ASUS H370M Prime Plus/CSM si blocca durante install
bubbleg5
8 minutes ago, Gengik84 said:
con grafica integrata, senza che questa sia configurata è normale che al boot ci siano problemi
in caso avvia in vesa
ho avviato con -igfxvesa e si è avviato correttamente...
qui c'è poco da fare... la GPU è andata?
54 minutes ago, iCanaro said:
hai avviato in vesa, ovvio che ti dia 7Mb
devi configurare a iGPU che è una UHD630 quindi imposta ig-platform ideoneo
provati tutti e 4 quelli disponibili ma non cambia niente
Edited by bubbleg5
3 minutes ago, Gengik84 said:
hai whatevergreen tra i kext?
possibilmente prova con hdmi
sul bios prova dvmt a 128 oppure 64
SI ho sia LILU che WG tra le kext e sto usando HDMI, avevo impostato nel BIOS dvmt a 196, ora ho abbassato a 128, vediamo cosa fa
17 minutes ago, Gengik84 said:
se non passi il logo non è solo un discorso hack.
il bios hai detto l'hai resettato a modo?
prova la video sul secondo slot
qui stanno succedendo cosa strane, ho rimesso la GPU nell'altro hack, ma niente, dopo il logo ASUS nero a video, il fatto è che rimuovendola non appare più il cloverEFI...ne da USB e da disco SSD.
Sto andando fuori di testa.
SI SI BIOS resettato più volte ieri
Ultima news, ho spento alimentatore e premuto il tasto di accensione per qualche secondo, sembra essersi sbloccato e si avvia con il -igfxvesa... almeno quello...
Edited by bubbleg5
1 hour ago, Gengik84 said:
scollega alimentatore, rimuovi la pila del bios, premi tasto power per un minuto circa
ricollega il tutto e riprova
ho fatto e riconfigurato BIOS; ma le stranezze continano:
BIOS:
Advanced \ CPU Configuration → Intel Virtualizaiton Technology: Enabled
Hyper-Threading Enabled
Above 4G Decoding Enabled
Advanced \ System Agent (SA) Configuration → Vt-d: Disabled
Advanced \ PCH Configuration → IOAPIC 24-119 Entries: Enabled
Advanced \ AMP Configuration → Power On By PCI-E/PCI: Enabled
Advanced \ Network Stack Configuration → Network Stack: Disabled
Advanced \ USB Configuration -> Legacy USB Support: Auto
Onboard Devices Configuration Serial Port Configuration Serial Port Off
Boot → Fast Boot : Disabled
Boot → Secure Boot → OS Type : Other OS
CSM Compatibility Support Module Launch CSM Enable
Boot Device Control UEFI and Legacy OPROM
Boot from Storage Devices UEFI
Tra l'altro ora è tornato a non partire da SSD interno
19 minutes ago, iCanaro said:
non è che ha dei problemi l'alimentatore?
cambia cavo SATA dell'SSD
prova altra porta SATA
CSM su disable
above 4G decoding su disable
forse si, non ho alimentatori da provare.
Qualche volta parte (con igfxvesa) per non so quale motivo...
ho disattivato da BIOS le 2 opzioni.
Per il cavo sata mi par strano, perchè se non si avvia il BIOS da l'avviso che non trova un disco di avvio valido. cmq lo cambio...
cavo SATA sostituito con uno che so che funziona bene, ma fa lo stesso scherzo.
Robe assurde, se avvio dalla chiavetta parte, se avvio con la stessa EFI copiate ed incollata in quello SSD non parte, ma a volte parte anche da quella!
Sto pensando che sia o un problema di Logica oppure di Alimentazione...
cosa ne pensate?
