Consigli sul mio primo hack [Gigabyte Z390m 9600K RX 580]
Seridan80
Risposta ancora più articolata: usa iMac PRO 1,1 con la Vega. Ma aggiungi SSDT con PM... Usando il 19,1, l0unico vantaggio è avere una corretta "visione" da parte di OSX della parte power management dei Coffee Lake (il tuo / mio i5 e tutta la serie 9), poichè l'iMac 19,1 ha come processore un CoffeeLake (i5 9600k i7 9700 i9 9900k) ...tutto qui... Comunque sia, se vuoi la Vega, prendi quella e disabilita la iGPU che in quel caso, serve solo per ciucciarti ram e non fa nulla.
Quindi:
RX580 + i5 9600k = iMac 19,1 (è più corretto...ma funziona bene anche iMacPro 1,1)
VegaXX + i5 9600k = iMac 19,1 (idem come sopra)
RX580/VegaXX + i9 7950X = iMacPro 1,1 (è più corretto)
Ragazzi piccolo aggiornamento:
Devo togliere la rx580 per effettuare il reso, tentando di avviare il tutto tramite UHD630 ed hdmi ma non riesco ad arrivare al desktop...appena attivo l'igpu da bios compare messaggio di errore durante l'avvio dell'hack e devo disabilitarla nuovamente per arrivare al desktop.
@iCanaro ho utilizzato le tue impostazioni su device/properties prese da un altro post, è intel serie 8 ma l'UHD dovrebbe essere la stessa
01config.plist.zipErrore.rtf.zip
@Seridan80 uscita connettori potrebbe cambiare a seconda del modello mobo, prova questo config, ho disabilitato con cancelletto la voce per monitor 2/4K, nel caso serva, riabilitala
02config.plist.zip
boot-arg -igfxvesa per arrivare al desktop in caso di blackscreen
NB: LILU + WEG
LILU sempre ma in particolare WEG deve essere presente ora, non si attiva la grafica da properties senza esso
poi se usi i nuovi SSDT x hack 390 series V2 ti dovrebbe far lavorare la NVRAM senza emuvariable ma con OCQuirks + FWruntimeService
testa anche MemoryAllocation in caso
NB: LILU + WEG
 Rieccomi @iCanaro,
le ho provate veramente tutte...patch framebuffer, cambio connettori, macos personalizzati ecc.. ma ne sono uscito sconfitto. Non sono riuscito ad avviare l'hack tramite igpu.
La nota positiva è che nel frattempo ho ricevuto la vega 56 di Ciro e la strada è stata tutta in discesa.
1130211225_Schermata2020-02-10alle22_41_24.thumb.png.4959fd689892169cde7a420d82da17eb.png
Utilizzo ssdtV2+biosfix+vega di Gengik, mappatura personalizzata, fwruntime+ocquirks, wegoff e nessun inject o flag lato gpu. Praticamente funziona tutto: NVRAM nativa, encoding hardware, sleep/wake/lockscreen, facetime, imessage, appstore, icloud, spegnimento con tasto power. Ho sbloccato il CFG Lock seguendo la wiki di opencore ed ora riesco ad avviare l'hack  senza i flag ad applecpupm e kernelPM...senza quelli mi bloccavo alla schermata con +++++++++++++++++++++
A trovare il pelo nell'uovo solo due cosette: non compare il nome della gpu su videoproc (credo risolvibile tramite stringa device/properties) e la perdita della schermata verbose allo spegnimento (rimane immagine fissa fino allo stop).
Comunque a questo punto mi ritengo veramente soddisfatto!! 😎
P.s. A proposito di opencore: ho creato una EFI che mi permette di arrivare al desktop. E' da affinare e snellire e visto che sei bello attivo sull'argomento  preparati che a breve apro un nuovo post dove ti romperò le balle!! 🤣
Scherzi a parte grazie per la disponibilità, senza di voi non sarei mai riuscito ad arrivare dove sono ora.
Edited by Seridan80
Il 18/1/2020 at 14:26, iCanaro ha scritto:
@SemanticA è un'effetto collaterale di quando si attiva inject ATI + framebuffer kamarang, cioè quello per le vega 56/64 che dopo definisce tutte come 64 :default_hysterical:
Vorrei approfondire un attimo la cosa:
Ora ho il vega+biosfix+vega v2, inject ati e fb iririn.
Come immetto il kamarang? Non ho tale fb disponibile sulle impostazioni di clover ed ho notato su più fronti che viene consigliato per le vega.
Solo con ssdt la scheda viene rilevata correttamente ma i test geekbench sono abbastanza deludenti. Con il flag ad inject ati + iririn le prestazioni schizzano di brutto.
Su metal passo da 50000 punti a 65000. Tutto con wegoff.
lo scrivi tu
1457204915_Schermata2020-02-12alle17_09_29.thumb.png.0fb4917c0c79bc5e9d08aeb084c1db96.png
chi realizza clover configurator, non è che fa parte del team che sviluppa clover
per questo quelli di acidanthera non consigliano configuratori preconfezionati e magari con bugs che possono causare problemi.
Quindi visto che hai iniziato a cimentarti con OC, nel caso non l'hai ancora fatto, usa un plist editor tipo Plistedit Pro, ma non è gratuito, oppure vedi sulla barra in alto del forum, links utili --> online OC configurator, o altrimenti propertree
https://www.macos86.it/topic/2255-propertree-un-editor-di-file-configplist-di-opencore/?tab=comments#comment-57276
1 ora fa, iCanaro ha scritto:
lo scrivi tu
Grazie @iCanaro ... sei sempre sul pezzo!!
Con kamarang mi viene rilevata come vega64 ed ora mi compare anche su videoproc.
Lato benchmark non vedo cambiamenti rispetto ad iriri(n) 🤣
Lato pratico è da preferire kamarang rispetto ad altri?
Ciao, hai per caso avuto modo di provare Sidecar? Questa tua configurazione (sarebbe possibile vedere il tuo EFI?) con quale SMBIOS? Grazie mille.
