Fedeanzaf
Per ora comunque ho provato a disabilitare il Bluetooth e non funziona lo stesso. Ho notato un comportamento particolare: quando apro il coperchio l’icona dell’hdd non riprende a lampeggiare. Però l’illuminazione del tasto power, dell’icona del Wi-Fi e dell’audio sono accese. Schermo nero ma non acceso, proprio spento.
Non so se può servire questo dettagliamento. Ora guardo i logs.
Vi ho messo un po' di roba.
Da quel che ho potuto provare non sembra essere un problema di monitor. Perchè da quel che ho capito, lo schermo dovrebbe accendersi e mostrare schermo nero. Mentre lo schermo non si accende proprio, in realtà neanche il disco riparte, con nessuna delle 3 mode di ibernazione. Mi viene come da pensare che non vada in sleep correttamente, non che sia un problema di wake.
A supporto di questo il tasto power in teoria durante la sospensione dovrebbe lampeggiare così come fa su windows, mentre se anche tengo il coperchio aperto e clicco vai in stop, non si mette a lampeggiare ma rimane fisso acceso. così come gli altri led, tranne l'hdd che si spegne per non riaccendersi più neanche se piango cinese.
Quindi secondo me il problema non risiede nel coperchio, ma nello Sleep, dato che il comportamento sia che chiudo monitor e poi riapro, sia che clicco stop e poi schiaccio tasti per svegliare è il medesimo.
Non so se questa diagnostica può aiutare... Ritenete che la possibilità che vada male in sleep sia possibile?
Vi ringrazio sempre per il supporto in questo caso difficile.
DiagnosticReports.zip log.zip system.log.zip
Edited by Fedeanzaf
  • Supervisor.
Quale DSDT stai usando?
Per il log di sistema, usa
cd ~/Desktop
log show --predicate 'process == "kernel"' --style syslog --source --start 2019-11-17 > log_schermo_nero.txt
Mandare in stop il computer dal coperchio o dal pulsante è equivalente.
  • Supervisor.
Sì, sembra che non ti entri in stop. Prova con l'ultimo DSDT prima delle prove dello stop. Mandalo un paio di volte in stop e rifai il log.
cd ~/Desktop
log show --predicate 'process == "kernel"' --style syslog --source --start 2019-11-18 > log_schermo_nero.txt
pmset -g log > log_pmset.txt
log_DSDT5.zipEcco il log di DSDT 5 sempre di Gengik.
Comunque con nessuno di questi funge lo sleep, con nessuna hibernatemode.
Però ho constatato che i tasti luminosità con i DSDT 4/5 di gengik funzionano, mentre con il tuo @foskvs ci sono dei problemi... I tasti non sono quelli giusti e funzionano in modo randomico.
Per ora sto tenendo il 5. Intanto qui trovate i logo
MacBook Pro di Federico.ioregEcco l'ioreg.
Stupidata delle 00:00... non è che ho sbagliato nel config a dettare il pm?
C&P states attivi in ACPI e niente kernel LAPIC anche se è un HP, perchè mi panica.
Solo KernelPM senza AppleRTC.
Carico anche quello nel caso voleste dargli un'occhiata... non si sa mai che impazziamo per delle cretinate mie...
Grazie e buonanotte
config copia.plist
  • Supervisor.
Sì, va bene così. Prova a creare un ssdt per il powermanagement con ssdtprgen o SSDTAutomator, ma dall'ioreg mi sembra già buono così.
Prova a selezionare sul config.plist/ACPI FixSBUS e a rifare ioreg. Senza darkwake=0.
Darkwake prova da 0 a 8 tutti
in preferenze risparmio energia come e settato?
NB: cambia titolo, non mi sembra un topic che si parli di solo DSDT (anzi postalo che non ne vedo uno, a parte quello fatto da Gengik84)
ma di un notebook specifico
Okay provo FixSBUS senza darkwake e ricarico ioreg. Ti serve anche log? Da quel che vedo però... sleep ancora non funzionante.
Okay, sicuro cambio titolo in “HP 450 G2”
il dsdt che sto usando è quello n.5 di gengik.
 L’origin è qualche pagina prima.
provo tutti i darkwake allora... un po’ per volta
Grazie della dritta
Mhmm.... a questo punto credo di si...
Meno male che l'avevo etichettato come "collaudato" cit. 🤕😁
Secondo te dipende dall'integrata che ha notevoli problemi con lo sleep?
Peccato comunque perché è davvero un'ottima macchina. Tra qualche giorno mi arriva la BCM943224HMS e vediamo come si comporta... se riesco ad attivargli almeno AirDrop.
Comunque grazie dell'aiuto, siete stati davvero infaticabili. Se capita che avete qualche intuizione non fatevi problemi a dirmela, la provo con piacere. OpenCore potrebbe migliorare la situazione? O sono le ACPI ad avere problemi?
