Fedeanzaf
Okay, per ora ho provato EDID personalizzati di: iMac Display 16:10 e dava schermo nero, non mi rilevava neanche il display integrato, solo i due monitor collegati, come se non esistesse lo schermo del laptop.
Idem per MacBook Pro Display 16:10 e MacBook Air 16:9, stesso identico comportamento. Il sistema si avvia correttamente, ma appena carica l'EDID passa l'immagine di caricamento al secondo monitor e l'integrato si spegne; se entro in monitor da macOS vedo solo gli esterni non l'integrato.
Ci sono altre prove che posso fare?
Vi allego più tardi l'ultimo config che ho provato, quello con EDID MacBook Air 16:9.
Ogni idea è ben accetta, vi ringrazio sempre
Ecco qua tutti i file. Ho provato con tutti i layout disponibili in FixEDID. Nessuno avvia correttamente. Se avvio con monitor collegati si avvia ma non vede lo schermo integrato e lo lascia nero. Se avvio senza monitor collegati non parte proprio (sottolineo, con nessuno dei config con inject EDID) e si blocca nei due modi che vedrete tra poco. (Rispettivamente inserendo -v o meno nelle bootflags).
Vi pupo tutti i config da me provati e i vari prodotti di FixEDID così potete vedere che sono effettivamente quelli i dati corretti.
Per me o sbaglio qualcosa io oppure per questo monitor non c'è nulla da fare. Ho provato di tutto
configs with same name.zip FixEDID's files.zip
hai provato a verificare l'edid con darwin dumper?
Purtroppo il problema è li, molte persone hanno avuto beghe col display, qualcuno al tempo lo cambiò risolvendo il problema
sinceramente oggi non credo che ti convenga
Ho provato ad estrarre il mio EDID sia da regedit in windows, sia con il tool che mi ha consigliato icanaro, sia con darwindumper su macOS.
Purtroppo non avviando nessuno dei config sopra riportati non ho modo di verificare se lo carica correttamente. Sottintendo però che se cambiando solo quello non si avvia più il sistema, un'iniezione ci sia... altrimenti partirebbe.
Detto questo il discorso sleep per me si chiude qui. Farò dei tentativi random in futuro se dovesse cambiare qualcosa con la scheda di rete nativa in arrivo tra circa 5 giorni.
Vi aggiorno e grazie mille per tutti i consigli pratici che mi avete dato.
Un salutone🤠
Che ne dici di questo: https://github.com/RehabMan/OS-X-Voodoo-PS2-Controller/blob/master/SSDT-HP-FixLidSleep.dsl?
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti. Come state?
Finalmente è arrivata la mia BCM943224HMB; collegata, avviato, wifi non riconosciuto. Allora ho inserito AirPortBRCMFixup, BRCMPatchRAM2 e BRCMFirmwareData e il wifi funziona benissimo, un orologio. Anche in windows è molto meglio di quella che avevo prima.
Per quanto riguarda lo sleep purtroppo non è cambiato nulla. Sempre solito problema.
La scheda è fornita di BT 3.0, sapete se può funzionare per AirDrop? (Per ora non va, non viene neanche riconosciuto il modulo BT, non comparendo neanche nelle prefs) Oppure è richiesto per forza il 4.0 e quindi utilizzo la mia usb esterna?
Grazie e buona giornata a tutti!!
