T-RyZo 3950X MSI Unify Arez56 [HS - Mojave - Catalina] + BigSur
7 minutes ago, iCanaro said:
ti avevo già detto che era da impostare manualmente come da screenshots che ho messo nel thread del kext
Messo cosi , ho anche cambiato i parametri del kernel ma nulla, con quelli che iniziano con 19 vedo che la scheda è alimentata.
non credo tu l'abbia tolto, siamo mica su Clover, con OC se togli kext, si blocca al boot sulla riga del kext medesimo; presumo tu l'abbia semplicemente disabilitato nel config
a volte cambiando ordine caricamento kext, la situazione cambia, oppure, come nel tuo caso, con un paio di riavvii si è caricata la kextcache
l'ho tolto iCanaro , rimosso dalla cartella e rifatto snapshot con proper tree.
Mi sono spiegato forse male.........
Però va adesso. Grazie per il supporto.
Come mai non si seleziona 2500T base?
On 12/15/2019 at 11:34 AM, iCanaro said:
Ciao iCanaro , una domanda , in BootOverride la schermata dove salvi i settaggi vedo regolarmente tutti gli UEFI -HDD e stessa cosa se pigio F11 posso selezionare sia il sata 1 che il sata 2 da cui avvio regolarmente.
Se però voglio cambiare la sequenza di avvio ( avrei necessita di avviare con la EFI presente nel sata 1) vedo solamente nella schermata FIXED boot order il sata2. Non vedo proposto il sata 1 come mai secondo te? Grazie
Edited by tuxy
2 hours ago, iCanaro said:
Forse devi attivare i dischi in boot priority
oppure da windows o LivePE con BOOTICE aggiungi tu a mano la entries
In boot priority se faccio click su una new entry non vede il sata 1 già provato.
Mentre non ho capito la seconda parte ........
3 hours ago, iCanaro said:
sino a che non si adopera, non si capisce bene, per darti una idea, vedi qui
https://www.macos86.it/topic/1562-opencore-clover-boot-custom-entries/
da BOOTICE si fa tutto, si assegna anche lettera alla EFI
Fighissimo come tool.
quindi Step 1 mi scarico il tool per montare la EFI.
Step 2 una volta che la EFI è "browsabile" con Bootice assegno la new entry e dovrei vederla poi nel BIOS dico bene?
RLG
  • iCanaro changed the title to T-RyZo 3950X MSI Unify Arez56 [HS - Mojave - Catalina] + BigSur
2 minutes ago, iCanaro said:
@Hackaro provato ora: incredibile ma vero, con la prima beta del grande su, lo stop e risveglio funziona
In genere quando non c'è il supporto kernel da parte di MacOS il risveglio non funziona... ma il Grande Sud è promettente in tal senso! ... io uso lo sleep tantissimo perché è facile che mi dimentichi la macchina accesa... e lasciarla girare a 300W di consumo non mi pare un'idea furba! 🤣🤣
Se arrivasse qualche scheda grafica PCIEx 4.0 supportata ed anche NVme 4.0 allora la cosa si farebbe interessante... 😉
On 6/27/2020 at 11:23 AM, iCanaro said:
Today, thanks to the boss, the supposed T-RyZo operation has started
Big Sur = big su -> aka big suppository ->  suppostone 🤣
OC 0.6.0 with 17h big sur patch (in beta and I don't know if they have been officially released patches bigsur amd.plist.zip
Any chance you will be posting your updated EFI for Big Sur?
