Recupero hackintosh
guitarsimo93
  On 2/21/2020 at 9:13 PM, netgear said:
Come dice Gengik, queste schede si avviano facili, imo ti perdi in qualche particolare che fa la differenza, cmq l'HD4600 come impostazione BIOS va di default, senza impostare nulla, HDMI e DVI perfetti
Expand
sì, molto probabile, un qualche particolare come potrebbe comunque essere tranquillamente anche una versione del BIOS sbagliata. E' risaputo che i bios fanno anche loro il loro sporco lavoro a volte.. comunque sì, l'hd4600 va ma tanto qui il problema sta altrove mi sa! perchè da lo stesso identico problema anche con la nvidia gt 740. Con nessuna delle due riesce ad arrivare al setup iniziale senza freezzarsi e reboottarsi di colpo. Il che mi fa pensare che il problema potrebbe essere qualcosa relativo l'acpi? magari qualche settaggio mancante su clover? una patch, boooh!
tutto molto strano visto che la EFI di guitarsimo93 non va ed è la stessa scheda madre, cambia solo il suo processore se non erro.
Edited by Vorshim
Si è strano, il processore diverso nn avrebbe frenato l'avvio, ho avuto, più di una GA-Z97-D3H e HD3, mi pare che su entrambi avevo F9 di BIOS, non ho seguito tutta la discussione, ma siamo sicuri al 100% che lato OS X hai qualcosa di realmente avviatile e non un pastrocchio proprio sul Sistema, sempre tornando al BIOS di Default non ha bisogno di molte modifiche per avviare, anzi mi pare che già di Default parte, parlo sempre di HD4600, io cmq prima di venderle mi sono fermato alla 10.13.
Ho anche un Lenovo HD 4400 dove l'ultimo dei problemi è l'avvio, insomma in condizioni "normali" è difficile che non avvii con EFI consone.
Expand
chissà. riproverò con high sierra magari ma dubito, ci avevo già provato con anche sierra ed el capitan, tutti scaricati dall'app store senza problemi e sempre usati quindi non credo siano gli osx.
  On 2/22/2020 at 7:06 AM, netgear said:
Con questa EFI basica ho sempre avviato, prova, anche se non credo si quello il problema.
Expand
lo proverò grazie, anche se stavo notando che non c'è l'smbios impostato, come mai?
Strano, praticamente sei nella fase che non dovresti avere più problemi, arrivando alla GUI dell'installer, forse la root viene a mancare proprio in quel frangente, cambia porta usb, provane altre, ma fa lo stesso con un installazione fatta e finita..? posso mandarti una 10.13 o 14 ripristinabile rdr tanto per togliere quel dubbio, cmq strano...
Expand
il video che hai visto è di un boot di mojave già installato su ssd, non so come ero riuscito a far andare l'installazione bene tempo addietro, ma a botta di culo dopo 10 tentativi! una versione di mojave che tra l'altro è la stessa pennetta (con efi cambiata) che ho usato per fare un hackintosh z390 designare proprio ieri, quindi sicuro non è la iso! Domani provo a reinstallare un'altra versione magari, high sierra forse. Se vuoi passarmi qualche iso comunque fai pure, accetto volentieri qualsiasi aiuto, consiglio, test 🙂 davvero grazie.
p.s. che versione è una ripristinabile rdr? scusa la nabbanza xD
Edited by Vorshim
  • 5 months later...
Buona sera a tutti ragazzi,
Da qualche tempo ho iniziato ad avere problemi con lo stop e lo spegnimento sul computer in oggetto (in firma è quello chiamato server)
Se faccio uno spegnimento normale dal menù della mela, il computer si riavvia
Normalmente lascio questo computer impostato di andare in stop dopo 10 minuti e ha sempre funzionato risvegliandosi alla perfezione, ma da qualche tempo lo trovo sempre riavviato...
Controllando gli storici degli spegnimenti del sistema vedo che si verificano molto spesso (3 o 4 volte all'ora)
L'hardware l'ho già controllato tutto, ho sostituito le ram, la scheda madre con una identica e funzionante, il processore con un i5 4670, l'alimentatore, il disco di avvio e ho fatto anche un'installazione pulita ma non ne vengo a capo...
