HP Elitebook 840 G3 - problemi post installazione e dual boot
fra_circ
Vedo che usi voodoHDA per l'audio, ed hai qualche kext installato su cartelle di sistema
Comunque sostituisci la cartella clover con questa allegata, magari prova su un usb e usala per il boot oppure caso inverso averne una a disposizione per bootare in caso di problemi.
se è tutto ok, una volta avviato rifai ioreg e postalo
CLOVER.zip
@Gengik84[/mention] prima di tutto volevo ringraziarti, mi hai tolto lo sfizio della percentuale della batteria. Con la tua cartella di clover il sistema si avvia normalmente :)
ora controllo per lo sleep, oppure se hai una soluzione da propormi tu
Ha scritto dopo 3 minuti 16 secondi:
ora però i tasti fn non funzionano o meglio: prima per volume e luminosità bastava premere il tasto Fx di riferimento. Ora per l'audio devo premere fn+f9 o +f10 mentre per la luminosità niente
Per quello vanno mappati i tasti.. oppure semplicemente collega una tastiera usb, e da preferenze imposta quello che preferisci
ci sarebbero altre cosa da ottimizzare, come anche molti kext che hai installato e sarebbe meglio tenerli in EFI
Come anche l'audio, usare se possibile AppleALC invece che voodooHDA
adesso fai un ioreg e hack_info
Ha scritto dopo 39 secondi:
posta anche le foto di dpci menager
@iCanaro[/mention] in tutta onestà penso sia dovuto all'applicazione di patch e kext seguendo la guida di rehab man per Elitebook...ha installato in automatico anche cose abbastanza inutili (quindi non mi stupirei se i settari della config fossero inutili anche loro). Comunque, ora ho risolto tutto tranne lo sleep, che in realtà è la cosa più importante :(
mmm.. hai tutto di più.. kext doppi,kext inutili.. questo è il problema dei tool generici
adesso devi ripulire
vai in Library/extensions e cancella
[code]
ACPIPoller.kext
FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext
FakePCIID_Intel_HDMI_Audio.kext
FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext
FakePCIID_XHCIMux.kext
BrcmFirmwareRepo.kext
BrcmNonPatchRAM2.kext
BrcmPatchRAM2.kext
IOath3kfrmwr.kext
IntelGraphicsFixup.kext
IntelMausiEthernet.kext
JMB38X.kext
JMicronATA.kext
Lilu.kext
ProBookAtheros.kext
HSSDBlockStorage.kext
RealtekRTL8111.kext
SATA-100-series-unsupported.kext
AppleBacklightInjector.kext
USBInjectAll.kext
VoodooPS2Controller.kext
FakePCIID.kext
[/code]
Poi copia ACPIBatteryManager.kext in EFI e rimuovilo da Library/extensions
Dalla EFI rimuovi anche intelmausiethernet
apri il terminale e scrivi
[code]sudo kextcache -i /
[/code]
Riavvia
ti mancano anche kext di sistema in S/L/E... come per esempio AppleHDA
Ha scritto dopo 3 minuti 31 secondi:
prima di riavviare sostituisci il config...
il mio consiglio sarebbe: creare la usb per installare, ci sono dei miei script nel caso, mettere l'attuale EFI nella usb. e fare un installazione pulita
config.plist.zip
Non mi pare di aver visto il cartello closed... quando avrai sistemato quel casino di kext e stabilizzato la nuova configurazione si vede per lo sleep ;)
PS: è un fulmine gengik _whaa non fai a tempo scivere na cosa che ti ha già anticipato in scivolata emoticon_risata
Okay penso proprio che lo farò. Seguendo la guida per bene ho anche risolto lo sleep. Una sola cosa: se reinstalls tutto avrò bisogno di rifare anche le cose della guida di RehabMan? ti prego dimmi di no ahahah
