Catalina [Asus Z170 + GT 710]
Roberto
Go to solution Solved by Roberto,
Salve a tutti, vi spiego brevemente la mia perplessità. Vorrei installare catalina con questo tipo di esigenze se fosse possibile. Mantenere la 2080TI come primaria e OSX attaccata alla secondaria GT 710. Se qualcuno mi potesse aiutare ne sarei grato. HW in Firma.
Edited by foskvs
Titolo
Grazie Gengik per la risposta. Ho provato a far ripartire il vecchio sistema, per fare la chiavetta, ma non parte. A sto punto mi viene da pensare che sia il quicksync che ho abilitato quando avevo la 1070. Dici che disattivando quello riesco a farlo partire?, pur mettendo solo un HDMI che va dalla 710 al mio Monitor? Tenendo cmq tutto collegato alla principale? La 2080ti?
42 minutes ago, foskvs said:
Ti ho aggiornato il titolo.
Sembra un titolo da nabbo però ahahahah, cioè senza la 2080ti saprei installarlo ad occhi chiuso Catalina :). Io volevo installarlo con Annessa la 2080ti, senza troppi sbattementi di "attacca e stacca"
20 ore fa, Roberto ha scritto:
sono collegato con entrambe le gpu, Solo che come dicevo high sierra non parte e pensavo fosse dovuto al fatto che ho la intel abilitata dato che precedentemente ho abilitato il quicksync
21 ore fa, Gengik84 ha scritto:
nel caso posta la foto del blocco
posta anche il boot.log.
Eccomi, oggi che avevo più tempo, sono riuscito ad installare correttamente Catalina metodo vanilla, mettendo primaria solo la 710. Una volta configurato tutto nel dettaglio. Ho rimesso la 2080ti primaria e la 710 secondario. Risultato più o meno lo stesso con highsierra. Anche se ora riesco a bootare correttamente con il comando nv_disable=1. E' possibile magari tramite DSDT, dire al sistema che deve partire con la GPU secondario? e togliere eventualmente la primaria?
Purtroppo non va. Rispiego in breve come è impostato il tutto. PCI Express 1 Nvidia 2080ti attaccato al monitor 4k con 2 display port, la prima display port al Benq 4k e l'altro display port al monitor FHD MSI. Poi seconda PCI Express Nvidia GT 710 attaccata con il cavo HDMI al Benq 4k. In questo caso, se non erro dovrei cambiare output video del monitor e mettermi sulla HDMI (ovvero della 710 correggetemi se sbaglio) Piccoli problema però, se cerco dal monitor a mettere l'output video HDMI della 710, non fa vedere il segnale video. Con DSDT di gengik, mettendo i parametri nvda_drv=1 e -v arriva fino al fondo, quando deve caricare il desktop e rimane fermo li. ma in quel momento sono collegato con il displayport sul monitor benq 4k della 2080ti.
Just now, Gengik84 said:
col dsdt stessa cosa?
prova collegandoti unicamente con 710 al monitor FHD
DSDT o meno, se lascio il cavo HDMI collegato alla 710 sulla seconda PCI, una volta acceso PC non da proprio segnale video, quindi non vedo nemmeno se è partito clover... e non capisco perchè, adesso faccio anche la prova che mi hai detto di collegare l'hdmi al monitor MSI FULLHD
Allora, prova numero 1 (mettendo clover come bootloader primario) che ho fatto, messo il cavo HDMI sul monitor FHD e carica correttamente e si vede sull MSI, Senza cavi displayport attaccati alla 2080ti. Prova numero 2 inserisco i cavi displayport alla 2080ti e cavo HDMI al monitor 4k. Faccio partire il bootloader come source principale sulla 2080ti, appena premo invio da clover, anche se non vedo niente, ma io so che è arrivato al boot e mi vede il disco di osx, cambio subito source facendo flash e BOOM e carica il segnale video dal monitor 4k 🙂
