Asus N552VX-FW131T Problemi iTunes e batteria
Sandrocchio
Un saluto a tutti. Ho installato su nuovo ssd high Sierra 10.13.3 utilizzando config e dsdt della precedente installazione con Sierra e aggiornato solamente i kexts.
Si sono purtroppo manifestati due fastidiosi problemi:
uno relativamente al funzionamento della batteria (non funziona l’indicatore di carica e occorre sconnettere e riconnettere il cavo di alimentazione per conoscere lo stato di carica);
altro relativo al malfunzionamento di iTunes che sistematicamente si sconnette con messaggio di errore.
Si possono risolvere ? emoticon_thanks
Come già detto da Gengik, il non funzionamento della batteria dipende probabilmente dalla formattazione; nelle guide ce né una al riguardo che spiega come tornare a HFS+ senza reinstallare.
Per il problema di iTunes puoi provare aggiungendo ai kext Shiki ricordando che ha bisogno di di Lilu per funzionare.
Eccomi finalmente, ciao.
Sostituito config e la batteria adesso sembra funzionare regolarmente.
Installato kext Shiki e anche quel fastidioso problema con iTunes sembra scomparso.
Comunque testo per qualche giorno il tutto e vi aggiorno.
A proposito di problemi fastidiosi: sul desktop in elenco, nonostante sia uscito da tutti i servizi apple, all'avvio compare sempre “il mac non può connettersi a iCloud a causa ………” e vi chiedo se è problema risolvibile e se eventualmente, per risolverlo, occorre aprire nuovo Topic.
@Jolly: cosa di apfs mi pare di capire non ti piace ? il kext Shiki quali funzioni ha ?
@ Gengik: quale modifica hai apportato al config ?
Ah scusate, grande lavoro come sempre !! emoticon-personaggi_89 emoticon_thanks
Uhm , non credo. Ho aggiornato tutti i kexts subito dopo che l'installazione del SO era andata buon fine. Comunque utilizzo la versione del 20 gennaio 2018 03:40.
Per quel problema che ho con il desk hai qualche indicazione da darmi?
Non so quale problema hai sul desktop... emoticon_risata
hai aperto un topic?
Ha scritto dopo 1 minuto 16 secondi:
EDIT: letto il tuo precedente post adesso...sorry
solo iCloud non si connette?
Comunque si,sarebbe meglio aprire un nuovo topic dedicato :)
Strana situazione, prova a uscire dai servizi
vai nella guida di jolly per iMessage
Esegui lo script allegato, riavvia e ricontrolla
Lui segnala il problema:non è riuscito a connettersi..per quale causa?
La elenca oppure no visto che comunque funziona?
Ciao.
Ad oggi la batteria e l’indicatore di carica funziona regolarmente ed anche il problema del malfunzionamento di iTunes non si è ripresentato.
Non sono invece riuscito, pur seguendo le indicazioni della guida di Jolly sui servizi Apple, a configurare il mio desktop nel tentativo di porre fine al fastidioso avviso (il Mac non può connettersi a iCloud ………..) che da tempo compare ad ogni accensione del pc .
emoticons_triste Ho l’impressione che l’id sia oramai compromesso. :( Posso tentare qualcos’altro :?: :?:
