Prolema con clover
mac-dev
Adesso, Gengik84 ha scritto:
HWMonitor questa è un app per monitorare temperature etc.. non deve stare in EFI/kext
riguardo a Fake lascia il solo FakeSMC.kext e rimuovi l'altri con diciture aggiunte
sul config metti inject intel
sul bios imposta primaria l'integrata (IGPU) e imposta dvmt a 128
Prova il boot e nel caso di blocchi posta la foto
Non mettere mai kext doppi, vengono iniettati più volte e vanno a sovraccaricare il kernel, quindi o li metti in cartelle specifiche di versione, esempio 10.15 oppure in Other
Quindi modifica a modo e correggi eliminando il contenuto di una cartella
fatto tutto, fa il boot ma resta con il logo della mela su sfondo nero fisso così.
come procedo ora?
grazie
Adesso, iCanaro ha scritto:
aspetta
comunque nel config >> boot arments aggiungi la voce
-v
così vedrai scorrere il verbose e postare foto di blocchi o perlomeno dare info più precise della mela bloccata 🙂
ho aggiunto il -v ed adesso resta la schermata con +++++++++++++++++++++++++++++++++_
come ne esco? 😭😭
posta EFI attuale, ora devo uscire poi vedo.. io o chi è libero
che gestore memoria stai usando?
prova a cambiarlo
bootarg
slide=0
setup bios
forse ti ci vuole il FIX RTC, vedi info tua mobo e in fondo alla pagina setup bios
sono riuscito ad avviarlo in verbose
ecco lo screen
Devi sempre avviare da usb finché non avrai copiato la efi della usb sul disco
quindi se ho capito bene, una volta arrivato sulla scrivania monto le due efi (usb e disco interno) e copio la efi dell'usb su quella del disco. corretto?
non devo reinstallare clover
grazie
sono riuscito, tutto funzionante.
ovviamente grazie mille a tutti per l'aiuto e per quello che mi avete fatto imparare.
se io dopo aver fatto tutto ciò volessi mettere come scheda una AMD RX 570 cosa devo fare?
basta che faccio lo swap o devo cambiare qualcosa nella configurazione?
Adesso, foskvs ha scritto:
È nativa.
solo io che ho fatto queste modifiche
"sul config metti inject intel
sul bios imposta primaria l'integrata (IGPU) e imposta dvmt a 128"
mettendo come scheda la 570 le lascio così come sono o devo modificarle?
