Fasullo
Salveee avviso che sono riuscito a installare tramite directinstall V3.2 , stavo usando la V3 e quindi causava il problema che avevo postato e che a sua volta NON terminava l'installazione con successo ...
Errore UMANO quindi come temevo ....
Se le versioni successive sostituiscono in pieno quelle precedenti consiglio eliminare dai tools i download quelle versioni ...
Grazie , in settimana procedo a creare dual boot con Win ....
Buona pasquetta anche a te e a tutto il forum...
btw... sto riscrivendo il command per preparare la usb, con alcune nuove funzioni e controlli...forse avrò bisogno di qualcuno per testarlo...
nel caso faccio sapere... :)
ancora buone feste..
"Gengik84" post_id="3364" time="1522660551" user_id="2">
Possiamo cestinare quindi varie tool precedenti x tale scopo???? CIM e varie ..
Da questa versione dell'installar sono apparse nuove info prima del verbose , normale tutto ciò??
@Baio77[/mention]
CIM è semplicemente Create install media
nello script V3.2 è implementato , infatti puoi scegliere questo oppure "metodo alternativo" (installazione in un solo passaggio per versioni precedenti a 10.13)
Quindi permette la creazione in ben 2 modi differenti, sia per vecchie versioni di osx sia per l'ultima 10.13
Detto questo Install_Mac_OS_X...v3.2. basta e avanza per tutto
Ha scritto dopo 1 minuto 26 secondi:
Grazie @iCanaro[/mention] .. faccio sapere sicuramente...
avrei anche un altra cosa...che a te specialmente potrebbe piacere.. ma non è per creare un installer emoticon_linguaccia
"Gengik84" post_id="3368" time="1522661651" user_id="2">
@Baio77
Grazie @iCanaro .. faccio sapere sicuramente...
Posso creare USB avviabile con installdirect?
Forse è presto per parlare, ma dopo una ventina di riavvii nessun problema con le Device, DMG in particolare, sembra che anche il puntatore fantasma sia risolto, dalla 10.12 fino alla 10.13.3 in Autologin il puntatore a volte era fantasma all'avvio, come si spostava il mouse arrivando alla barra compariva...
quale delle due mi consigli?
Ha scritto dopo 6 minuti 59 secondi:
Si esatto..
la prima patch non va. provo la seconda emoticon-occhi_61
Ha scritto dopo 9 minuti 39 secondi:
Si esatto..
Tutto ok. ho dimenticato di rinominare il kext in modo corretto.
