Ryzen 5 2600 - Mojave
Andros
Il mio pc è il seguente:
ryzen 5 2600
asrock b450 pro4
16 gb corsair vengeance 3000
sapphire rx580 nitro+ 8gb
ssd king dian 120gb (ed un altro ssd da 256 con su w7)
1tb wd blu 7200
Vorrei installare Mojave (ho letto che per la mia componentistica e  la stabilità in generale sia la migliore).
P.S.
Abbiate pietà non sono proprio un esperto, devo capire passo passo cosa fare!
Edited by Andros
6 ore fa, iCanaro ha scritto:
certo...
La guida è di un anno fa e le indicazioni non corrispondono tutte con l'interfaccia della macchina virtuale, Oracle nel caso specifico. Nella parte in cui  c'è da smanettare per l'"archiviazione" ho trovato delle incongruenze.
Aggiorno la situazione. Fila tutto liscio tranne la parte finale che mi da un errore con la reperibilità del server, cioè non mi fa connettere ad internet. La guida che ho seguito è la vanilla tramite gibmacos ho scaricato mojave 10.14.6, con VM ho problemi non installa la patch. Il kext per la lan è questo: RealtekRTL8111.kext.
Soluzioni?
9 minuti fa, Gengik84 ha scritto:
il kext per la lan è quello...
prova quello beta che abbiamo in download
Allora è andato tutto a buon fine con clover 5092, il più recente clover disabilita la lan. Installato tutto correttamente e felicemente adesso il problema è l'audio ovvero ho una sound blaster esterna usb x-fi surround pro 5.1 sb 1095 con la quale ho problemi. Sento tramite cuffie quindi il segnale c'è ma non riesco a settare il volume né alzarlo né diminuirlo.
29 minuti fa, iCanaro ha scritto:
Se fa come audio HDMI, il volume lo regoli tramite il player che stai usando
PS: altrimenti vedi qui se il tuo è uno dei modelli supportati
NOT supported cards:
- Any sound blaster x-fi (some of them works on macOS using a modified version of voodoo hda)
Ho delle tenui speranze....
Buongiorno, man mano mojave prende forma e ne sono felice! Vorrei però scegliere se avviare w7 (che si trova su ssd 1) o Mojave (su ssd 2) senza ricorrere al comando da tastiera f11. Devo smanettare nel clover bootloader, c'è una guida che possa seguire?
