LucaBarattini
Buongiorno a tutti , ho urgentemente bisogno del vostro aiuto:
inizio a descrivere il problema ... dopo aver completato l'installazione di Mojave sull'ssd di destinazione solo alcune volte riesco a avviare arrivando alla scrivania(ho provato a avviare con svariate efi, che mi sono state passate da un utente ma che non mi hanno mai permesso di riuscire sempre a avviare).
Allego foto di dove si ferma quasi sempre... ogni tanto riesce a avviare ma è veramente raro).
Questo errore me lo da sia avviando da ssd che da usb... con questo ragazzo che se ne intende di cui vi parlavo le abbiamo provate tutte; persino abbiamo provato a fissare i Kexts con hackintool... ma non ci sono stati segni di miglioramento.
Allego qui sotto le specifiche tecniche del pc;
Scheda madre:
Odense
  • Produttore: Pegatron
  • Fattore di forma: uATX - 24 x 24 cm
  • Chipset: H110
  • Socket memoria: 2 DDR3L
  • Socket processore: LGA 1151
  • Slot di espansione:
    • 1 PCI Express x16 (Gen 3.0)
    • 1 PCI Express x1 (Gen 2.0)
    • 1 socket M.2 1, tipo A
Intel Core i5-6400
Memoria 122 GB KINGSTON
LAN wireless 802.11b/g/n con tecnologia 1 x 1 2,4 GHz
Audio integrato
  • Codec audio: ALC3863-CG
  • Supporto canale 5.1
  • Rilevamento jack audio
SSD DA 222 gb kingston
Ci tengo a precisare che la scheda madre ¨ quella di fabbrica dei fissi HP che è molto ma molto scarna di settaggi; se vi servisse posso anche allegare tutti i Setting del bios che ho impostato in modo da controllare che non ho messo cavolate.
Allego anche la efi e la ioreg di una delle rare volte che sono riuscito ad arrivare alla scrivania... la cosa più strana è ¨ che NON CAMBIANDO NIENTE DALLA CONFIGURAZIONE CON LA QUALE PRIMA AVEVA avviato NON avvia più
Se ci fosse qualche buon anima disposta ad aiutarmi sarebbe fantastico.
Luca’s iMac AGG.ioreg
@iCanaro hai perfettamente ragione, il bussolotto è proprio quello 🙂
@foskvs anche te hai ragione dovrei migliorare le mie doti letterarie
Comunque allego la efi compressa come giustamente mi avete fatto notare.
Spero che qualcuno mi possa aiutare 🙂
Non ho aggiunto le spec hardware in firma in quanto le ho già messe nel post all'inizio della discussion, se vi servissero le rimetto più che volentieri.
Luca�s iMac AGG.ioreg EFI.zip
Edited by LucaBarattini
@iCanaro non è 4k ... è full hd , per la precisione questo https://www.eprice.it/d-8792525
All'interno del pc ho levato la scheda video dedicata quindi si, al momento c'è solo l'integrata.
Ci tengo a specificare che quelle poche volte che aveva avviato laggava parecchio in quanto se ho capito bene, la grafica era ancora impostata su  vesa anche se il computer è collegato tramite HDMI. Questa scelta è stata adoperata da Baio ( il ragazzo che mi ha dato una mano ) che riteneva fosse più importante al momento concentrarsi sul fatto che bootasse tutte le volte.
Per mia tranquillità allego anche tutti i settaggi del bios che è molto scarno di parametri... @iCanaro se riuscissi a dare un occhio anche a quelli (in modo da vedere se è tutto corretto mi faresti un mega piacere )
Quando avevo scattato le foto la VTD ERA ANCORA SU ENABLED poi l'ho disattivata.
  • Supervisor.
Crea una EFI pulita.
Segui queste linee guida per il config.plist, poi allegala.
Aggiungi anche le specifiche hardware in firma.
Scheda madre, CPU, scheda video, LAN, codec audio, risoluzione display.
@LucaBarattini si qui le donazioni sono accettate, se uno ritiene di farlo OK ottimo, il sito, i server e il software su cui gira macOS non è gratuito, ma non è che si danno aiuti o vi sono livelli se uno dona o meno.... qui lo spirito è della collaborazione e scambio informazioni, e non lavoretti dietro le quinte.
testa questa EFI, sostituzione totale... vedi tu se su pendrive o su disco
@iCanaro ho provato a sostituire nella cartella efi/clover la config che mi hai passato ma continua a fare lo stesso ciocco di prima carica delle scritte nella verbose e poi si riavvia.
Spero che tu mi possa continuare ad aiutare, grazie in anticipo.
@foskvs come faccio ad avviare selezionando quel bootflag da te sopra citato ?
@LucaBarattini ti ho ricostruito la EFI, che per quanto fosse con poche cose, era sempre sui 8/9Mb cosa alquanto strana... ora è più normale come dimensioni e vi sono alcune cose per me sperimentali... provala e vediamo che fa....
nella GUI di Clover se si pigia il tasto O di options, poi è possibile accedere a diverse funzioni, tra le quali aggiungere bootargs o caricare config alternativi
EFI 3.zip
@iCanaro Ho appena fatto provato a bootare  tramite la cartella efi da te passata  ma si blocca in Verbose. Allego foto di dove si blocca.
Comunque ho provato anche dalla GUI di Clover a premere O per selezionare quell'opzione ma non fa niente ... appena torno a casa allego un video anche di questo 😅
