Hackintosh 18,3 High Sierra
noSilencee
Buongiorno o buonasera a tutti,
mi sono appena riavvicinato ad hackintosh dopo quasi un anno.
Ho recuperato una cartella efi e riadattata con quello che mi ricordavo della mia precedente configurazione.
Qualche anima gentile riesce a darci un controllo veloce ed aiutarmi a correggerla?
Premetto che non mi funziona la funzione STOP (Ovvero mi si spegne il monitor ma il pc continua a far spegnere e riaccendere le ventole)
La risoluzione di clover nonostante l'abbia cambiata mi rimane sempre schiacciata: 3440x1440
Grazie mille!!
CONFIG:
i7-7700k
32GB Ram
GTX 1070
SSD 128 GB
Z270 K5 GIGABYTE
quelli evidenziati in drivers64UEFI non ti servono
1671778738_Schermata2019-11-27alle10_28_35.thumb.png.0c0a0a0e5e46779563ca8a4cfeaee145.png
i kext evidenziati sono da:
intelgraphicsfixup deprecato, sostituire con WEG
i kext per la LAN, metti solo quelli per il modello che hai a bordo
XHCI-300 non ti dovrebbe servire, ma lasciamo un punto interrogativo
AppleALC e LILU sono da aggiornare alle recenti release.... li trovi in downloads o il sito acidanthera sulla home da noi dove poterli scaricare
Clover è da aggiornare alla più recente release.... se usi l'installer, controlla poi il risultato dell'installazione
Ok allora sono riuscito a sistemare tutto. Ora l'unica cosa da risolvere è la scheda di rete. Posseggo una TP-LInk WN881ND v2. Non ne vuole sapere di funzionare. Che kext posso utilizzare per farla funzionare? Mi servirebbe solo per comunicare con la stampante che va via WiFi.
Grazie mille a tutti quanti
perché prima ti andava? Tua mobo è questa? https://www.aorus.com/product-detail.php?p=504#pd_spec
nella EFI vi era Intelmausi, pensavo che almeno avessi controllato che modello di LAN hai, se la mobo è quella linkata, devi usare questo kext
https://www.macos86.it/files/file/9-atherose2200ethernet-by-mieze/
quindi sostituisci @noSilencee
Scheda wifi compatibile:
Atheros
A partire da macOS 10.14 Mojave, queste schede non sono più supportate nativamente da Apple. È necessario installare i kext di High Sierra. Più informazioni qui: https://www.macos86.it/showthread.php?3787-Info-utili&p=96539&viewfull=1#post96539
Solo WiFi:
TP-Link TL-WN881ND
Chipset: AR9287
Supporto:Patch DSDT oppure Kext:ToledaARPT o FakePCIID
Ora provo con la nuova efi
Solo WiFi:
TP-Link TL-WN881ND
Chipset: AR9287
https://www.macos86.it/files/file/46-wi-fi-kext-modelli-vari/
https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-fake-pci-id/downloads/
per eventuali patch DSDT forse ti possono aiutare @Gengik84 o @foskvs
io proverei nuovamente Toledaarpt se non va, prova questi 2
2085870776_Schermata2019-12-12alle15_12_54.thumb.png.55429056531b65e48676ffde9fac4a17.png
