Catalina su Asus PRIME Z390-A, i5 9600k, Grafica integrata UHD630
Edoardo Marini
Go to solution Solved by salvo,
allora vediamo di capire bene.. tu avvii da USB, fa tutta la parte iniziale sino a caricare la grafica ma qui non ti compare il disco
se è così, avvia utility disco, abilita la visualizzazione di tutti dischi partizioni e formatta  in GPT GUID APFS il disco, altrimenti se il disco è già preparato per accogliere macOS, la sola partizione
se invece non si vede il disco in utility disco, metti questo kext assieme agli altri
AHCIPortInjector-Update to 300 series.kext.zip
OK ma in caso serva usa config su, quella che hai ora ha SMBIOS 19,1 che è quello in uso quando si ha una dedicata, nel tuo caso hai la sola iGPU quindi meglio il iMac19,2
il monitor è fullHD o 2/4K?? questo sarà importante per la messa a punto post installazione
ehhhh sei su un'hack non su un vero mac
per l'audio e lan ti ho già spiegato su, rileggi e vai sulla home del sito che trovi i file indicati nei repo dei dev e in download da noi
poi se posti EFI che avvi ora che vedo se hai già cambiato SMBIOS
ah ricordati di tenere sempre la pendrive per avvii di emergenza funzionante, quando si opera per la messa a punto post installazione non sempre va tutto per il verso giusto al primo colpo
in preferenze sistema --> monitor non vi è niente da settare?
