boot di clover è velocissimo anche con weg disabilitato, uau!
Ciao mi inserisco in quest thread, ho la stessa Mobo ma ho 2 curiosità che non comprendo.
a) come mai su info su questo mac mi segna che ho un i9 mentre in realtà ho un i7?
b) se inserisco un qualsiasi disco USB mi fa l'icona grigia del disco rigido e non quella aranzione?
è un 10.14.6 vi giro la mia EFI magari ho aggiunto qualcosa che crea problema...
datemi un attimo e aggiungo in firma l'hardware
EFI_ok.zip
  • 5 weeks later...
Ri ciao a tutti, questa scheda madre mi piace, ma al di la del mio ultimo tread qui sopra di cui non ho avuto riposta ho un altro problema su un altro hack con la stessa scheda madre...
Vi allego la EFI, il problema è strano, la DP funziona perfettamente, la HDMI invece non esce segnale da metà avvio sistema in avanti... Questo hack non ha GPU, uso iGPU del i5-9500
Dove sbaglio? devo dire che la iGPU viene riconosciuta correttamente da OSX... però HDMI non se ne parla solo DP.
@iCanaro
EFI_MV.zip
4 minutes ago, iCanaro said:
tanto per iniziare, hai provato ad inserire gli ultimi kexts LILU e plugins beta che trovi in download? @bubbleg5
Gli ultimi LILU e WG no, ho ancora la versione stabile diciamo cosi.
Just now, iCanaro said:
poi se ancora non va HDMI prova questo config
Ti riferisci al mio ultimo thread oppure all'altro dove mi appare i9 anziche i7?
