Update a macOS Catalina 10.15.2 - clover v2.5k-5100
carlang59
ciao a tutti,
vorrei aggiornare sia il mio desktop che laptop a catalina. (da 10.14. 6)
so ricreando la usb e mi trovo subito lo scoglio Clover Release v2.5k-5100, infatti ha un sacco di parametri in più e non capisco quali lasciare o no. C'è qualche altra guida da seguire? Posso installare e poi sostituire la mia attuale EFI? (a dir la verità ci ho provato però si pianta)
quali parametri? nessun parametro, una nuova distribuzione delle cartelle e la presenza di quella OFF che NON viene caricata e in cui sono inclusi tutti i driver
se ti stai riferendo all'installer, lascia stare, scaricati clover iso e sostituisci/aggiorna a mano i vari file
vi allego la videata.
do installa e via? (questo per aggiornare clover prima di os x)
949181897_Schermata2019-12-14alle11_07_28.thumb.png.1333b481701589f34ce7588dff9931c3.png
mentre per al nuova usb, quali sono i parametri da usare.
1355530033_Schermata2019-12-14alle11_10_27.thumb.png.cff2f27fff1cf170b87e75e5e2bd66d6.png
Scusa ora che finalmente hanno fatto una cosa che permette di capire a che servono i .efi che stai installando, ti trovi in difficoltà?
BIOS = legacy e si installano questi + UEFI
UEFI = avvio puro UEFI e si installano solo questi
si usano i driver raccomandati + 1 gestore memoria + VBoxHFS
non ne sco fuori ...
ricapitolo.
installo clover (come proposto, vedi allegato)
seguo le indicazioni della guida gengik, su ACPI: disabilitiamo tutti i fix, su sezione RT variabile BooterConfig= 0x28, CsrActiveConfig= 0x67;
kext insririsco FakeSmc.kext  Lilu.kext e WhateverGreen
Copio dalla attuale EFI Dsdt/SSDT
allego config.plist e
risultato ... nulla vedi videata
alla fine ho provato  anche a sostituire completamente la cartella EFI con quella attuale. Fa una parte del boot e s blocca anche questa, vedi videata errore 2
1 minuto fa, SemanticA ha scritto:
Prova a mettere virtualsmc..... (virtualsmc.kext in "other" e virtualsmc.efi in "driver/uefi")  e togli fakesmc.kext ...prova così...
con ++++++++ nemmeno carica i kext ancora
virtualsmc.efi se non usa FV2 non gli serve a nulla
penso che si sia solo "incasinata" la efi in quanto già usava la sua funzionante..
magari io avrei semplicemente aggiornato clover sostituendo i file di boot..nient'altro se non anche aggiornare i kext
anche la mancanza sul config di KernelPM può dargli quel blocco
perchè nella efi non funzionante non ci hai copiato e sostituito il config con il tuo?
inoltre sempre in quella non funzionante devi mettere stessi kext che hai sull'altra ma ovviamente aggiornati anche loro a ultima versione disponibile.
NoVPAJpeg.kext questo invece non metterlo proprio
Ora bene! Tolta NoVPAJpeg.kext, aggiornato gli altri kext. Per errore tolto anche XHCI-200.kext
ora funziona. Domani sera farò installazione su un nuovo disco.
Intanto grazieee
  • Cross Finger 1
Buon giorno a tutti , mi succede una cosa strana , non vedo l'aggiornamento 10.15.2
Inoltre se lancio la combo mi dice che il sistema non ha i requisiti per l'aggiornamento.
Sono in APFS.
Qualche idea?