Se tengo il computer impegnato in qualche lavoro (e quindi non va in stop) oppure se tolgo il timer di stop al computer non ho nessun problema di riavvii
Spulciando nel config ho visto che non avevamo abilitato nessun fix per lo stop/shutdown come indicato nella guida sugli SSDT di Gengik84, provando ad abilitarli non è cambiato nulla però
Posso verificare qualcosa che a me non viene in mente al momento?
Come sempre grazie mille a tutti quanti 😁
Edited by guitarsimo93
Zero, nessuna variazione... infatti non avevo ancora scritto qui per la mappatura delle usb che avevamo lasciato in sospeso in vista di cambio case e aggiunta adattatore header-usb (cose ancora da fare).
Passo passo è successo questo:
- abbiamo terminato il recupero della build in questo post
- abbiamo aggiornato la build da 10.11 a 10.14 in questo post
- abbiamo messo in sospeso la mappatura della usb
Tutto ha girato per mesi senza alcun problema di nessun genere
Primo problema riscontrato dopo mesi di corretto funzionamento:
- tasto di reset guasto (faceva riavviare il computer ogni 10 secondi), ho smontato tutto l'hardware smontabile e sostituito pezzo pezzo fino a capire che era lui, al che ho rimontato tutto come l'hardware su cui abbiamo lavorato (ovvero quello in firma) tranne il processore che ho lasciato il 4670 invece del 4690 sostituendo l'ssdt. Eliminato il tasto problema risolto
- la settimana successiva ho iniziato ad accorgermi di riavvii non volontari, controllando lo storico da terminale non ho trovato niente di strano a livello software che causasse i riavvi. Proseguendo le prove ho capito che i riavvii avvenivano sempre a seguito dello stop temporizzato del computer. Provando a spegnere normalmente il computer, si riavviava.
Ho anche fatto un'installazione pulita su un disco nuovo in cui l'unica cosa in comune è proprio la efi ma anche qui si presentano i problemi di riavvio a seguito di stop o spegnimento
Attualmente ho lasciato collegato il disco con l'installazione pulita per escludere ancora una volta eventuali problemi legati all'OS o a software installato
Ok va bene
Parto chiaramente senza nessuna patch ssdt visto che all'epoca funzionava tutto senza nessuna giusto?
Volendo, non so cosa possa cambiare, potrei montare un altro computer con i pezzi di scorta... Però sono i medesimi che ho utilizzato per fare i test che non hanno portato a nulla di buono quindi non so cosa potrebbe cambiare ( a parte non avere il case 🤣🤣🤣 )
  On 8/18/2020 at 3:06 PM, Gengik84 said:
ah si erano già mappate?
allora si ok
Expand
No aspetta le usb non erano mappate
Parlavo delle patch da aggiungere nel config nella sezione ACPI (quelle in aggiunta al tuo ssdt per haswell), queste qui:
Change _DSM to ZDSM
Find: 5F44534D
Repl: 5A44534D
Change PTS to ZPTS
Find: 5F505453
Repl: 5A505453
change _PRW to ZPRW
Find: 5F505257
Repl: 5A505257
Change XWAK to ZWAK
Find: 5857414B
Repl 5A57414B
Change XSEL to ZSEL
Find: 5853454C
Repl:5A53454C
Change _OSI to XOSI
Find: 5F4F5349
Repl: 584F5349
no fermo, ssdt per hack sei già ok
devi seguire la guida per la mappatura delle usb, quando hai finito salvi ioreg e alleghi
se puoi vuoi provare a fare da te, ti basta seguire la guida e modificare ssdt_disable_usb
Okok capito 😁
mi manca solo un pezzo, quelle patch che ti ho postato lì sopra, quando abbiamo fatto l’hack e andava erano tutte disabilitate, ora per provare le avevo abilitate una ad una ma non è cambiato nulla. Quindi adesso per fare la mappatura delle usb è meglio che quelle patch le disabilito o le attivo?
