Catalina nuova configurazione Asus PRIME Z390-P i5 9600k rx 5700 sapphire
danielef84
Il 23/12/2019 at 20:48, danielef84 ha scritto:
Ok ma da dove devo disabilitarli?
Devi disabilitare le usb tramite un tuo ssdt
Guarda la mia guida in firma per la mappatura
se poi hai problemi estrati le acpi e allega la cartella origin insieme a config.plist e ioreg
ho letto la tua guida più volte non riesco a capire dove aggiungere la pach e dove sta questo ssdt
dove sta?
nelle tue acpi originali che devi estrarre con clover premendo F4 nella gui.
le patch per port limit le trovi su FAQ
le ho già estratte ,per voi è semplice ma per me che sono ignorante in materia no ,voglio capire come funziona, adesso la patch per le Port limit come le modifico? dove le vado a inserire?Devo disabilitare HS07, HS08, HS10, HS11, HS13, SS01, SS02  come faccio?
@danielef84 comunque posta le ACPI
capisco che ci vuole del tempo per comprendere e assimilare tutta questa roba, se non riesci, non è un disonore 🙂 una mano te la diamo
devi mettere assieme i vari passi da seguire, FAQ che ho in firma sono sempre di aiuto e guida per riordinare le idee
intanto continuo a provarci se  non riesco in serata la posto, forse ieri non mi sono spiegato bene,il file .aml come lo modifico?ci vuole qualche software?
17 ore fa, Gengik84 ha scritto:
se quelle sono le tue porte da disabilitare, devi prendere il relativo tuo ssdt originale contenente le usb che trovi in EFI/Clover/origin
ma è tutto scritto nella guida
metodo alternativo basato sulle proprie acpi da skylake in poi
lo so sto che sto rompendo ma il file iasl4ryrv.aml non ce l'ho nella cartella Origin,quale dovrei prendere?
  • Supervisor.
Sicuro di aver letto bene la guida? Se qualcosa non è chiaro, si può sempre migliorare.
ho controllato tutte le porte elencate  si trovano tutte in questa situazione per prendere per esempio una If ((HDTC == Zero)) quindi posso inserire la patch e mappare giusto?
            Method (_UPC, 0, NotSerialized)  // _UPC: USB Port Capabilities
                If ((HDTC == Zero))
                    Return (GUPC (HDCN))
                Else
                    Return (\_SB.UBTC.RUCC (HDCR, One))
Edited by danielef84
5 ore fa, Gengik84 ha scritto:
ti ho spiegato proprio sopra dove devi modificare
ok ho capito e da stamattina alle 4 che sto leggendo la tua guida e da come vedi non ci ho capito molto 😂, adesso mi sa che ci ho preso ho disabilitato HS07, HS08, HS10, HS11, HS13, SS01, SS02
 If ((NHSP >= 0x07))
        Scope (\_SB.PCI0.XHC.RHUB.HS07)
                If ((H7TC == Zero))
                    Return (GUPC (Zero))
                Else
                    Return (\_SB.UBTC.RUCC (H7CR, One))
Giusto?
