LucaBarattini
1 hour ago, iCanaro said:
io ti avevo solo chiesto di aggiornare EFI e vedere se avviava.. conoscendo il soggetto, magari ci voleva 1 mese solo per questa cosa
ora non ricordo, tu NVRAM era nativa o cosa?
poi posta la EFI aggiornata, se ci lasci dentro quello che non menziono.. ti sei giocato il jolly
allora NVRAM non era nativa, ci avevamo lavorato sopra 😅
Per quanto riguarda la EFI eccola, ho tolto anche la cartella non pronunciabile :default_hysterical:
EDIT: Che soddisfazione essere arrivato alla 23esima pagina di thread :default_hysterical::default_hysterical::default_hysterical:
Archivio 2.zip
Edited by LucaBarattini
edit
se il thread ha tante pagine... o è molto seguito, o uno è... diciamo, non particolarmente sveglio 😈
hai installato i clover daemon tramite clover app?
sempre particolarmente spiritoso :default_hysterical::default_hysterical:
6 minutes ago, iCanaro said:
dalla EFI pare che sia installato i clover daemon
io toglierei emuvariable e poi proverei a vedere con questa pendrive se riesci combinare qualcosa...
allora ora mi documento su come fare e ci provo 😅😅
come ti documenti?!
togli dalla EFI nei drivers UEFI emuvariable.efi
che devi documentarti
nella pendrive intendo.. meglio specificare
è questa che ora avvii l'hack e fai esperimenti... in caso non cvi fossi ancora arrivato 😁
12 minutes ago, iCanaro said:
come ti documenti?!
allora ican ci dobbiamo lavorare con calma e passo dopo passo.
Ho eseguito quello che mi hai detto e in più ho anche rimesso visibili nella GUI i preboot che però non capisco cosa siano...me lo spieghi pls? ...e soprattutto perché mi appaiono se ho già installato Catalina da 3 mesi?
15 minutes ago, iCanaro said:
sono cartelle/partizioni che non scompaiono e che servono al relativo macOS di appartenenza
più piano di una tarta... il palo della luce
allora per favore andiamo per gradi, provo innanzitutto a scegliere quelle alla GUI? (senza star aggiornando)
EDIT: Al momento sto facendo un paio di prove, ti farò sapere tra poco
  • 3 weeks later...
34 minuti fa, LucaBarattini ha scritto:
non so se l'hai visto ma l'ho già fatto 😃 :default_hysterical:
link pliZ
20 minuti fa, LucaBarattini ha scritto:
ciao ican, ti chiedo un parere: secondo te potrebbe aver senso iniziare a mettersi dietro a installare Big Sur beta sul bussolotto in modo da agevolarsi il lavoro per la futura versione definitiva oppure è meglio aspettare la release definitiva?
se pensi a BigFart, ti devi prima preoccupare di poter avviare bussy con OC oppure imparare ad avviare con i Clover 5124 e successivi, che hanno molte novità ed è in sviluppo
qualsiasi strada intraprendi, prevedo tempi duri per il neurone solitario 😁
mi sa che proverò clover nuovo
  • 4 weeks later...
Buonasera a tutti, prima ho aggiornato Catalina all'ultimissima release ma vorrei aggiornare anche clover che al momento risale a versione 5122, avete qualche consiglio ? perché un po' di tempo fa avevo provato ad aggiornare alla 5124 tipo ma non ero riuscito ad avviare catalina ;(((((
PS: mi sono reso conto di aver scritto una boiata, forse sarebbe meglio riprovare ad aggiornare e postare foto del problema durante la verbose
sa fai la domanda, ovviamente non ne hai capito l'utilità e funzionamento
allora ho letto tutt'e due e sto facendo andare i neuroni hack al massimo, ora inizio a fare un primo passo che mi sembra fondamentale: aggiorno kexts e driver all'ultima versione disponibile. Okay, il primo passo l'ho fatto con successo, adesso secondo me è meglio che provo ad aggiornare clover all'ultima versione e vedere che errore mi da in verbose, giusto ?
no.. capito na mazza, complimenti
riprova
allora forse ho capito: dovrei prendere il config di riferimento per Skylake  presente all'interno del tuo thread "Clover Quirks" dopodiché togliere tipo tutti i kexts superflui e i driver superflui e adattare il config di riferimento al mio (cosa che non capisco minimamente neanche come iniziare a fare) =((((((
da qui nasce l'utilizzo di BLC, lo piazzi in BOOT
poi duplichi la tua cartella CLOVER in EFI e la Chiami ad esempio CLOVERTEST
in questo CLOVERTEST poi inizi ad integrare usando un plist editor tutta la sezione quirks del config sample; oppure prendi il sample e vi immetti la tua configurazione; ma se apprendi usare un plist editor poi entri in un'altra dimensione, passi dalla serie C alla B 😄
Poi dai una sistemata ai driver .efi lasciando solo Openruntime, apfs e ntfs
quando riavvierai l'hack, usando BLC questi ti farà vedere e poter usare tutti i Clover che trova
quindi il tuo normale che ti funziona e il test che stai tentando di costruire in cui avrai miriade di blocchi e KP prima di giungere a meta
buon lavoro
