problemi attivazione grafica con integrata UHD 630
maxpic
tutte le stranezze delle serie H... dalla GUI di clover carica uno di questi config che ti si blocca con il +++++ e poi nei boot-arg aggiungi
slide=0
come prima opzione, se non va prova con
slide=128
quanta NVRAM hai assegnato nel BIOS alla integrata?? avendo monitor 4K l'ideale dovrebbe essere DVMT 128Mb
come sempre.
ripeto quello che faccio.
EFI\CLOVER oramai conta di 8 files config il primo è il mio vecchio e il gui parte con una grafica che conosco (in una prova con icanaro avevo "sostituito" il mio config con il suo e partiva con grafica diversa "spero di non aver fatto casini")
dopo il gui carico il config ultimo per provare.
iMac di Rachele3.zip
3 minuti fa, maxpic ha scritto:
come sempre.
mi alleghi il config mio con cui avvii ora pliZ
continua a non caricare alcune iniezioni che metto sul config
veramente strano e di fatto con questo è normale che la grafica non funzioni.
intanto fai qualche altra prova ma prima copia e incolla questo comando sul terminale
sudo kextcache -i /
riavvia
poi reset della nvram (F11 nella gui di clover)
nel caso poi domani facciamo altre prove, magari su un nuovo config
@maxpic ci è venuto il dubbio che la release di clover che stai usando non ti carichi correttamente tutto, quindi aggiornata tua EFI con un clover che da me sicuramente funziona su 2 hack per la iGPU
quindi sostituzione totale EFI e prova, dentro vi sono già svariati config da provare più puoi anche aggiungere quelli messi da gengik
se non ti si avvia e rimane sui +++++ ricorda il discorso degli slide=
devi avviare con questa release di clover e postare ioreg quando richiesto e ricorda il discorso da fare in merito al reset NVRAM, F11 dalla GUI di Clover, non dovrebbe succedere niente a video, poi restart e prova i vari config
EFI-new-test.zip
ok da ora in poi usero solo questa clover.
riparto da zero e cancello tutto il resto xche sto impazzendo!
x il reset NVRAM clicco f11 e non ho nessun segno che l'abbia fatto correttamente giusto?
la cartella apple lascio la vecchia giusto?
Edited by maxpic
